Problème installation ruby
J'ai un problème:
Voila: je télécharge et j'installe le programme permettant d'installer l'interpréteur Ruby sur le site de Ruby, tout ce passe bien. Mais, lorsque je veux vérifier que le ruby est bien installé, je tape "ruby -v", mais nan, impossible de trouver, peut importe le répertoire.
J'ai un problème:
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
8 réponses
ModérateurEst ce que tu as localisé la position de ton exécutable ruby ? Si oui as tu verifié le contenu de ta variable PATH. Ne perds pas de vue que configuré la variable PATH depuis une console ne s'applique que dans l'environnement de cette console. Si tu veux que la variable PATH soit corrigée de manière globale ça doit se régler dans les paramètres windows (mais je connais pas assez windows pour te dire où exactement).
Autre solution, tu vas sous linux et là tout marchera directement ;-)
Bonne chance -
Je viens de le faire, mais ça ne marche toujours pas :/
ModérateurA priori je pense que l'exécutable ruby est plus probablement dans un truc genre c:\ruby\bin\ ou truc dans le genre. C'est le chemin du dossier contenant ruby.exe que tu dois rajouter dans ton PATH.
Exemple sous linux :(mando@aldur) (~) $ which ruby /usr/bin/ruby (mando@aldur) (~) $ echo $PATH /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games (mando@aldur) (~) $ ruby --version ruby 1.8.7 (2008-08-11 patchlevel 72) [i486-linux]
Bonne chance -
UP
[désolé pour la lenteur de mes réponses]
Oui, j'ai bien utilisé celui-là, mais ça ne marche pas.
Mais je pense que j'ai peut-être fait une erreur avec la variables d'environnement PATH. Pourriez-vous me dire le chemin pour la variable avec cet installeur? (Je l'ai installé dans C:\, ce qui donne C:\ruby) -
ModérateurTu as essayé avec cet installeur ?
http://rubyinstaller.rubyforge.org/wiki/wiki.pl
Bonne chance -
Je l'ai fait, mais ça ne change rien :/
ModérateurIl faut ajouter dans ta variable d'environnement PATH le chemin du répertoire contenant l'interpréteur ruby, ou taper explicitement le chemin complet de l'interpréteur ruby.
Bonne chance
