Problème sims 2 : barre de code
BESOIN D'AIDE !
Bonjour, je joue au sims depuis bien longtemps...
Je n'ai jamais eu de problème avec la barre des codes... ( maj + ctrl + c )
Depuis que j'ai mon nouveau PC (PC portable), je n'arrive plus a ouvrir cette foutu barre de code !!! Et pourtant le jeu marche a merveille.
J'ai essayé pendant 10-15-20-30 MIN !!! j'y arrive pas !
Je possède les sims 2 + les sims : bonne affaire...
J'ai beaucoup de vetements, de coiffures, d'objets téléchargés.
Est-ce que sa peux provenir de mes téléchargements ? (sachant que sur mon ancien PC ca m'a jamais posé problème) ou bien de mon nouvel ordinateur ?
Merci de répondre !
30 réponses
Le problème rencontré est l’impossibilité d’ouvrir la barre de codes Ctrl+Shift+C sur PC portable lorsque l’on joue aux Sims 2, le jeu fonctionnant néanmoins normalement. La meilleure réponse identifie une cause fréquente sur les PC HP : le logiciel HP Health Check associe ce raccourci et empêche son affichage. La solution consiste à supprimer ce raccourci dans HP Health Check en allant dans Démarrer/Programmes/HP, puis Propriétés et en définissant « Aucun » comme touche de raccourci, puis valider. Des éléments comme Vista, Daemon Tools ou d’autres configurations ont été évoqués, mais la désactivation du raccourci HP reste la solution centrale lorsque l’interférence provient de ce logiciel.
  1. J'AI TROUVER LA SOLUSION!! vooila suivez bien
    Il semble que le problème soit du au PC HP. en effet, le logiciel "HP Health Check" a pour raccourci CTRL+SHIFT+C.
    il suffit alors d'aller dans "demarrer/programmes/HP" et de faire un clique droit sur le programme et de cliquer sur "propriétés".
    Dans la case "touche de raccourci" il y aura le fameux ctrl+shift+c, il suffit juste de supprimer ce raccourci (il y aura marqué "aucun" après) et de valider!
    voilà, il n'y a plus qu'a lancer le jeu!
    merci à tous ceux qui ont essayé de régler mon problème!
    1. Merci!!!!!!!!!!!!!
      il n y a plus aucun probleme pour ces fouttus codes maintenant!!! c'est pas plus compliqué que ca pour tous les HP apparement!
    2. Et bien, en fait, moi je suis a la lettre tout ce que tu as fait Selma159, tout marche a merveille sauf quand je veux valider, un message me dit que : "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC.exe" dans le champ cible n'est pas valide... Que faire s'il vous plait ?
    3. merci de ton cosseille mais il n'y a pas propriéter dans mais programe
    4. bonjour je n'ai propriété dans mon programme comment faire exatement???
    5. Merci Beaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaucoup Sa je peux refaire les codes ! c'est bien un soucis avec les pc portable HP !
      Merci !!
  2. Tu dois écrire sur la barre ( exit ) mais sans les parentaise que jai my sa fonctione je le fai sela arive ken tu fai une érreure dans ton code
    1. Bonjour, moi j'ai le meme probléme que toi, sur mon ordinateur fixe la barre de code s'affiche mais sur mon ordinateur portable je ne peux pas et j'ai chercher pendant longtemps et je n'est toujours pas trouver !! Je vais chercher sur des site si je trouve je ne sais pas comment te le dire a moin que tu veuille mon adresse msn ?? je te la passe !!:: xx.shaarleyne.xx@hotmail.fr !! Voilà !!
      1. Moi j'ai déjà eu un ordinateur portable est ce problème met déjà venu ...
        Si tu veux cette barre il faut emmener ton ordi au mécanicien pour qu'il te dise ce qu'il faut faire. Moi il m'a déverrouiller un truc et maintenant il marche à merveille !!!
