Probleme boot apres installation 2g sodimm
Suite à l'installation de 2 barettes ram 1go chacune, mon ordi ne veux plus demarrer,il bloque completement au boot ou m'affiche 256 mo ram et bloque. Windows refuse de demarrer (ecran bleu) avec 1,5 go.Lorsque j'utilise une ram sur slot 2, boot avec 1go ou 512 mo quelque soit la barette utilisée. Si je met une barette 512 ou 1 go dans slot 1,en individuel ou en duo avec 1g ou 512mo dans slot 2, bloquage du boot ou affichage 128mo ram puis blocage du boot.
System amilo m1451G à 2,13 gh bus 533, max ram 2GO ddr2 4200 livré avec 512mo dans slot 2.
Aussi, l'une des slot est marquée 1,8v standart 4.0 et l'autre, celle qui ne "fonctionne pas" : 1.8v rvs 4.0, savez vous à quoi cela correspond?
merçi.
    Eh bien si les barrettes n'ont pa sle même voltage que les ports, il se peut que ça ne fonctionne pas...
    1. Qu' entendez vous par probleme de voltage ?
      Merçi.
      1. Standard Memory: 512 MB (Removable)
        Maximum Memory: 2 GB
        Expansion: 2 Sockets
        CPU & ChipSet: Intel Pentium M 1.6 GHz Intel 915PM et Intel Pentium M 2.13 GHz Intel 915PM
        Bus Architecture: PC Card
        The following information (Bank Schema) describes the original memory configuration of this device, as well as the sockets available for upgrade : 512MB Standard: 256 256 or 512 000.
        The information below describes the optimal path to take when upgrading this device.
        Virtually any configuration up to 2GB can be reached using any combination of Kingston's 512MB and 1GB modules.
        J'ai verifié visuellement les contacts du slot 1 et passé un coup de pinceau en cas de poussieres, mais rien ...
        1. Sur le manuel :
          Memory
          Up to 2GB Dual DDR2 SDRAM (TBD)
          2 SO-DIMM memory slots (no memory on board)
          Modules available
          256MB / 400 PC2-3200S
          512MB / 400 PC2-3200S
          512MB / 533 PC2-4200S
          1GB / 533 PC2 4200S (optional)
          Je me demande ce que signifie (TBD) et le S apres 4200.
          1. Oui, les barettes sont identiques : KRV533D2S4/1G 1/2 et KRV533D2S4/1G 2/2.
            Qu'est ce qu' un dual kit ?
            merçi.
              Eh bien c'est le kit que tu as pris.
              Normalement elles devraient fonctionner, mais il y a peut-être un problème de voltage, c'est étrange...
          2. Contributeur
            Salut
            As-tu pris les deux même barrettes?
            Sur un portable il te faut un kit Dual-Channel sinon il y a incompatibilité et ça ne boot pas
            -1
