Comment brancher son PC sur HD?
Bonjour, j'ai un écran LG capable de faire HD mais le problème c'est que moi je suis incapable de le mettre en HD pouvait vous me dire comment procéder svp? Merci d'avance^^
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.3
14 réponses
Regarde sur la notice de la TV normalement il donne la taille. Lorsque j'allume ma TV (Samsung) il indique durant quelques secondes la taille à prendre. Mon pc portable est branché en HDMI.
A moins que la résolution de la CG se fasse à partir du jeu...
Le problème c'est que je ne peut pas changer la résolution de ma CG...
Oui mais il n'y a pas la même résolution que celle que j'ai prise pour ma CG et mon moniteur dans le choix de l'image...
Moi pour le moment c'est sur Format non TVHD
Voilà:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/10/29/img-1315441sh78.jpg -
Att je vais faire un screen shot de mon panneau de configuration de ma carte car je crois savoir où c'est pour mettre HD mais je sais pas quelle truc cocher^^
Ok c'est fait mais je suis toujours sur DVI? Et si je met sur HDMI écran noir...
Parceque sur mon écran y'a une touche source et dans ce menu il y a HDMI et en le mettant aucune image ne s'affiche dois-je brancher un câble supplémentaire?
Ok merci donc je dois aller où exactement pour activer l'HD?
Elle peut donc faire HD?
J'ai cette carte graphique sa ira?
nVidia Corporation NVIDIA GeForce 9800 GTX (512 Mo) -
bonjour il ne suffit pas d'avoir un écran hd il faut que votre carte graphique soit capable d'afficher la résolution qui se rapproche de celle de votre écran (ex 1680x1050)voyez sur la configuration de votre carte et bouger les curseurs vers la définition maxi
up^^