        J'espère que je t'es aider Bye SOofay
        1. J'ai le meme problème que toi ! J'ai un pc HP aussi mais moi ca ouvre une fenêtre ATI catalyst center
          Je n'arrive pas a modifier le raccourci clavier! Comment faire ?
          1. Bonjour moi aussi g un problème !!!!
            Quand je clic sur le " C " ca fait une photo et donc pas de barre de code !!
            Aidez moi svp !!!
            1. pour moi c'est pareil j'ai un pc portable hp et la barre de code pour les sim 2 ne saffiche pas nn plus alors que sur mon pc avec central sa fonctionne correctement c'est bisare quand meme
              1. Bonjour tout le monde!
                J'ai lu et relu tout vos conseils concernant le soucis de la barre de cheat code qui n'apparait pas. J'ai essayé toutes les solutions mais ça ne fonctionne pas. J'ai un pc portable IBM ThinkPad...je n'ai pas de curseur personnalisé, je fonctionne sous Window, et si j'ai le curseur XP et bien je ne le vois pas dans Propriétés de la souris. Lorsque j'appuie sur ctrl+Maj+C sur le bureau, rien n'apparait. Donc à prioris ce raccourcis clavier ne bloque pas le raccourcis des Sims 2. Je n'y connais pas grand chose en informatique. Le code est bien ctrl+maj+c ?
                Si vous avez des réponses, merci d'avance de me les donner =)
                1. a wai il est serieusement mieux le 3?? 60 euros non?? cher kan mm pas moyen de le faker,,?
                  1. moi j'ai fait ctrl + maj + logo windows + alt + c et sa a marcher voila bon jeu à vous tous ^^
                    1. merci a tousse pour vo astuce tou compte fai je devé fere ctrl+la flèche du dessus + le drapo windows + c merci de votre aide a tousse
                      1. salut out le monde
                        g un énorme probleme malgré toute vo astuce je narive pa a afiché la barre de code moi g un pc portable de mrke compac et vista je voudrai savoir komen je pe fere merci bocou de médé alé salu bis a tousse
                        1. Jaiii le meme problemee jenn peu pluss
                        2. SALUT JAI RESOLU LE PROBLEME
                          il faut faire la touche qu'il y a juste en dessous de majuscule (la petite flèche vers le haut) et ctrl (celui de gauche) + C
                          j'espère que ca a marché pour moi ca a marché (jai un acer avec hp et vista)
                          salut à tous!
                        3. Amélie-->la touche s'appelle shift,ce qui fait shift+ctrl+c?si ça marche,je te remercierai du fond du coeur!!!!!!
                      2. oui pour les PC vista, (moi c un pc portable) c bien CTRL+ shift (bouton juste au dessu ac la flèche) + bouton windows + C (tapez tout en même temps), mais faut persister pcq ça apparaît pas à tous les coups, et après taper motherlode, ça vous fait 50 000 simsflouz d'un coup. Merci de votre aide, j'ai tout essayé, j'ai cru ke j'en viendrai jams à bout, lol
                        1. vou avez eu une rep pacqu moi sa fai lmm pb et je veu vraiment pouvoir avoir dlargent merci dme rep
                          1. sayè j'ai trouver :D après 136000 tentatives g fais Maj+ctrl+windows(la touche avec le logo)+c et enfin la console pour écrire les code s'est affiché :D!
                            j'espère ke sa marchera pour vous sinon bon courage
                          2. @LauMerci mille fois, sans twa je crois que j'en étais réduite à faire trimer mes sims au travail pour avoir un minimum de confort, thanks!
                          3. @LauMerciii ton astuce a marché !
                          4. merci merci merci beaucoup
                        2. ben moi g 1 PC portable comme toi et sa marche super bien la barres d codes (ctrl maj C)
                          1. --
                            Savoir c’est pouvoir
                            salut tout le monde
                            le problème vient de l'un de tes patchs,j'ai u le même problème surtout les patch exécutable
                            fait moi signe si sa marché
                            1. bonjour je vous le dite si vous voulais me besais
                            2. bonjour je voudre cree une veranda esse possible
                          • 1
                          • 2
