Infecté par Dropper.Bravix.A !!!
Bonjour, je possede AVG comme antivirus et depuis 2 jours il decte regulierement ce virus : Dropper.Bravix.A que je n'arrive ni à réparer ni a placer en quarentaine avec AVG.
j'ai lu le post : "Un brave pour tuer Bravix ? !! HijackThis...." et je m'adresse plus particulierement à "Desrtrio5" qui a resolu le probleme, je penser faire la meme manip que tu a decrite, est ce qu il y aurait des modif a faire ou dois je faire exactement la meme chose ?
ps: AIDEZ MOI SVP ^^
Internet Explorer 6.0
24 réponses
AVG détecte régulièrement Dropper.Bravix.A et il semble difficile de réparer ou de placer en quarantaine le fichier, sans aide efficace. Plusieurs interventions suggèrent d’utiliser Malwarebytes pour un scan en profondeur et d’examiner des composants Java via JavaRa afin d’éliminer les éléments indésirables. Des rapports montrent des éléments malveillants dans le registre et le dossier système, et des nettoyages via HijackThis ou des outils en ligne pour corroborer la suppression. En cas de besoin, l’approche combine antivirus, antispyware et utilitaires de décontamination, illustrant une procédure multi-outils pour traiter une infection sur Windows XP.
  1. Contributeur sécurité
    Mais de rien, c est avec plaisir que je t ai aidé ;-)
    merci et bonne fin de soirée à toi aussi @+
    1. vOiLa tout est fait !!! en ce qui concerne Tools cleaner j'ai zappé le rapport... il été dit que tout les programmes été supprimés sauf combofix que j'avais deplacé dans mes document (le .exe) il été ecrit ERREUR DE SUPRESSION, je l'ai donc supprimé manuellement et j'ai refais un scan :
      [ Rapport ToolsCleaner version 2.2.3 (par A.Rothstein & dj QUIOU) ]
      -->- Recherche:
      -->- Suppression:
      vOila j'ai supprimé Toolscleaner (j'ai utilisé les option : vide corbeil, nettoyage des fichiers temp, et j'ai sauvegarder une base de registre ===> je c pas tro a quoi ca sert mais je l'ai fais ^^)
      Desormais je pense que mon pc et niKeL grace a toi, je te remeci donc pour tout tes conseils et ton aide ( heuresement qu'il y a des personnes comme toi et pas que des "createur de virus" je comprend pas vraiment d'ailleurs pourquoi ils s'amuse à ca... bref MERCI encore !!!
      Ps : est ce que tu pense que je dois garde avg 8.0 comme antivirus ou le remplacé ? j'ai aussi spybot pour les espion; je le garde ou je le vire ? est ce que je desinstalle aussi malwarebytes ?
      et enfin est que c'est ton bureau ou le pack icone est installé car je l'avais mé je n'ai pas réussi a mettre la barre du menu demarrer, ca m'a gavé alors j'ai tout viré (si par hasard t'a un lien pour le pack ou la barre demarrer se met facilement ca marrengerais ^^)
        Si tu n as plus de problemes tu peux faire ceci pour terminer stp :
        Pour supprimer toutes les traces des logiciels qui ont servi à traiter les infections spécifiques :
        ▶ Télécharge Toolscleaner sur ton Bureau :
        (c est le numéro 15 en bas de la page)
        ▶ Double-clique sur ToolsCleaner2.exe et laisse le travailler
        ▶ Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
        ▶ Clique sur Suppression pour finaliser.
        ▶ Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
        ▶ Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
        ▶ Le rapport (TCleaner.txt) se trouve à la racine de votre disque dur (C:\)...colle le dans ta réponse
        Désactive et réactive la Restauration du système :
        Le fait de faire cette manipulation va supprimer tous les virus qui auraient pu se loger dans les
        points de restauration que tu avais créé auparavant.. Il est donc recommandé de la faire :
        1 Dans la barre des tâches de Windows, clique sur Démarrer.
        2 Clique avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail puis clique sur Propriétés.
        3 Dans l'onglet Restauration du système, coche "Désactiver la Restauration du système"
        4 Clique sur Appliquer.
        5 Ensuite décoche "Désactiver la restauration du systeme"
        6 clique sur appliquer puis ok
        7 vas créer un point de restauration en cliquant sur démarrer => tous les programmes => accessoires =>
        outils systeme => restauration du systeme => créer un point de restauration => tu mets un nom
        (exemple : après désinfection sur CCM) puis tu valides.
