Comment graver sur dv d divx
je voudrais graver sur dvd avec nero 6 des animés encodés en divx (ou xvid j suis pa tro sur) .comment dois je faire pour que le dvd marche sur une platine de salon (qui ne lit pas les divx et autres). merci d'avance
  1. bonjour j aimerais savoir comment je peut transforme un divx en dvd pour le lire sur le dvd de salon j ai essaye avec tmpenc 2.5 et je n arrive pas a le programme comme il le faudrais il marque qu il est trop long merci a celui qui me repondra
    1. Salut,
      Rien de plus simple : Divx2DVD
      Ce logiciel te fera tout ce que tu veux ! je l'ai personnellement essayé et il fonctionne vraiment bien !!
      Tu as le choix de la qualité, de créer tes menus, tes chapitrages... tout !
      Bon bien sure il est pas gratuit... m'enfin une version qui fonctionne se trouve bien qqpart ;-) faut juste chercher un peu !
      Ah oui... juste un petit soucis... il ne détecte pas tous les codecs... faut tester avant de graver... j'ai foutu un en l'air un DVD çà cause de ça... j'avais l'image mais pas le son :-(
      -==@ Tessaï @==-
      1. Salut Olivier, tu peux transcoder tes fichiers avi en mpeg2, pour cela, il te faut tmpgenc plus pour encoder en mpeg2,puis tmpgenc author pour créer tes fichiers vts,vob, pouvant être grvé sur dvd avec nero6. Attention, l'encodage est long env.4hrs ou plus,pour créer les fichiers vts,vob, env. 15mn.
        A+j'espère t'avoir aider.
        1. salut,
          Si ta platine ne lit pas les Divx, ca ne sert a rien, ca ne va pas marcher ce que tu veux faire: il faut bien differencier le format(avi, vob...) du support(CD, DVD...)
          Ta platine, si je ne trompe pas, ne supporte QUE les dvd, contenant des donnees sous format .vob. Donc, tes anims au format .avi ne seront pas reconnus.
          (si j'ai raconte n'importe quoi, que quelqu'un de competent se depeche de me rectifier :-) )
          ou alors, mais la je ne m'y connais vraiment pas du tout, changer le format de tes anims(est ce possible?)
          bye
          wan
          je viens de voir la reponse au dessus de la mienne.....
          Aurais-je completement, totalement dis n'importe quoi?
            Si ta platine ne lit pas le divx effectivement il y aura un probleme...
            la seule solution c'est de faire un VCD et d'encoder en mpeg..
            bien heureusement la tache n'est pas trop compliqué puisque nero propose l'option si tu n'as pas nero je te conseil de chiner sur le net des tuoriaux tel que "convertir divx en vcd" ou "avi en mpeg"...
            COIN!
          2. @Canard007re
            dans ce cas la(transformation en vcd) combien de fichiers peut il mettre sur un dvd (tout en ayant un dvd lisible sur sa platine)?
            un seul, ou alors de quoi remplir le dvd?
            wan
          3. @Canard007je ne pense pas qu'il puisse mettre un vcd (mpeg) sur dvd, car le vcd est un type de cd
            et il peut mettre 80 minutes de film sur un cd de 80 minutes!!!
          4. @blademasteron s'ecarte de la question de depart, mais c'est pas parce que tu as un cd de 80 minutes que tu peux y mettre 80 minutes defilm: tout depend de la qualite.(avec une qualite de daue, tu peux mettre 6h de film si tu veux)
            on parle de cd de 80 minutes parce que c'est le temps de musique pour le FORMAT PLATINE LASER CLASSIQUE que tu peux mettre dessus.
            wan
          5. @blademasteret non, si tu veux mettre un film de 90 min en VCD sur un cd de 80 minutes, tu ne pourra pas , meme avec une qualité de m....!
        2. dans nero 6 , tu chaoisit le type du support ( dvd),
          pui le type du media ( movie) teoriquement, ca doit marcher!
          sinon, tu peu le faire en vcd (cd) qui encodera ton film en mpeg pour que ta platine le lise!
