Probleme au demarage
bonjour,
voila le message que j'ai quand je demare la machine :
Automatic Load AWDFLASH.EXE !!ERROR -- LOAD
AWDFLASH.EXE Failed! Replace the disk and press enter
Le truc c'est que j'ai juste enlever un disque dure et qu'apres copie je l'es remis sur cette ordinateur.
Et au reboot voila le message.
je n'est pas flashé le bios! rien fait dessus....
Quelqu'un aurait une idee.
je viend d acheter le lecteur h&b 3220 je n arrive pas a le faire demarrer quelques fois mais rarrement que faut il faire il est relier a la tele par un cable peritel uniquement
avec le lg (sans divx)que j avais avant aucun probleme de demarrage
merci pour vos conseils
leverd -
Salut titou,
Intéressant. J'aurai tendance à penser que lors de la copie de ton disque, des éléments ont été modifiés.
Par exemple, une ligne d'autoexec qui appelerait Aflash qui ne serait pas présent.
Je te propose de démarer en mode DOS, avec une disquette si nécessaire, d'explorer la racine de ton disque, et d'éditer autoexec.
Tu auras peut-être la solution de ton PB.
Sinon, pour te rassurer, rajoute AFLASH sur une disquette système, exécute le simplement pour sauvegarder ton bios actuel, si tout se passe bien tu ne devrait pas avoir de problème majeur.
Bonne suite &@+