        Voici un tutoriel en cas de problèmes.(c'est mon site web)
        Tu peux mettre ton problème résolu !!
        1. BitDefender Online Scanner - Rapport virus en temps réel
          Généré à: Thu, Oct 02, 2008 - 22:09:19
          Info d'analyse
          Fichiers scannés
          361
          Infectés Fichiers
          Virus Détectés
          Aucun virus trouvé.
            vas faire une analyse en ligne avec bitdefender à cette adresse (avec internet explorer) :
            http://www.zebulon.fr/outils/antivirus/antivirus-en-ligne.php
            ensuite dis moi si tu as encore des problèmes
            1. vOiLa :
              Scan saved at 20:43:05, on 02/10/2008
              Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
              MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
              Boot mode: Normal
              Running processes:
              C:\WINDOWS\System32\smss.exe
              C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
              C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
              C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
              C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
              C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
              C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe
              C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
              C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
              C:\WINDOWS\System32\alg.exe
              C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
              C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
              C:\Program Files\Razer\razerhid.exe
              C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
              C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
              C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
              C:\Program Files\Razer\razertra.exe
              C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              C:\Program Files\Razer\razerofa.exe
              C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
              C:\WINDOWS\explorer.exe
              C:\Program Files\AVG\AVG8\avgrsx.exe
              C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
              C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe
              C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
              C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
              C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
              C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
              C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
              O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
              O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
              O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
              O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
              O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
              O2 - BHO: AVGTOOLBAR - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
              O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll
              O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
              O3 - Toolbar: AVGTOOLBAR - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
              O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
              O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
              O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
              O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program Files\Razer\razerhid.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Diamondback] C:\Program Files\Razer\Diamondback\razerhid.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
              O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\progra~1\valve\steam\steam.exe" -silent
              O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
              O4 - HKCU\..\Run: [SuperCopier2.exe] C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
              O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
              O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
              O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
              O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
              O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe
              O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
              O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
              O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - https://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
              O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
              O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9756E775-34C3-494D-88BB-C23B917F5890}: NameServer = 212.27.54.252,212.27.53.252
              O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
              O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
              O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
              O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
              O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
              O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
                Salut !!
                refais un nouveau rapport hijackthis stp
