Controleur audio multimédia
Bonjour,bonsoir, j ai fomater mon ordi et dans le gestionnaire de périphérique le controleur audio multimédia avait un point d interrogation jaune jai installer realteck ac 97 et toujours pas de son pouvez vous m aider s.v.p. merci
ok merci
Re bonjour,
Désoler d'avoir été si long a répondre, mais j'ai du aider un collègue.
Bon a priori ta carte son c'est Carte audio SiS 7012 Audio Device. donc je vais chercher le pilote. -
au secours
ses ca que tu voulait,j espere que ca va t aider
Je peut t'aider mais il faut que tu me disent
La marque de ta carte son.
Pour cela télécharge everest ici : https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/30729.html
Ou sinon simplement Va sur https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Télécharger le plugin si tu la pas il te dira les composant de ton ordinateur.
Et n'oublie pas de me dire le nom de ta carte pour que je puissent t'aider.
Cordialement
Destru93-
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur MICK-4BFB787337
Générateur Mick
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-11-12
Heure 15:43
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MICK-4BFB787337
Nom de l'utilisateur Mick
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Foxconn 661M03-G (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère SiS 661FX
Mémoire système 1280 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (09/20/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Dell P1110 [21" CRT] (9171R0C682HQ)
Multimédia:
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD800BB-00JKC0 (74 Go, IDE)
Lecteur optique BENQ DVD DD DW1640 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 56305 Mo (47134 Mo libre)
D: (NTFS) 20002 Mo (19937 Mo libre)
Taille totale 74.5 Go (65.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.2.10)
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (74.13.160.93)
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 09/20/2007
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Produit 661M04-GX-6LH
Identifiant unique universel 7D315A3B-1DCBADE1-DEFB001C-25363018
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Foxconn
Produit 661MXPlus
Numéro de série UYRC73903980
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Celeron(R) CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Celeron(R) CPU
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge courante 2800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 478
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Prescott-256
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
(CPUID) Révision 00000F41h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2799.92 MHz (original: 2800 MHz)
Multiplicateur du CPU 21.0x
FSB du CPU 133.33 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 199.99 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 09/20/2007-SiS-661-6A7I4FK9C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/20/07
Date du BIOS vidéo 12/11/03
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award S661 Series 518F1P17 092007
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5200
Nom de code NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 165 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
WDC WD800BB-00JKC0 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4193 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.31 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.16 V
Debug Info F A1 FF FF
Debug Info T 40 21 255
Debug Info V 52 C9 BE B9 76 7F 6F (47)
