Résaux wifi avec Livebox sur windowss pack 3
Bonsoire,
je vient d'offrir un ordinateur a ma copine seulement voilà, impossible d'installer internet.
Elle possède une livebox avec :
-1 oridnateur de bureau directement branché sur la livebox
-1 ordinateur portable en wifi
Maintenant on voudrait connecter le nouvelle ordinateur en plus des deux autres, seulement voilà, lorsque je met le cd de la livebox tout ce passe bien, jusqu'au moment ou on me dit :
"Nous avons detectez que vous utilisé windows xp service pack 3
vous allez maintenant configurer votre connection sans fil wifi en suivant les instruction du guide fourni dans votre pack.
si vous avez modifier l'adresse ip de votre livebox veuillez l'indiué ici"
Voilà j'ai beau chercher dans tout les sens, je ne trouve aucune solution.
Merci d'avance de votre aide
Depuis la mise à jour SP3, les connexions wifi vers les LiveBox ne fonctionnent pas si le cryptage est en WEP 128 bits, windows semble ne pas enregistrer la longue clé fournie avec le routeur (13 octets en Hexa) , il faut rentrer dans le parametrage de la livebox (en ethernet), passer le cryptage en WPA et mettre une nouvelle clé de 8 caractères alpha-numeriques minimum (cette clé ne sert qu'à la connexion et est changée cycliquement).
Contributeur sécuritéSalut à tous,
La connexion WiFi à la Livebox depui un un PC XP SP3 fonctionne très bien. Seulement, avant de se connecter en wifi à la livebox, il faut mettre celle-ci en mode association.
Aller sur le lien ci-dessous et bien lire tous les sous-liens en particulier celui concernant XPSe connecter en WiFi à la Livebox
Smart -
bonjour,
comment fait-on pour rentrer dans le parametrage de la livebox et passer le cryptage en WPA et mettre une nouvelle clé de 8 caractères alpha-numeriques ?
merci -
bonjours j'ai exactement le même problème que le premier bhonome sauf que je ne trouve pas connexion au réseau sans fil il y a que connexion au réseau local et mon ordi fait bien wifi ,que faire? dans le livre de la livebox il n'y a pas pour XP SP3 ...
bonsoir,
nul besoin de CD pour configurer le wifi !
1_ ouvrir les réseaux sans fils.
2_ selectionner par double clic la livebox lui appartenant
3_ dans la fenêtre qui va s'ouvir copier la clef WEP (elle se trouve sous ta LBox)
4_ aller sous ou sur le coté et appuyer sur le bouton "association Wifi"
5_ cliquer sur connexion à l'écran une fois avoir verrifier la celf wep !
ça fois fonctionner !
bonne soirée