                1. Voici donc le rapport de combofix :
                  ComboFix 08-10-01.06 - Remy 2008-10-02 20:09:46.1 - NTFSx86
                  Microsoft Windows XP Édition familiale 5.1.2600.3.1252.1.1036.18.1592 [GMT 2:00]
                  Lancé depuis: C:\Documents and Settings\Remy\Bureau\ComboFix.exe
                  * Un nouveau point de restauration a été créé
                  (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                  C:\WINDOWS\system32\TDSSerrors.log
                  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Pilotes/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                  -------\Legacy_MCHINJDRV
                  -------\Service_mchInjDrv
                  ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2008-09-02 au 2008-10-02 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                  2008-10-02 19:58 . 2008-06-23 18:28 6,066,176 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll
                  2008-10-02 19:58 . 2007-04-17 11:32 2,455,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dat
                  2008-10-02 19:58 . 2007-03-08 07:10 1,048,576 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll.mui
                  2008-10-02 19:58 . 2008-06-23 18:28 459,264 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll
                  2008-10-02 19:58 . 2008-06-23 18:28 383,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dll
                  2008-10-02 19:58 . 2008-06-23 18:28 267,776 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll
                  2008-10-02 19:58 . 2008-06-23 18:28 63,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\icardie.dll
                  2008-10-02 19:58 . 2008-06-23 18:28 52,224 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
                  2008-10-02 19:58 . 2008-06-23 11:20 13,824 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe
                  2008-10-02 19:47 . 2008-10-02 19:58 <REP> d-------- C:\WINDOWS\system32\fr-fr
                  2008-10-02 19:47 . 2008-10-02 19:47 <REP> d-------- C:\WINDOWS\system32\fr
                  2008-10-02 19:47 . 2008-10-02 19:47 <REP> d-------- C:\WINDOWS\system32\bits
                  2008-10-02 19:47 . 2008-10-02 19:47 <REP> d-------- C:\WINDOWS\l2schemas
                  2008-10-02 19:45 . 2008-10-02 19:45 <REP> d-------- C:\WINDOWS\ServicePackFiles
                  2008-10-02 19:41 . 2008-10-02 19:41 <REP> d-------- C:\WINDOWS\EHome
                  2008-10-01 17:58 . 2008-10-01 17:59 <REP> d-------- C:\Program Files\Winamp
                  2008-10-01 17:58 . 2008-10-01 18:04 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\Winamp
                  2008-10-01 13:00 . 2008-10-01 13:00 <REP> d-------- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
                  2008-10-01 13:00 . 2008-10-01 13:00 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\Malwarebytes
                  2008-10-01 13:00 . 2008-10-01 13:00 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
                  2008-10-01 13:00 . 2008-09-10 00:04 38,528 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
                  2008-10-01 13:00 . 2008-09-10 00:03 17,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys
                  2008-10-01 00:48 . 2008-10-01 00:48 <REP> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
                  2008-09-30 08:33 . 2008-09-30 08:33 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\Styler
                  2008-09-25 23:39 . 2008-09-25 23:39 <REP> d--h----- C:\WINDOWS\PIF
                  2008-09-07 16:30 . 2008-09-07 16:30 8,192 --ahs---- C:\WINDOWS\Thumbs.db
                  2008-09-03 15:14 . 2004-08-03 22:41 1,041,536 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfdpsp2.sys
                  2008-09-03 15:14 . 2004-08-03 22:41 685,056 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfcxts2.sys
                  2008-09-03 15:14 . 2004-08-03 22:41 220,032 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfbs2s2.sys
                  2008-09-03 15:14 . 2006-03-02 14:00 184,107 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\compact.wmz
                  2008-09-03 15:14 . 2004-07-17 22:55 129,045 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\cxthsfs2.cty
                  2008-09-03 15:14 . 2006-03-02 14:00 999 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\bktrh.gif
                  2008-09-03 15:14 . 2006-03-02 14:00 773 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\cnth.gif
                  2008-09-03 15:14 . 2006-03-02 14:00 773 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\cnt.gif
                  2008-09-03 15:14 . 2006-03-02 14:00 772 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\cntd.gif
                  2008-09-03 15:14 . 2006-03-02 14:00 760 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\cloapph.gif
                  2008-09-03 15:14 . 2006-03-02 14:00 717 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\cloapp.gif
                  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                  2008-10-01 23:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\uTorrent
                  2008-10-01 18:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\OpenOffice.org2
                  2008-10-01 15:44 --------- d-----w C:\Program Files\Java
                  2008-10-01 10:02 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!
