Problème avec 1 Graveur Cibox (BTC) DVDRW IDE
Salut tout le monde !
Je viens d'acheter a Carrefour un graveur de DVD a 59€ de marque CIBOX (en fait un BTC) DVDRW IDE1008.
Le Problème est que quand on insert un DVD vierge DVRW-et+, DVDR -et+ avec NERO et autre CloneCD, c'est comme si il n'y avait pas de disque dedans.
Autre problème résolu par moi : impossible de faire la mise a jour du firmware si il est branché avec une nappe UDMA 66-133.
Merci pour les personnes qui ont des soluces à ce prob.
29 réponses
Un graveur de DVD Cibox DVDRW IDE1008 acheté chez Carrefour présente des difficultés à reconnaître les DVD vierges et à effectuer une mise à jour du firmware lorsqu’il est relié par une nappe UDMA 66‑133. Parmi les retours, plusieurs indiquent des problèmes de gravure et de reconnaissance selon le support ou le logiciel, certains préconisent une mise à jour du firmware, d’autres suggèrent d’utiliser ASPI et d’éteindre IMAPI. En cas de persistance, certains préconisent un échange auprès du vendeur ou l’achat d’un modèle alternatif réputé plus fiable, comme NEC, afin d’obtenir soit un remboursement, soit une solution durable.
  1. j'arrive pas trouver le driver d'un lecteure dvd cibox 8x merci
    1. Alors j'ai testé le dvd sur Mac, qui le détecte et tout, sur mon lecteur dvd de salon, qui le détecte aussi.
      Je pense que Cibox n'est tout simplement pas fiable.
      Qu'en pensez-vous ?
      1. Le mien est un Cibox 16x tout bête.
        J'ai utilisé liveupdate pour mettre le firmware à jour, mais voilà il refuse de lire un jeu.
        première question : y a-t-il une différence entre un firmware et un driver ?
        Sconde question, comment faire pour qu'il ne soit pas raciste envers certains dvd (en l'occurence Medieval 2 : Total war)
        1. Bonjour Galien,
          un firmware est en fait le logiciel interne d'un peripherique informatique ou d'un produit electronique. C'est en quelque sorte le 'système d'exploitation' du produit.
          Par contre le driver (ou pilote en français) est une interface logicielle qui permet à un periphérique informatique de dialoguer avec l'ordinateur.
          Ce n'est donc pas la même chose.
          Pour la seconde question, je ne sais pas répondre.
      2. Bonjour, tous les monde
        j'ai un probleme d'isntallation de windows xp sur ma machine , quant j'esaie d'allumer mon ordinataire , le lecteur CDROM NE lus pas quesqu'il faut faire yoscheb
        1. j'ai acheter un lecteur graveur dvd cibox et depuis deux jour avec nero il ne voyait pas mon graveur et je me suis appercu qu'il le considère comme un lecteur de disque amovible impossible avec liveupdate ou avec la recherche de matériel de le remettre en tant que graveur quelqu'un peut t'il m'aider
          c'est un model DVDRW 1116UI
          external USB 2.0 DVD+/- r/rw 16x Writer
          Monter en interne sur port ide
          1. Voici un nouveau problème , je ne crois pas l'avoir vu ds les sujets.
            Je possède un graveur de DVD Cibox DVD+-R/RW 8x8 writter intitulé graveur IDE 1108 ds le gestionnaire. J'utilise néro express 6 fourni ac le graveur .Apres qq essais de gravures infructueux , toutes mes gravures ont réussis mais uniquement en 4X et sous conditions de ne pas faire la vérification final. Malheureusement , le problème se situe de lors de la lecture de ces dvd que j'ai gravée . Lorsque que je tente de les lires ac ce même graveur , la plupart du temps, le pc ne reconnait rien et plante . Dans certains cas, il reconnait le dvd et lance l'execution automatique mais il faut pas être pressé. dans ce cas precis , je peu explorer le dvd et par exemple lire un morceau de musique mais si je veu copier des données sur mon Ddur, le pc plante.. Que faire ?? De plus que ces dvd sont les sauvegardes de mon disque dur que j'ai bien sur formaté . J'ai essayé beaucoup de chose mais la je bloque ..
            les dvd que j'utilise sont des BASF EMTEC je crois .
            Merci d'avance de votre aide ...
