Problème au démarrge d'xp
j'ai cherché sur le net sans succès, donc je poste moi même mon sujet...
voici le problème :
quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension de mon ordinateur (pas celui là, un autre), il affiche l'ecran toshiba, et se fait un peu de pub .
et juste après, il m'affiche en boucle infinie le même message :
-quand le cable ethernet n'est pas branché :
Intel UNDI, PXE-2.0 (build 082)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For realtek ********(X)/****/***X PCI Fast Internet controller v 2.3 (******)
PXE-E61 : Media Test Failure, check cable
PXE-M0F : Exiting PXE ROM.
-et quand le cable ethernet est branché :
CLIENT MAC ADDR : ** ** ** ** ** ** GUID : *********-****-****-****-************
DHCP........ temps d'attente, apres le temps d'attente cette ligne se transforme en :
PXE-E53 : no boot filename received
PXE-M0F : Exciting PXE rom
Voila ... les étoiles sont bien sur des nombres et des lettres ... et de temps en temps il veut bien démarrer, et c'est tout ce que je vois à vous dire de plus ! merci d'avance pour vos réponses .
voici le problème :
Configuration: Windows XP toshiba portable dont je n'arrive pas a trouver le modèle
9 réponses
Là c'est surement un problème du Hard, donc il faut aller chez un réparateur.
si ca peut vous aider (non je ne veux pas me résoudre au fait qu'il soit pété ^^ ) il ne veut bien démarrer que s'il est chaud,mais ce n'est pas parce qu'il est chaud qu'il marche à tous les coups ( un peu dur à comprendre là ...
en gros il démarre une fois de temps en temps seulement s'il est chaud ). -
mon ancien pc a grillé lorsqu'il s'est arrêté brutalement lors d'une coupure de courant donc :s
et windows nedémarre pas normalement puisque apres le logo toshiba le chargement s'arrete et la boucle infini se lance
re-bonjour, et merci de vos réponses rapides,
mais si mon DD est mort, pourquoi de temps en temps XP veut-il bien démarrer ? et si le bios est déréglé, que faut-il régler, et où dans le bios ? (je m'y connais pas trop coté bios ...) et le problème peut-il venir du fait d'un arret brutal ? (plus de batterie , son coupé donc pas de "bip " d'avertissement, et alim qui marche quand elle veut bien ...)
merci -
ton dd a rendu l'âme :/
ce n'est que mon avis, il est encore garantis ? -
bonjour, oui, le pc veux booter sur le lan
a regler dans le bios -
est ce qu'il démarré normalement ton xp
Salut;
Soit tu as modifié les options de démarrage dans le BIOS, donc il faut remettre les paramètres par défaut. Soit ton disque dur est mal branché ou bien il a rendu l'âme!