                  2008-10-01 08:55 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
                  2008-09-28 14:48 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
                  2008-09-12 22:56 --------- d-----w C:\Program Files\PKR
                  2008-08-31 23:33 --------- d-----w C:\Program Files\uTorrent
                  2008-08-25 17:37 --------- d-----w C:\Program Files\Conduit
                  2008-08-25 17:34 --------- d-----w C:\Program Files\MSN Games
                  2008-08-22 19:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Oberongames
                  2008-08-21 21:30 --------- d---a-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
                  2008-08-19 20:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\Oberon Media
                  2008-08-18 19:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\funkitron
                  2008-08-16 22:53 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sandlot Games
                  2008-08-10 16:56 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\VisualShape
                  2008-08-10 16:56 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VisualShape
                  2008-08-04 22:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\Big Fish Games
                  2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
                  2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
                  2008-07-18 20:10 45,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
                  2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
                  2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
                  2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
                  2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
                  2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
                  2008-07-18 20:07 270,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
                  2008-07-18 20:07 210,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
                  2008-07-08 17:04 10,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\avgrsstx.dll
                  2008-07-07 20:28 253,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\es.dll
                  2008-01-29 20:44 22,328 ----a-w C:\Documents and Settings\Remy\Application Data\PnkBstrK.sys
                  ((((((((((((((((((((((((((((((((( Point de chargement Reg )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                  *Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
                  REGEDIT4
                  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                  "Steam"="c:\progra~1\valve\steam\steam.exe" [2008-03-28 1271032]
                  "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2007-10-18 5724184]
                  "SuperCopier2.exe"="C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe" [2006-07-07 1052672]
                  "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-16 68856]
                  "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]
                  "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-08-18 1832272]
                  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2008-05-03 13529088]
                  "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]
                  "razer"="C:\Program Files\Razer\razerhid.exe" [2005-05-17 147456]
                  "Diamondback"="C:\Program Files\Razer\Diamondback\razerhid.exe" [2007-02-14 147456]
                  "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]
                  "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-03 86016]
                  "AVG8_TRAY"="C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2008-07-26 1235736]
                  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-05-28 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
                  "nwiz"="nwiz.exe" [2008-05-03 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
                  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
                  "AppInit_DLLs"=avgrsstx.dll
                  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^Color Calibration.lnk]
                  path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\Color Calibration.lnk
                  backup=C:\WINDOWS\pss\Color Calibration.lnkCommon Startup
                  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^MagicTune3.6.lnk]
                  path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\MagicTune3.6.lnk
                  backup=C:\WINDOWS\pss\MagicTune3.6.lnkCommon Startup
                  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Remy^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^OpenOffice.org 2.3.lnk]
                  path=C:\Documents and Settings\Remy\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\OpenOffice.org 2.3.lnk
                  backup=C:\WINDOWS\pss\OpenOffice.org 2.3.lnkStartup
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]
                  --a------ 2008-09-12 18:45 36352 C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
                  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
                  "mW[íµˆÖ¾`=µú¾˜v%S8’ÿÙêé>grl>­Ý\†Ð=ŸàÛ±Þ"=
                  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
                  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
                  "C:\\Program Files\\Valve\\Steam\\SteamApps\\remy_13004_cho\\counter-strike source\\hl2.exe"=
                  "C:\\Program Files\\eMule\\emule.exe"=
                  "C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
                  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
                  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
                  "C:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=
                  "C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
                  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
                  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
                  "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
                  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\IcmpSettings]
                  "AllowInboundEchoRequest"= 1 (0x1)
                  R0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgrkx86.sys [2008-06-27 12936]
                  R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgldx86.sys [2008-07-26 97928]
                  R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2008-08-15 875288]
                  R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2008-07-26 231704]
                  R2 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgtdix.sys [2008-06-27 76040]
                  R3 Razerlow;Razerlow USB Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\Razerlow.sys [2005-04-24 13225]
                  S3 fbxusb;FreeBox USB Network Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fbxusb.sys [2004-10-20 21696]
                  S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X;D:\NTGLM7X.sys [ ]
                  S3 usbscan;Pilote de scanneur USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]
                  S3 USBSTOR;Pilote de stockage de masse USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]
                  *Newly Created Service* - MCHINJDRV
                  - - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
                  MSConfigStartUp-AdVantage - C:\Program Files\AdVantage\AdVantage.exe
                  ------- Examen supplémentaire -------
                  R0 -: HKCU-Main,SearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
                  R1 -: HKCU-Internet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
                  R1 -: HKCU-SearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
                  O17 -: HKLM\CCS\Interface\{9756E775-34C3-494D-88BB-C23B917F5890}: NameServer = 212.27.54.252,212.27.53.252
                  catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
                  Rootkit scan 2008-10-02 20:12:57
                  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
                  Recherche de processus cachés ...
                  Recherche d'éléments en démarrage automatique cachés ...
                  Recherche de fichiers cachés ...