            1. Je vois que les graveurs cibox font des merveilles. J'ai moi aussi un problème avec mon récent graveur. Je peux graver des cd et dvd uniquement s'ils ne sont pas finalisés, sinon ça plante pendant les procédures 'lead in lead out'
              1. bonjour j'ai aussi quelques problemes avec mon graveur cibox 8x dual! 2 problemes identifiés:
                - le premier est qu'il reconnait bien mes dvd rw mais il ne peut pas le formater ni graver desus!
                -le deuxieme est le suivant, quand je grave avec nero un fichier video tout se passe bien mais quand je le lis tout se passe bien et au bout d'environ une heure le film est saccadé puis finit par se bloqué! j'utilise des dvd philips
                si quelqu'un a quelque chose a me proposer n'hesitez pas! mais cette marque est elle fiable?
                1. meme probleme rencontré ....je m'en vais leur rendre mais j'imprime quelques pasges au cas où ils me diraient que je suis sotte et que que je ne sais pas m'en servir
                  salut
                  bon week
                  1. la vitesse totale: récupération + gravure video dépend déjà de la vitesse de ton processeur et de ta ram disponible. Si tu as un pc récent, c'est certain qu'il y a anomalie
                    1. bonjour j ai un graveur cibox et je met minimun 5h pour graver un film pourquoi ? pouvez vous m aider merci
                      1. j'avais moi aussi des problémes avec mon graver dvd cibox 8x,depuis j'ai fait la mis à jours des aspis de windows,qui serve à nero à reconaitre ton graveur.depuis plus aucun probléme je grave les dvd en moin de 15 minutes les 4x.a
                        1. Eviter de graver "a la volée" mème si vous avez Nero.
                          Créer une image .iso du film avec DVDshrink et graver là ensuite à
                          vitesse réduite (4X maxi)
                          Si cela ne va pas, prendre des DVD de marque autre
                          1. Salut à tous,
                            Voici 10 mois que j'ai acheté un graveur DVD Cibox 8X, au debut je pensais que c'etait un bon graveur...
                            J'utilise des DVD-R de marque Riteck, j'ai gravé pas mal de films, mais je viens de me rendre compte que certain dvd qui marchait bien au debut plante en lecture à environ 35 - 45 minutes.
                            l'un mes ami m'a donné quelques dvd d'une marque pas connu (Mirror), et là c'est la cata, 2 dvd sur 3 sont loupé.
                            Par contre j'ai gravé aussi avec de la marque Princo (qui est apparement loin d'etre la meilleur marque), je n'ai raté aucune copie et ils passent impecable dans tous les lecteurs de salon que j'ai essayé (c'est à dire environ une dizaine).
                            En conclusion, c'est un graveur que je comprends pas.
                            Je grave avec DVD shrink et nero, j'ai fait la mise à jour graveur et mon pc est un Athlon 3200+ et 512Mo de ram.
                            Et vous, vous gravez avec quels marques?
                            1. Bonjour à tous
                              Avant de supposer que votre graveur ne fonctionne, pour ceux qui utilisent nero, vérifiez donc que votre ASPI est à jour. Nero info tools/ Aspi. Les 2 barres doivent être au vert
                              L'aspi est un petit driver qui sert à la reconnaissance des différents périphériques installés. Vous pouvez télécharger la mise à jour sur www.touslesdrivers.com
                              1. j'ai un graveur dvd cibox 8x.
                                j'ai fait la mis a jour chez update version 0159, depuis c'est la catastrophe,que faire.merci
                                1. Hello,
                                  Juste pour ajouter uen piece au "dossier" CIBOX DVDRW 1108 :
                                  apparemment il faut refaire la manip bios setup
                                  ("* detection automatique : je l'ai fait depuis le setup (avec entrée) et non au lancement : du coup il affiche DVDROM au lieu de CDROM ! ") car sinon le graveur se remet à ne plus marcher ....
                                  J'avais pourtant conserver les reglages du bios donc c'est bizarre bizarre comme si le f/w perdait de son coté certaines infos
                                  Mais a part ça , si on peut dire, ca marche
                                  REM : c peut etre mon bios qui ne fait pas ce qu'il faut ....
                                  1. bonjour!
                                    I need HELP!!!
                                    j'ai un combo graveur/lecteur DVD ToToshiba sd-r6372 (compatible dvd+/-r et rw sur mon portable ASUS et je n'ai pas encore réussi à graver un seul dvd correctement!
