Problem WIFI
bonjour
merci d'avance pour votre aide.
j'ai 1 point d'accés WIFI en intranet (entreprise) j'arrive pas a detecter le reseau c.a.d les autres ordinateurs sachant que j'ai aucun pb de me connecter sur le point d'accés WIFI!
quand je clic sur favoris reseau...ou tout le reseau...g rien que mon poste!!! et j'arrive pas a pinguer le serveur ni d'autres postes?
serveur NT4 et le pc portable XP wifi integré
je vous renvois a ce lien ! ils ont le meme probleme et une solution. Essayez avec le fichier lmhost. http://forum.laboratoire-microsoft.org/ftopic22660.html
Verifie que tout tes ordis soient en Admin et kils ont tout les droits
j'ai exactement le même problème. je suis en WiFi alors que les autres utilisateurs du reseau local sont en ethernet.
tout est correctement configuré.
lorsque j'accède par ip aux ressources partagées des autres postes, ça marche, mais dans le groupe de travail je ne voit que mon poste, pas les autres. (alorsq que tous les postes sont dans le même groupe de travail)
c'est étrange... -
merci infiniment jack pour ton aide et ta disponibilité
j'ai tout vérifier et merci maintenant ca change un peu:
le ping il passe pas dans le sens inverse c a d apartir d'une autre machine sous le reseau sachant que c le mém groupe du travail et l'adresse IP est bonne.
--aussi je vois pas les autres postes sauf le mien?.
--quand je tape \\192.1XX.XXX.XXX le serveur ou n'importe quel machine ca marche et je peu mém travailler sans problém.
donc quesqu'il faut faire de plus pour visualiser les autres postes!!
merci d'avance pour votre réponse jack -
regarde si tes postes sont sur le meme groupe de travail ou sont-ils sur un domaine? vérifie bien que toutes les clés wep de tes cartes sont bonnes et que le partage de fichiers est bien configuré sur chaque poste. vérifie que les ping marchent sur chaque machine et dans les deux sens, si ca marche dans un sens et pas dans l'autre, essaye de désactiver le firewall ou Norton antivirus s'il est installé (Norton mal configuré peut causer des problemes de ce genre). une fois tout ceci fait, dans demarrer, executer : tape : \\adresse_ip_poste_distant.
http://majorinfo.ifrance.com -
Les paramètres de ta cartes réseau sont ils correctement configurés? ton ssid ? ta clé wep? ton adresse ip? donne plus de precision sur ton réseau stp. Il faut savoir que si ta clé wep n'est pas valide, meme si tu peux te connecter au PA grace au SSID, tu ne pourra pas acceder aux ressources réseau!
Tu peux avoir de bonne info sur mon site : http://majorinfo.ifrance.com-
merci pour ta reponse
maintenant j'ai bien configuré la carte avec la clé WEP
et quand je tape PING 192....... (mon serveur ou autre poste du réseau local) sa marche aussi.
le grand pb maintenant c que j'arrive pas a detecté le reseau aprtir de favoris reseau. c a d que je vois sur le reseau ke mon ordinateur!! sachant quu'apartir d'autre PC du reseau je vois bien mon ordinateur sur le reseau mais j'ai pas accés, mém j'ai partager des dossier sur mon ordinateur. et apartir de serveur aussi il retourne message erreur : chemin d'acces est introuvable!! pour mon pc.
je sé pas si je m'exprime bien. car ca me prend trop la téte et surtout avec mon patron!
merci de votre aide.
et merci jack
