Conversion plan autocad en 3D
voilà, je cherche un logiciel de 3D ( gratuit de préférence ) qui soit capable de transposer des plans réalisés sous autocad ( extension DWG ), directement en 3D ( puisque refaire encore une foi les plans c'est une dépense monstre en temps ).
J'ai entendu parler de 3DS Max, j'aimerais vos avis dessus si vous connaissez ou utilisez.
Et sinon, d'autre suggestions ?
Configuration: Windows Vista
10 réponses
Désolé ! C'est que j'ai fait un copié collé très vite et, en fait, il en manque un bout......
Bon, c'est vrai que pour le "bonjour", j'aurais pu améliorer ( mais il y avait effectivement le "merci d'avance"), voici le message entier :
Bonjour [!],
Mise à part les plans fournis d'autocad, savez-vous s'il est possible de convertir un plan déjà au format image ( jpeg ou bitmap ),
en quelque chose de "lisible" et "traduisible" par autre logiciel 3D ( toujours dans le même but ) ?
Bref, la question générale serais plutôt, connaissez vous des moyens pour passez rapidement de plans tracés à la 3D sans avoir à tout redessiner ou partir totalement de zéro sur un logiciel "convertisseur" ? ( sachant que j'ai déjà usé Architecture 3D, Envisioneer Express, Art of Illusion et Stretch up ).
N'importe quelle information m'est utile alors n'hésitez [pas] si vous avez quelque chose sur le sujet!
Merci d'avance !!
[end]
Encore désolé à tous les internautes qui liront ce topic pour l'erreur de copie ! -
Un logiciel qui analyse ton plan dwg et le monte tout seul ? ça n'existe pas.. en tout cas pas pour le grand public.... Il va falloir t'y mettre ou alors payer un graphiste.... et oui on sert à ça....... déjà que les machines remplacent les gars sur les chaînes de montage, on va peut être essayer de laisser du boulot aux humains, non?....
Une fois que tu as un jpeg ou un fichier dans un format image, le contenu est "figé" ! mis à part une intervention divine, il est impossible de récupérer des lignes de ton plan.... La chose la plus facile à faire est de d'ouvrir ton image dans illustrator (ou un logiciel qui prend en charge le vecteur) et de retracer ton plan dans le soft.... l'avantage ? l'exportation dans des formats qui seront supportés par un soft 3D...
Ah oui dernière solution, essaye ces logiciels pseudo architecture genre "monter votre maison en 3D en 5 min...." tut trouveras peut être ton bonheur....
Dans tous les cas....bon courage et longue vie à toi !
P. -
vous pouver avoire les plans en 2d et en parellele le 3d ci vous travailler avec ARCHICAD;
ca permet de faire vite et de gagne becoup de temps.
3ds pour nous lesarchitecte en l'etulise pour le rendu. -
Autocad fait aussi du 3D, si c'est un plan de bâtiment c'est d'autant plus simple! (pas de repère à changer)
Après est ce que tu as Autocad ou est-ce que tu as juste récupéré des plans?Pour moi c'est la solution la plus simple! -
Personnellement, je travail sur SEMA, Qui traite automatiquement tout ce que je dessine en Plan directement en 3D.
Je m'explique, SEMA est un logiciel de CAO (Conceptio) et Non DAO (Dessin), et il est spécialisé dans la Charpente et la maison à Ossature bois à la Base, mais son utilisation pour des maison traditionnelle en dure, ou pour du batiment public n'en ai aucunement limité.
En fait son utilisation ne se limite pas a tracé de la ligne et du polygone en Plan, mais on concoit directement un mur !
Demo en Image:
[url=https://www.hiboox.fr/][img]http://images3.hiboox.com/vignettes/2809/24dccd3e9e0170bec02457b552c050ba.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hiboox.fr/][img]http://images3.hiboox.com/images/2809/d572901c58258c6867b29684316b8257.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hiboox.fr/][img]http://images3.hiboox.com/images/2809/21b6c8a4f8ed4185a5b08f3a122d024e.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hiboox.fr/][img]http://images3.hiboox.com/images/2809/419110d456978b3e2c18d3c34ca43227.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hiboox.fr/][img]http://images3.hiboox.com/images/2809/ee47c9ee73a8edb16808e1b138a44332.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hiboox.fr/][img]http://images3.hiboox.com/images/2809/1b08241cc42cb6692a2e7cd484c12823.jpg[/img][/url]
Vous pouvez voir, qu'il y a de nombreux réglages possibles, et de nombreuses automatisation également -
Je rame un peu déjà au départ avec blender, alors je ne sais pas trop...
J'ai refait une recherche, et peut être qu'au final le logiciel Revit ( payant... ) ne serait pas mal, à voir...
Merci quand même ^_^ , je vais me repencher un peu sur blender pour voir si je ne peux pas faire des économies.
Merci !-
Il faut que tu dessine la perspective avec autocad en te mettant sur le modele 3d, puis tu importe le fichier sur 3d max, sur lequel tu pourras travailler plus efficacement les matier, couleur et lumiere.
A part ca aucune idée, si tu dessine un plan impossible que quelquonque logiciel devine la hauteur.
Voili voilou
Vi mais une façade, ce n'est plus trop un plan d'où ma perplexité :-)
Selon comment ça se présente, tu peux peut-être tenter Blender qui arrive à créer du 3D sur base d'une image. Je doute de la précision de la chose mais ce n'est peut-être pas le critère recherché.
Car le truc d'Autocad, c'est plutôt la précision dans le détail, et là je crois que les miracles du tout automatique, c'est pas gagné ;-) -
Autocad permet de réaliser les plan 2D du bâtiment vu de dessus mais aussi des façades ( donc z ), et je sais que certains logiciels peuvent ainsi gérer toute les données à partir des cotes.
Mais un logiciel qui me permettrait déjà d'extruder à partir d'une reconnaissance du plan vu de dessus, et donc quitte à paramétrer toutes les données z ( et former le toit ), me ferait déjà gagner beaucoup de temps.
En fait, le principe de la composition 3D à partir des plans est le principe de deux logiciels que j'ai cité plus au dessus :
Architecture 3D et Envisioneer Express.
Mais ce qui me pose problème ici c'est que je doit ENCORE UN FOIS refaire tout les plans sur ces logiciel ( d'où la perte de temps ).
C'est surtout sa en fait '~'... -
En théorie, je ne vois pas comment la chose serait possible vu que le logiciel devrait inventer tout ce qui n'existe pas sur le plan 2D, donc décider de lui-même tout ce qui concerne le vecteur "z".
Si on part du plan d'un bâtiment, on pourrait extruder le plan en Z, ce qui aurait pour résultat du grand n'importe quoi...
Ta demande me laisse perplexe ;-) -
ModérateurSalut.
"S'il vous plait" ????
"Merci d'avance" ????
Ta requête ne serait-elle pas plus présentable avec au moins l'un de ces petits "mots magiques", que ta maman t'a sans doute appris ?
D'autant que tu t'adresses à des bénévoles à qui tu demandes un service gratuit !!!!
Encore heureux que le "Bonjour" était préimprimé dans le champ texte, sinon ....
http://www.commentcamarche.net/ccmguide/ccmcharte respect autrui.php3#politesse
