Probleme reinstallation HP Pavilion 424.fr
Suite à crash de disque dur je suis dans l'obligation de réinstaller un windows XP edition familiale sur un HP Pavilion 424.fr
J'ai commander les CD de restauration à HP.
Je lance donc la reinstallation du systeme sur un disque vierge avec les CD originaux. La machine n'a subit aucune modification de materiel.
Le formatage, la copie des 5 CD sur la partition de réinstallation ce passe sans problèmes.
Lors de la phase de reinstallation du systeme j'ai très vite (à environ 2%) une boite de dialogue qui indique:
"Problem in extracting process File: windows\help\SBSI\Training\wxpper\content\leb\LLO_CLD2" je valide une autre erreur ...
Les fichiers incriminés ne sont pas seulement des fichier d'aide mais des dll du répertoire system32; environ une cinquantaine d'erreurs.
Pour finir le systeme crash, écran bleu et message suivant:
Page_Fault_in_nompaged_area.... STOP: 0x00000050 (0xfe99bedo, 0x0000000, 0x80410855, 0x0000000)
les codes hex correspondraient à un probleme de carte vidéo.
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème ou aurait une solution ?
j'ai vidé mon pc hp pavillon t3237 et j'ai réinstaller mon windows. mais maintenant à l'ouverture de mon ordi il me demande de choisir entre windows XP édition familiale ou mon windows XP pro. sachant que lorsque je clique sur windows xp fami. rien ne se passe car j'avais tout vidé donc normal. il faut savoir aussi qu'il me donne 30s pour choisir
question: comment faire pour qu'il s'ouvre directement en windows pro car je ne trouve pas de boot.ini. Autrement comment faire pour mettre 0s au lieu de 30s -
Salut a tous,
Depuis g réusi à installer xp sur un autre vieu disque dur ke javé test avec le programmes diffusé par son constructeur. Mais ce que je souhaiterai savoir en fait c'est :
Quelqu'un sait-il si lorsque q'un disque dur lache, cela peut entréné des probleme dans la carte mere, et si il y en a des connus, lesquels?
ou a l'inverse, quels probleme pourrai avoir une carte mere pour casser un disque dur?
++ a tous -
J'ai trouvé cela venait de la mémoire, j'ai changé la barrette et tout c'est bien passé.
bye -
J'ai le meme probleme que vous: "problem in extracting process"
Avez vous trouvé une solution ??
Merci d'avance
Brice
brice-laroche@wanadoo.fr -
nul ne dois rester dans l'ignorence
bonsoir. si des fichiers ne sont pas tous copies soit le cd est sale ou abimer ou votre lecteur ( lentille du laser sale) esayez de passer l'aspirateur par une ouverture du lecteur pour nettoyer .. je l'ai fait une fois .car comme vous 1 dizaine de fichiers n'etaient pas copies lors d'une reinstallation. a bientot -
Le message que ta eu c'est :
page_fault_in_nompaged_area
Je t'explique mon ka ( peut etre ca t'aidera).
Un Disque dur maxtor de 80Go lache un jour.Il est HS, on en parle plus....
A part ca, tou va bien (le pc démare sans disque dur).
J'en met un nouveaux, je tente une réinstallation Xp pro-> Ecran bleu,bref probleme... (le disque n'etait pa tres récent)
ensuite je tente l'installation de win98 sur ce meme disque et la tout fonctionne!
J'éssaye de réinstaller xp pro (avec un cd qui a déjà fait c preuve ;) ) et la a l'installe, il peut pa copier tout les fichiers.Une fois g réussi a finir l'installation en ignorant 2 erreur de copie,tou ce passait bien,et au premier démarage sur le disque dur aprait installation,ecran bleu (tres rapide) puis reboot du pc et comme ca en boucle.Le pc se démarre, détéction des périphe (le stricte minimun), puis boot sur le disque dur et hop reboot du pc....
Le pc est étalé sur une table,tous les composant sont fiable (tésté avec 2 carte graphique et encore + de barrete de ram) et le probleme persiste....
Voila je trouve ca tres bizare et je me demande ce que le disque dur HS a put modifier dans la carte mere pour ke ca chie comme ca.
C'est ca le gros pépin avec les probleme Hardware.C'est mystérieu...
Si kelkun a une expérience personnelle ki pourrai apporté une explikation;Merci d'avance.
