Probleme affichage theme gdm
voilà j'ai eu un problème durant la modification de mon thème gdm sous ubuntu 8.04 j'ai installé un thème pour gdm mais lorsque j'ai voulu redémarrer mon système au lieu de la page gdm une fenêtre s'affiche me disant que le xserver a un problème interne et que ma page gdm sera remise après résolution.
Comment pourrais-je résoudre ce problème (en remettant ma page gdm par défaut d'ubuntu ou autres choses)?
Étant novice en la matière quelqu'un pourrait m'aider?
Merci beaucoup!
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.4
27 réponses
Le problème décrit est un échec de GDM après l'installation d'un thème sous Ubuntu 8.04, affichant une erreur interne du XServer et empêchant l'affichage de la page de connexion. Plusieurs réponses proposent de restaurer l'environnement GNOME sous Ubuntu en déplaçant ou renommant les répertoires de configuration tels que .gnome, .gnome2_private et .gconf afin de laisser le système les reconstruire au prochain démarrage. D'autres échanges évoquent la restauration du fichier X11 en passant par la suppression éventuelle de xorg.conf et le remplacement par xorg.conf.install, puis un redémarrage de l'interface graphique pour réinitialiser le driver.
cela peut altérer le fonctionnement de ubuntu (à part 'analyse du début qui plante et le problème lors de l'écran de fermeture d'ubuntu)?
Merci beaucoup de m'avoir aider et surtout de t'être casser la tête pour me donner une solution c'est simpa!
Fière de faire parti de la communauté linux!!
a+ et encore merci! -
cela resemble au test de disque!
bon j'ai réussi je ne sais pas trop comment à refaire afficher mon gdm et j'ai remis celui par défault
maintenant autre problème (et oui je suis ch***t) lorsque que je l'arrête lors du "déchargementé de la barre ubuntu il bloque il fait écrant noir et apres il m'affiche en noir une série de phrase qui dure à penne 3 secondes et la il s'arrête normalement et après lors du démarrage d'ubuntu il met un test en route en dessous de l'écran de chargement mais au bout de la moitié de l'étape 1 elle plante mais cela ne m'empêche pas de mettre en route mon ubuntu en faisant échap lors du démarrage d'après avant cette analyse
sais tu quel est ce problème?Je pense que sais ma dernière mise à jour d'uduntu qui m'a donné une mise à jour deffectueuse je pense. -
En faisant donc un ls /etc/X11, je peux voir plusieurs fichiers xorg.conf:
xorg.conf
xorg.conf.install
xorg.conf.md
xorg.conf.saxsave
xorg.conf.old
je vais en choisir un!celui d'install me parait plus classe.donc je fais:
rm /etc/X11/xorg.conf (effacement du fichier)
puis ceci! à toi d'adapter avec celui que tu vois et de remplacer (install)par l'extension trouvé:md,saxsave comme tu veux!
cp /etc/X11/xorg.conf.install /etc/X11/xorg.conf
on approche!sinon recommence avec un autre,mais redémarre à chaque fois -
bon j'arrive à aller dans le mien ou on eput choisir (il y a des ecritures en rouge et bleu pour info) mais à quoi ressemble le fichier de sauvegarde et où se trouve t'il normalement?et comment procède t'on pour remettre l'ancien (dsl si je te fait répéter mais je veut être sur de la manip)
J'ai essayer de naviguer dedans mais je n'arrive pas à choisir dans quoi je veus aller -
tape cd /etc/X11
puis
ls
des fichiers vont apparaitre
genre le mien
xorg.conf xorg.conf.20081201103711 xorg.conf.20081203093146 Xsession.d
cursors X xorg.conf~ xorg.conf.20081201103739 xorg.conf.failsafe Xsession.options
default-display-manager xinit xorg.conf.20081129205157 xorg.conf.20081201121908 Xresources XvMCConfig
fonts xkb xorg.conf.20081201093127 xorg.conf.20081201184204 Xsession Xwrapper.config
et on mettra en ancien à la place: -
que veut tu dire quand tu dit "et celui que l'ont trouvera on adapte à la ligne du dessous! "?
