Problème pour programme simple en C
Bonjour à tous !!!
alors voilà, je programme sous eclipse, et compile avec GCC.
je suis completement novice en la matière, je m'entrainais donc à faire un programme relativement simple (ci-dessous), cependant il ne marche pas, et je ne comprend pas pourquoi...
le programme :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// création d'un programme qui divise 2 nombres et qui indique le reste :
int main ()
char nb1, nb2, result, mod; // sélection des nombre
printf("\n\tnous allons faire une division\n\n"
"\trentrer le nombre a diviser (<128)\n");
scanf("%ld", &nb1);
printf("\n\nrentrer maintenant le diviseur\n");
scanf("%ld", &nb2);
system("pause");
result = nb1/nb2; // calcul
mod = nb1%nb2;
printf("\n\n\t %ld / %ld = %ld\n\til reste %ld \n\n", nb1, nb2, result, mod); // affichage
system("pause");
return 0;
quand j'exécute, il ne veut pas me prendre mon premier chiffre que je tappe, et qui devrait rentrer dans nb1
à la place, il me met cette valeur à 0 tout le temps...
le programme :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main ()
scanf("%ld", &nb1);
scanf("%ld", &nb2);
system("pause");
mod = nb1%nb2;
system("pause");
return 0;
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.3
ok ok ben merci beaucoup !!!
ben non le char est utilisé pour les caracteres...
dsl pour le double j'avais mal lu ton probleme en effet avec le double il fera pas la division entiere mais decimal donc t'auras pas le reste donc il faut utiliser un type entier comme long ou int -
ben alors là !!!
double, ça marche pas, même si je met scanf("%lf") au lieu de %ld
alors que avec long ça marche du premier coup !!!
je tiens à préciser que c'est que la première valeur qu'il voulait pas me prendre... la deuxième, ça marchait correctement... donc ce n'était pour moi pas un problème de type de valeur...
enfin bref, avec long ça marche, d'où ma nouvelle question : POURQUOI ??? (désolé d'être insistant, mais étant débutant, j'aimerais juste savoir pour l'avenir...)
merci des réponses, et merci mype de m'avoir mis sur la voie ;) -
ben normalement, char, c'est pas pour les nombres entre -128 et 128 ???
mais je vais essayer avec long et double. merci !!! -
tu as declarer tes variable comme des caracteres au lieu de double
essaye comme çadouble nb1, nb2, result, mod; // sélection des nombre
