Probleme de demarrage
estce que quelq1 peu m'aider voila le probleme j'ai recupere un portable toshibaT2110 CS d'occasion Sous windows 95
il marchais bien jusqu'a ce jour.puis a la mise en marche avant le lancement on voit
toshiba video BIOS 1.30
copyright 1995
memory initialise 8000KB
invalid system disk
replace the disk and then press any key
puis plus rien sachant qu'il n y a pas de disquette dans le lecteur A
j'ai essayé avec une disquette de demarrage telechargee sur un sitesans succes en plus je n'arrive pas d'afficher le bios
J'ai utilisé pour cela F2 f1 pause suppr ctrl+alt+s etc
si quelqu'un peut maider il sera remercié
37 réponses
Un portable Toshiba T2110 CS d'occasion sous Windows 95 affiche au démarrage 'invalid system disk', et l'absence de disque dans le lecteur A complique le diagnostic, le BIOS restant difficile à accéder. Plusieurs éléments évoquent un fichier HIMEM.SYS manquant et proposent de vérifier la présence de ce fichier dans le répertoire Windows comme piste de résolution possible. D'autres éléments relèvent d'un diagnostic plus large: virus potentiel, erreurs disque corrigées après scan, ou tentative de démarrage sur disquettes et CD, tandis que certains conseillent de mettre à jour le BIOS. En cas de doute, certaines propositions suggèrent que le problème pourrait venir du disque dur ou du lecteur, et recommandent de tester un disque système avant d'envisager une manipulation du BIOS.
Merci pour le compliment, heureux de vous avoir aidé.
bye
felicitations
Ouf! Notre config vient enfin de rebooter normalement !
Notre secret? Maitriser les arcanes du Bios comme un guedin? Modifier à la main des fichiers systèmes només en moldave médiéval? :-)
Heu...non, en fait, on a juste viré Windows 98 1 ed. et on l' a remplacé par XP Pro ! Du coup, tout tourne bien: juste eu à mettre à jour quelques drivers de périph (carte graph, imprim...)
Merci à tous de votre aide - special thanks à SpiritSPy...t'es cool :-) - et j'espère à bientôt pour d'autres discussions... -
BONSOIR
comment faire pour copier le fichier himem sur la disquette
et puis sur le disque dur sur windows
merci -
Pense à sauvegarder celui qui est sur ta machine. Pour ça, de c:\, fais
'cd windows' qui te fait changer de répertoire, renomme ton himem.sys en .bak par exemple
'ren himem.sys himem.bak', ensuite tu peux faire ta copie de fichier, tu auras prévu le coup en cas de plantage!!! -
salut spiritspy
resultat
repertoire de c:\
HIMEM 1 310 324 01.06.90
1 FICHIER 1 310 324 oct
repertoire de c:\windows
HIMEM SYS 33 191 08.24.95
1 FICHIER 33 191
Nombre total de fichiers listés
2 fichiers 1 343 515 oct
0 repertoires 73 236 480 oct libres
je vais essayer de copier himem sur une disquette -
salut spiritspy
je vais essayer ce que tu m'a dit
à + -
Salut aNightLikeThis,
Si tu as la possibilté d'installer Win98 2eme Ed. tu auras beaucoup moins de probleme il est extremement plus stable.
Vérifie dans ton bios l'ordre de démarrage par rapport à la position de ton OS (Windows), s'il est sur D et que d'abord il le cherche sur C, il continue par la disquette, puis D ... Logique.
Bon courage -
Bonjour Coincé
Désolé pour le lecteur cd je savais pas son absence., Himem.sys, est un fichier systeme qui gere ta mémoire "haute", si tu veux réinstaller, il est possible de télécharger Win 95 sur disquette, mais il t'en faut un paquet!!!
Win 95 sans lecteur, dur dur!!!
Sous c:\ fais 'dir himem.* /p /s', qui cherchera ton fichier sous tous les répertoires du disque dur, il est peut etre juste déplacé.
Parfois le fait de copier Himem.sys de la disquette sur le dur dans le dossier Windows peut dépanner, essayes. -
Sa config: dd 80 gig partitonné en 2 (c: et D:). Graveur CD samsung et lecteur DVD Pioneer. Originalité: la bécane boote sur le dur, plante (invalid system disk), regarde dans le lecteur de disquette puis de CD... et finalement reboote sous Windows 98 1 ed. INOUI! :-)
Si quelqu'un a la moindre idée, on est preneur...(et merci à tous pour ce forum bien sympatoche...) -
Toutes mes condoléances , Coincé: mon pote a le même pb et on rame ferme depuis 3 jrs ! :-)
est ce qu'il y a 1 AS en informatiquequi peut repondre à ma question ?
merci -
BONJOUR
à l'invite C:> j ente win
il me repond HIMEM.SYS manquant
assurez vous que le fichier est dans le repertoire windows
que doi je faire -
j'ai vu dans ce forum qu'il pourrai s'agir d'un virus
et qu'ilfaut utiliser un anti virus
quelqu'un pourrait il m'aider merci -
selon les indications de help j'ai pu scanner le disk c il y avait 3 ERREURS qu'il a corrigé maintenant quand je demarre j obtient d'abord l'image en couleur avec WINDOWS 98 puis elle disparait sur ecran noir microsoft windows 98
COPYRIGHT microsoft corp 1981 1998
c:\>
j'entre dir
j'obtiens une liste defichiers rep et a la fin de la serie
3 FICHIERS 121.540 oct
18 REPERTOIRES 743547.200 oct libres
et puis c'est tout
a + -
merci spiritspy
le probleme c'est que je ne dispose sur le toshiba de lecteur de cd -
en fait c'est le driver de ton lecteur cd au tu aurais du prendre en charge le lecteur cd-rom, s'il ne te demande pas trouve un pote avec 98 Seconde Edition qui te le demandera pui reinstalle Win 98 depuis un CD
Bon courage -
il me dit :
device driver not found 'MSC D 001'
no valid cd rom -
ca marche tes un as cest en train de scanner
je vais essayer avec la disquette de demarrage que j'ai enregistré sur mon pc maintenant
- 1
- 2
