Probleme avec liste box en php
j'aimerais savoir comment faire pour qu'une liste box de mon formulaire garde le meme item selectionné après avoir clicé sur le bouton submit ?
19 réponses
  1. Bon aller moi j'ai fini ma journée de boulot, tu vas devoir finir sans moi.
    L'informatique est un long fleuve pas tranquille !!!
    1. Ah je crois que je viens de comprendre .................
      Tu regarde pas la source HTML je parie pour dire que ca n'affiche rien.
      1. Non le fichier n'est pas vide , il y a la liste des equipements qui s'affiche dans la liste en plus , normalement il rentre dans la boucle mais kan je fait des test avec echo 'ca marche '; il affiche rien donc il ne rentre pas dans la boucle ?
        1. T'es sur que ca rentre pas dans la boucle ? ca voudrait dire alors que le fichier est vide.
          1. voila comment j'ai codé exactement :
            $equipement = file ('liste_equipement.txt');
            echo '<td><select name="equipement">';
            foreach ($equipement as $i)
            echo 'c bon ';
            if($i==$_POST['equipement'])
            echo 'c bon ';
            echo '<option value="'.$i.'" selected>'.$i.'</option>';
            else
            echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';
            1. et les { et } ils sont passés ou ?
              Ils sont utiles pour dirent quelles instruction appartiennent a la boucle.
              1. kan j'affiche le contenu de la variable equipement il m'affiche Array !!!! << Normal c'est un tableau
                1. Oui regarde comment j'ai fait ?
                  <body>
                  <form Action="index.php" Method="POST">
                  <?php
                  // initialisation au premier chargement de la page
                  if (!(isset($_POST['chx'])))
                  echo '<table>';
                  echo '<tr>';
                  echo '<td><b>Equipement 1</b></td>';
                  echo '<option>'.$i.'</option>';
                  echo '</select></td></tr>';
                  echo '</table>';
                  echo '<table>';
                  echo '<tr>';
                  echo '<td><input type="radio" name="chx" value="day" onclick="this.form.submit()" />Day</td>';
                  echo '<td><input type="radio" name="chx" value="week" onclick="this.form.submit()" />Week </td>';
                  echo '<td><input type="radio" name="chx" value="month" onclick="this.form.submit()" />Month </td>';
                  echo '<td><input type="radio" name="chx" value="year" onclick="this.form.submit()" />Year </td>';
                  echo '</tr>';
                  echo '</table>';
                  if (!(isset($_POST['chx2'])))
                  echo '<table>';
                  echo '<tr>';
                  echo '<td><b>Equipement 2</b></td>';
                  echo '<td><select name="equipement2">';
                  echo '<table>';
                  echo '<tr>';
                  echo '<td><input type="radio" name="chx2" value="day" onclick="this.form.submit()" />Day</td>';
                  echo '<td><input type="radio" name="chx2" value="week" onclick="this.form.submit()" />Week </td>';
                  echo '<td><input type="radio" name="chx2" value="month" onclick="this.form.submit()" />Month </td>';
                  echo '<td><input type="radio" name="chx2" value="year" onclick="this.form.submit()" />Year </td>';
                  echo '</tr>';
                  echo '</table>';
                  //clic sur un bouton radio de l'equipement 1
                  if (isset($_POST['chx']))
                  // listebox 1
                  echo '<table>';
                  echo '<tr>';
                  echo 'c bon ';
                  echo 'c bon ';
                  else
                  echo '</table>';
                  if($_POST['chx']=="day")
                  1. Nan file() ouvre et ferme le fichier.
                    T'es sur que ton form est en post ?
                    1. ouais
                      mais le probleme je pense que c'est lors du premier chargement de la page je fait $equipement = file ('liste_equipement.TXT'); et ca marche bien.
                      et quand je le re-fait il marche pas , il faut peut etre fermer le fichier ? avant de faire une re-lecture ?
                      1. Ca serait bien aussi que tu mette les erreurs que tu as.
                        1. Met .txt au lieu de .TXT
                          1. le probleme c que ma variable equipement ne contient rien donc on ne rentra pas dans la boucle pk ca marche pas ?
                            1. if(isset($_POST['equipement']) ) && $i==$_POST['equipement'])
                              echo 'c bon ';
                              else
                              1. ca marche pas , il ne rentre meme pas dans la boucle :
                                echo '<table>';
                                echo '<tr>';
                                echo 'c bon ';
                                else
                                pk svp ???
                                1. foreach ($equipement as $i)
                                  else
                                  1. merci mais je comprend pas pk ca marche pas :
                                    // listebox 1
                                    echo '<table>';
                                    echo '<tr>';
                                    echo '<option selected>'.$i.'</option>';
                                    else
                                    echo '</table>';
                                    1. Ben normalement quand tu envoie ton formulaire, la valeur de la list box est envoyée aussi.
                                      Il suffit quand tu reecrit le code html de la listbox de mettre un selected quand tu rencontre la même valeur.