NON!
tape cd /etc/X11
puis
ls c'est un petit L comme lima.en fait cd pour ce deplacer dans ton arborecsence ls pour voir les fichiers dedans!
le but c'est que tu es une sauvegarde deja faite!on reviendrait ainsi à l'ancienne!il en fait automatiquement normalement!
Code :
Puis redémarre l'interface graphique (ou redémarre tout court si tu ne sais pas faire).
il y a 3 jrs j'ai fait la manip pour kde sur une 8.10 sans soucis!arghhhhh!!!!!!!!! -
ah ok c'est pour ça qu'il ne pouvait pas déplacer bon j'essaye le dernier que tu as mis
NON non ne fais pas cela ni le post d'avant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!REGARDE NE FAIT PAS
JE NE CONNAIS PAS TES FICHIERS DE CONF ENCORE!!!!
Code :
Puis redémarre l'interface graphique (ou redémarre tout court si tu ne sais pas faire). -
Essais :
Code :
Code :
et redemarre! -
ha! C'EST LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
sudo mv /home/tonNom/.gnome2 /home/tonNom/.gnome2_old
et redemarre!!!!! c'est la bonne!
sacrée memoire,non?
je l'avais fait pour kde,donc excuse pour le temps de traduction pour gnome,kde c'est 4 gnome c'est 2
bon croise les doigts et redemarre -
sudo su
password
cd /home /nom de login (un espace entre chaque)
mv .gnome.gnome.old
essai -
voila ce qu'il dit juste après:
mv: ne peut évaluer ".gnome": aucun fichier ou dossier de ce type
mv: ne peut déplacer ".gnome2_private" vers ".gnome2_private.old": système de fichier accessible en lecture seulement
mv: ne peut déplacer ".gconf" vers ".gconf.old": système de fichier accessible en lecture seulement
mv: ne peut déplacer ".gconfd" vers ".gconfd.old" ;système de fichier accessible en lecture seulement
apparemment pas bon signe tous ça! -
esaye de taper cela et dit moi!c'est bizarre,je reflechis!
tout en vrac dans ton shell (console root)
for i in .gnome .gnome2 .gnome2_private .gconf .gconfd
do
mv $i $i.old
done
tjrs avec terminal puis reboot -
bon je me suis mis en root mais quand je tape:
mv .gnome .gnome.old (tel quel) il me dit que le fichier n'existe pas
après j'ai essayé en tapant:
mv .gnome.gnome.old là il me dit "opérande du fichier cible manquant apres .gnome.old
et après il me dit "aide --help" ou un truc comme ça puiq quand je tape ça il me met une liste de ce que je peus écrire derrière .gnome.old avec update,.... -
n'oublie pas de te loguer en root!
et a ce moment commence par celle ci:
sudo su
la tape ton mot de passe et tu doit avoir écris root
puis tape:
puis
halt
redémarre
et dit moi -
bon re
je suis embêtant mais, à chaque commande que je tape dans ta lite il me dit qu'il ne peut pas déplacer car le fichier est accessible en lecture seulement et je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas -
oui oui le tout est d'être en fenêtre sans que le gdm ne tourne,c'est mieux!
tu peut démarrer en secours et lancer un terminal!
bon courage et dit
tu as le temps,bon je m'absente 35 mm -
est ce que cela fonctionne quand je n'ai pas du tout mon theme gdm, enfin je veus dire qu'à la place du gdm ou je me logue je n'ai rien à part une fenêtre me disant que le gdm ne fonctionne pas
bon déja je vais essayer ce que tu m'as dit car la commande de root est déjà sous la fenêtre que j'ai dites (apres mon login et mon mdp)
- 1
- 2