                  Scan terminé avec succès
                  Fichiers cachés: 0
                  ------------------------ Autres processus actifs ------------------------
                  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
                  C:\ComboFix\pv.cfexe
                  Heure de fin: 2008-10-02 20:15:59 - La machine a redémarré
                  ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-02 18:15:55
                  Avant-CF: 51ÿ565ÿ170ÿ688 octets libres
                  Après-CF: 51,800,387,584 octets libres
                  193 --- E O F --- 2008-10-02 17:58:46
                  PS : j'ai efectuer une mise a jour de windows avant l analyse je ne sais si ca peut influer je prefere te le dire et AVG avais detecté d'aure menaces !
                  1. salut, avg m'a detecté encore d autre menace je vai utilisé combofix et afficherai le rapport
                      bravix doit normalement etre supprimé avec combofix...Ainsi que tdssserv qui est dans ton rapport de malwarebytes..
                      donc je te conseille de le faire car il reste surement encore des traces de ces infections
                      1. j'ai lu le tuto de combofix et il ne m'inspire pas tro lol ^^ est ce que de cette maniere la verif serait possible ?
                        "---> Désinstalle HijackThis
                        ---> Télécharge CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
                        https://www.ccleaner.com/ccleaner/download
                        ---> Lance-le. Va dans "Options" puis "Avancé", tu décoches la case "Effacer uniquement les fichiers etc...". Tu vas dans "Nettoyeur", tu fais "Analyse". Une fois terminé, tu lances le nettoyage. Puis tu vas dans "Registre", tu fais "Chercher des erreurs". Une fois terminé, tu répares toutes les erreurs sans sauvegarder la base de registre.
                        ---> Il est nécessaire de désactiver puis réactiver la restauration système pour la purger :
                        http://www.infos-du-net.com/forum/272480-11-desactiver-activer-restauration-systeme
                        ---> Je te conseille de créer un point de restauration que tu pourras utiliser plus tard si tu as un problème :
                        https://www.vulgarisation-informatique.com/creer-point-restauration.php
                        ---> Tiens à jour Windows
                        ---> Je te conseille également de remplacer Avast par Antivir" ????
                          fais ceci maintenant pour vérifier stp :
                          ▶ Télécharge Combofix de sUBs
                          (c est le numéro 5 en bas de la page)
                          ▶ et enregistre le sur le Bureau.
                          ▶ désactive tes protections et ferme toutes tes applications(antivirus, parefeu, garde en temps réel de l'antispyware)
                          Voici le tutoriel officiel de Bleeping Computer pour savoir l utiliser :
                          https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
                          ensuite envois le rapport stp
                          1. voila est ce que tu pense que je dois refaire un scan avec malwarebytes ou ce n'est pas nécessaire ?
                            1. voila le rapport de javara :
                              JavaRa 1.11 Removal Log.
                              Report follows after line.
                              The JavaRa removal process was started on Wed Oct 01 17:44:00 2008
                              Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03
                              Found and removed: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\Installer\Features\8A0F842331866D117AB7000B0D610003
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\Installer\Features\8A0F842331866D117AB7000B0D610005
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\Installer\Products\8A0F842331866D117AB7000B0D610003
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\Installer\Products\8A0F842331866D117AB7000B0D610005
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes\7A0F842331866D117AB7000B0D610003
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes\7A0F842331866D117AB7000B0D610005
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_03
                              Found and removed: SOFTWARE\Classes\JavaPlugin.160_05
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_03
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in\1.6.0_05
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_03
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_05
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\7A0F842331866D117AB7000B0D610003
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\7A0F842331866D117AB7000B0D610005
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\ACBB9B2318A96D117A58000B0D610003
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\ACBB9B2318A96D117A58000B0D610005
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\8A0F842331866D117AB7000B0D610003
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\8A0F842331866D117AB7000B0D610005
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160030}
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160050}
                              Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_03
                              Found and removed: Software\Classes\JavaPlugin.160_05
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0004-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\
                              Found and removed: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\\C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_02
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_03
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.0.1_04
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.2
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.2.0_01
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.6.0_03
                              Found and removed: SOFTWARE\JavaSoft\Java Web Start\1.6.0_05
                              Found and removed: Software\JavaSoft\Java2D\1.6.0_03
                              Found and removed: Software\JavaSoft\Java2D\1.6.0_05
                              Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_03
                              Found and removed: Software\JavaSoft\Java Runtime Environment\1.6.0_05
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0000-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0001-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0001-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0002-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0002-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0003-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0003-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0004-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0004-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0005-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0005-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0006-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0006-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0007-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0007-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0008-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0008-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0009-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0009-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0010-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0010-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0011-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0011-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0012-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0012-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0014-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0014-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0015-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0015-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0016-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0016-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0017-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0017-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0018-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0018-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0019-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0019-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0020-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0020-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0021-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0021-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0022-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0022-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0023-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0023-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0024-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0024-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0025-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0025-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0026-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0026-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0027-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0027-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0028-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0028-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0029-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0029-ABCDEFFEDCBB}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0030-ABCDEFFEDCBA}
                              Found and removed: Software\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0001-0030-ABCDEFFEDCBB}
                              Finished reporting.
