Problème connection wifi
Résoluvoila mon problème : je n'arrive pas me connecter sur internet avec un ordinateur portable
je fais connection wifi, il me dise que c'est connecter. je reessaye de me connecter a internet mais rien.
je vais en bas a droite sur l'icone de connection et il marque
connection reseau sans fil
force de signalisation : exelente
etat : lecture de l'adresse réseau
lordinateur c'est un XP edition familiale version 2002 servce pack2
" Parfois, ce n'est pas en aidant quelqu'un qu'on peut le mieux l'aider " André Mathieu
25 réponses
Un problème de connexion Internet survient sur un ordinateur portable: la connexion Wi‑Fi est affichée comme connectée alors que l’accès internet reste inexistant, et l’icône réseau indique une force de signal mais une connectivité fluctuante. Des utilisateurs évoquent des causes possibles comme un code WAP incorrect, des différences entre XP/Vista et des paramètres réseau, et plusieurs tentatives de diagnostic incluant paramétrage d’adresse IP et vérifications du pare‑feu. La meilleure réponse documentée décrit la résolution en corrigeant le code WAP, après quoi la connexion Internet a fonctionné à nouveau et l’accès au web est rétabli.
non c'est bon merci j'ai réussi a me connecter, c'etait un problème de code wap
merci encore de ta patiente
a bientot :-)
peut etre la carte wifi non compatible freebox
c'est pas grave ... je te remercie beaucoup de ton aide en tout cas, merci aussi pour le lien aussi
bonne soirée a toi :-)
ca maffiche une nouvelle fenetre:
choisir un réseau sans fil :
il y en a juste un : celui de ma freebox et puis un bouton "déconnecter"
et du coup il y a un triangle jaune qui saffiche sur licone en bas a droit et y a marque connectivité limitée ou inexistante
mais le probleme cest que ca change tout le temps, un coup c'est ca un coup c'est lecture de carte réseau
https://www.free.fr/assistance/622-freebox-configurer-votre-ordinateur-sous-windows-acces-sans-fil-wifi.html
lire et regarder les illustrations en bas -
afficher ca donne quoi ?
ca m'affiche une fenetre "état de connexion réseau sans fil"
il y a soit marque : propriétés, désactiver ou afficher les réseaux sans fil
mais il ny a aucune "option" pour mettre en ip fixe sur carte réseau -
aller dans connexion reseau et vous mettre en IP fixe sur votre carte reseau sans fil
oui il a redemarrer tout seul
merci comme meme de maider
il a donc redemarrer et la il maffiche une fenetre et me dis:
" windows n'a pas pu réparer le problème car l'opération suivante n'a pas été mennée à bien le renouvellement de ladresse ip "
cela a en effet l'air d'un probleme d'adressage ip comme tu l'as dit plus haut
malheureusement moi j'ai la livebox et je recherche comment faire pour t'aider -
l'ordinateur vient de redemarrer
ca cherche mas il se passe toujours rien
s'affiche une fenetre avec marquer "renouvellement de l'adresse IP" (c'est un peu long)
clic DROIT
quand je clic sur les deux écran (avec la croix) il me marque soit :
modifier les parametresdu pare-feu windows ou
ouvrir es connexions réseaux
mais je vois pas diagnostic
clic droit sur les deux ecrans diagnostiquer et reparer
en fat y'en a deux
une pair d'écran avec une croix rouge
et un seul écran (celui ou il ya marqué "lecture de ladresse réseau" avec un rond jaune qui s'agite)
en bas a droite de l'ecran deux ecrans bleus ?
oui parce qu'avec mon ordinateur portable je suis actuellement connectée!
- 1
- 2