                                    La gravure de cd se passe tres bien mais pour les dvd c'est un vrai mystere : j'ai essayé avec un dvd6r tout d'abord, la gravure a bien marché mais il ne voit rien ensuite lorsque je le fait lire, comme si le dvd n'existait plus apres gravure! j'ai essayé de lire ce meme dvd sur l'ordi de qqun d'autre et là il est vu mais l'acces au donnees est impossible!
                                    j'ai ensuite essayé avec un dvd +r tout neuf, et nero me dit que le dvd inseré n'est pas inscriptible (contrairement à ce qu'il y a de marqué sur l'emballage)
                                    aidez moi svp, je ne comprends vraiment rien et j'ai vraiment besoin de faire de la place sur mon disque dur!
                                    merci d'avance à toutes les potentielles solutions
                                    1. bonjour,
                                      J'espère que tu pourras m'aider. Cela fait 2 jours que je cherche à ré-installer mon ordinateur portable. je suis passé en windows xp pro alors qu'avant j'étais en windows xp home et j'ai perdu les drivers de mon lecteur graveur TOSHIBA SD-R6372 . Aurais tu les drivers. Je n'en peux plus de chercher, tu serais mon dernier espoir.
                                      Merci de ta réponse.
                                    2. @chris127je sais pas si le fait que mon lecteur dvd sd-r6372 soit devenu un lecteur dvd-R ait aussi un rapport avec la vitesse 4x???
                                      A la base mon lecteur dvd est +/- R et j'ai changé dernierement de cd de gravage cela peut aussi etre le meme problème....? répond moi stp merci
                                    3. @laetitiaJe ne comprends pas bien ta question.
                                      Ton graveur est a la base capable de graver des DVD +/- R. Tu peux donc graver sur ce type de support autant de fois que ca te chante, et bien sur changer de marque quand tu veux.
                                      Si tu as des problemes pour graver sur des DVD certifies a des vitesses superieures a 4x, mets a jour le firware a partir de l'adresse que j'ai donnee plus haut.
                                      Bon courage.
                                  2. Pour info.
                                    BTC (dont on trouve les modèles en france sous marque Emprex, Cibox,....) est un trés gros fabriquant de graveur, qui commercialise d"excelent produit mais dont les firmwawe sont rarement optimisé à la commercialisation du dit produit.
                                    La mise à jour du firmware est quasi obligatoire sur ces graveurs.
                                    En général tout rentre dans l'ordre ensuite.
                                    1. Hello,
                                      J'ai (eu) moi ausi des pbs avec ce graveur.
                                      - firmware : je suis enB230 (=> utiliser liveupdate)
                                      - coté BIOS : j'ai fait 2 choses qui ont l'air d'améliorer la situation :
                                      * j'ai aussi ENABLE IDE PCI Bus Master <-- je pense que c'est ça la clef du pb
                                      => ça marche mieux, je vais essayer de graver un DVD+R pour voir
                                      1. OK je confirme ça marche
                                        J'ai gravé 2DVD+R en 4X (le 1er) puis 8X (le 2eme) !!!!, le tout avec la version de nero OEM livrée avec.
                                        Donc je recapepet :
                                        - 1) f/w B230 (utiliser liveupdate dispo free sur www.drvupdate.com)
                                        - 2) Setup BIOS : faire la detection dans le setup avec <entree> pour que le bios affiche DVDROM (avat il affichait CDROM avec la detection utomatique)
                                        3) Setup BIOS : autoriser IDE de faire du PCI Bus Master (donc setting du style IDE PCI BU Master = enabled, ou equivallent ça dépend du bios)
                                        REM : je ne connais pas l'importance de la version du f/w car avec le f/w B230 mais sans les points 2 et 3, il merdait royalement.
                                        Donc peut être OK avec un f/w non a jour
                                        ET pour les points 2) et 3) vu que je les ai modifiés en meme temps, je ne sais pas lequel est décisif, je pencherais pour le 3)
                                        Bien sur coté connectique le graveur est maitre sur le connecteur IDE secondaire.
                                        Et dans Win xp, le drive est en UDMA
                                      2. firmware : je suis enB230 (=> utiliser liveupdate)
                                        Salut Jérome, je souhaiterais des explications plus précises STP
                                        - j'ai utilisé liveupdate, sans résultat..
                                        -comment fait-on une détection automatique depuis le setup pour afficher DVDROM
                                        -peux-tu expliciter Enable(fonction) IDE PCI Bus master ? Pas vu dans le BIOS..
                                        Merci par avance
                                        eugene
                                    • 1
                                    • 2
