Comment se positionner sur une cellule...
Comment se positionner sur une cellule dont les coordonées sont définies dans d'autres cellules sur une autres pages?
J'ai mis en place un classeur excel avec le calcul du prix de revient d'un produit qui varie en fonction de sa hauteur et de sa largeur. Ce même produit a des composants différents en fonction de ces caractéristiques dimensionnelles. Jusque là je m'en sort. Je saisi mes dimension et mon prix se modifie également.
Maintenant, je voudrait récapituler sur un même tableau abscisse=hauteur; ordonnée= largeur ; l'ensemble des prix de revient de mon produit.
Merci de l'attention que vous pourrez porter à mon problème.
Atchu
Internet Explorer 6.0
    re,
    des pb pour envoyer les msg...
    au risque de me répèter:
    ci joint maquette peut-être sera ce dans le principe de ce que tu cherches
    https://www.cjoint.com/?jqsUkTcVlC
    1. Bonjour michel_m,
      C'est ples compliqué que ça, je m'explique :
      Sur la feuille1 j'ai une liste de références de produits composant mon produit fini,
      Sur la feuille2, j'ai différentes tables qui sont : temps de fabrication en fonction des dimension de mon produit fini ex : largeur 1 2 3 4 5 6
      hauteur
      3
      4
      Al'intersection des largeur et hauteur j'ai pour cet exemple le temps necessaire pour fabriquer mon produit par exemple de largeur 1 et de hauteur 3.
      Des tables de cette sortes j'en ai une petite dixaine (poids, prix des composants)
      Sur la feuille3 j'ai la composition de mon produit fini. Mon prix de revient se calcul en fonction de mes caratéristiques dimensionnelles du produit fini.
      Ce que je voudrais c'est un programme qui me permette de copier les différents PR (en fonction des dimensions) dans un tableau (identique à celui ci dessus) chaque fois que je saisi une dimension dans la feuiile 3.
      Je ne sais pas ci c'est très clair ...
  2. Contributeur
    Pour essayer de résoudre ton casse-t^te, si possible en formule, pourrais tu joindre sur www.cjoint.com un extrait de ta feuille de produit avec juste les hauteur-largeur
    par ex
    hauteur | largeur
    100 | 50
    100 60
    200| 50
    300 | 60
    300 | 70
    1. Merci de t'interresser à mon pb. Le soucis c'est qu'il s'agit d'un fichier composé de nombreuses tables (nomenclatures produits, tarifs, etc...) je ne sais pas quoi t'envoyer !
      ATCHU
