Créer une connection entre vb.net et sql
Bonjour,après avoir créer la connection entre vb.net et sql, a kel nivo dans vb.net faut-il ecrire ce code
dim cn as new sqlconnectin(" coller le chemin ")
Internet Explorer 6.0
  1. j'ai oublier de dire que je copier une parti de mon code realiser sou c# vb.net et c# sont deux freres jumeaux, alors tu modifier le code pour l'adapter a vb.net, ce code c pour une BD access qui se trouve dans le sossier de mon application a savoir le dossier Debug
    ce qui concerne ta question je crois ce simple tu dois creer un nouveau formulaire, tu fais un doubleClic la dessu un nouvelle procédure nommer form_load(obj sender................) va etrre ecris dans ton code tu colle ce bout de code et sa va marche
    //déclaration de variable de connexion SQLconnection, SQLcommand.......DataSet ds.
    private sub Form_load(Avec les paramètres)
    //le code a coller dans le prosudur form load , ici je me connecte a ma base access pour sql tu dois modifier le connectionstring
    connectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=" + Application.StartupPath + "\\DB.mdb"
    SET MaConnect = new SqlConnection(connectionString)
    MaConnect.Open()
    end sub
    et n'oubli pas de fermer la connection quand tu quitter le formulaire
    1. //declaration de variable de connection SQLconnection, SQLcommand.......DataSet ds.
      public frmListClient()
      InitializeComponent();
      MaConnect.Open()
      ds.Tables.Add("Client")
      1. ok merci mè j'ajout ce code au debut ou à la fin de mn program .le programme est ds le dossier.vb
      2. ok merci mè j'ajout ce code au debut ou à la fin de mn program .le programme est ds le dossier.vb
      3. j'ai oublier de dire que je copier une parti de mon code realiser sou c# vb.net et c# sont deux freres jumeaux, alors tu modifier le code pour l'adapter a vb.net, ce code c pour une BD access qui se trouve dans le sossier de mon application a savoir le dossier Debug
        MaConnect.Open()
        end sub
    2. //declaration de variable de connection SQLconnection, SQLcommand.......DataSet ds.
      MaConnect.Open()
      1. ben je crois, dans un le formulaire avec le quelle tu veux acceder au base de donnees
        dans form_load par exemple.
        1. g ne te comprend ps bi1