                              1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.28
                                Version de la base de données: 1221
                                Windows 5.1.2600 Service Pack 2
                                01/10/2008 14:58:24
                                mbam-log-2008-10-01 (14-58-24).txt
                                Type de recherche: Examen complet (C:\|E:\|)
                                Eléments examinés: 128425
                                Temps écoulé: 1 hour(s), 47 minute(s), 15 second(s)
                                Clé(s) du Registre infectée(s): 2
                                Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
                                Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                                Dossier(s) infecté(s): 1
                                Fichier(s) infecté(s): 12
                                HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\tdssdata (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
                                HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\tdss (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
                                HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\winsys2 (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\Program Files\PCHealthCenter (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\Program Files\PCHealthCenter\2.gif (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\Program Files\PCHealthCenter\3.gif (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\Program Files\PCHealthCenter\sc.html (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\WINDOWS\system32\tdssadw.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\WINDOWS\system32\TDSSl.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\WINDOWS\system32\tdssmain.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\WINDOWS\system32\tdssinit.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\WINDOWS\system32\tdssservers.dat (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\WINDOWS\system32\drivers\tdssserv.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\WINDOWS\system32\WinSys2.exe (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\WINDOWS\Temp\TDSS9a24.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
                                C:\Documents and Settings\Remy\Local Settings\Temp\TDSS8cf5.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
                                  tu n as pas appliqué d action avec malwarebytes : No action taken
                                  vas supprimer tout ce qu il y a dans sa quarantaine.
                                  ensuite relance hijackthis en cliquant sur scan only et coches ces lignes stp :
                                  O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)
                                  O2 - BHO: (no name) - {B30C0468-EF4E-49ED-B466-4E6ED30EE240} - C:\WINDOWS\system32\wmasf32.dll (file missing)
                                  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
                                  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
                                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
                                  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
                                  puis tu cliques sur fix checked.
                                  ensuite :
                                  ▶ Télécharge JavaRa.zip
                                  ▶ Décompresse le fichier sur ton bureau (clique droit > Extraire tout.)
                                  ▶ Double-clique sur le répertoire JavaRa obtenu.
                                  ▶ Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le .exe peut ne pas s'afficher)
                                  ▶ Clique sur Search For Updates.
                                  ▶ Sélectionne Update Using jucheck.exe puis clique sur Search.
                                  ▶ Autorise le processus à se connecter s'il te le demande, clique sur Install et suis les instructions d'installation. Cela prendra quelques minutes.
                                  ▶ Quand l'installation est terminée, revient à l'écran de JavaRa et clique sur Remove Older Versions.
                                  ▶ Clique sur Oui pour confirmer. L'outil va travailler, clique ensuite sur Ok, puis une deuxième fois sur Ok.
                                  ▶ Un rapport va s'ouvrir, copie-colle le dans ta prochaine réponse.
                                  * Note : le rapport se trouve aussi là : ( C:\JavaRa.log )
                                  ▶ Ferme l'application et dis moi si tu as encore des problemes
                                  • 1
                                  • 2
