Problème overclockage
je voudrais overclocker mon Processeur mais lorsque je vais dans le BIOS, la ou il y a marqué mon fsb etc. fréquence .... c'est en foncé et je peux pas aller dessus .
Comment je peux faire ???
mon c'est un Award bios phoenix
Firefox 3.0.1
11 réponses
  1. Ok, je vais essayer de faire quelque chose Merci encore pour ton aide .
      Recherches sur CCM, il doit bien y avoir eu ce sujet d'aborder sinon créer un nouveau sujet du genre :
      Modifier le bios en titre.
      1. Tu dis flasher ??
        tu ne peux même pas me dire le principe STP ???
          Le principe c'est de remplacer le bios de ta carte-mere par un autre qui est modifié pour que tu aies accés aux fonctions bloquées mais faut-il encore le trouver sur le net.
      2. Modérateur
        Si le BIOS est verrouillé, il n'y a pas de solution sauf flasher le bios avec un autre non bloqué mais là, je ne pourrais t'aider.
        1. Ben j'ai regardé mais ... rien comment je peux faire ?? STP
            Souvent chez les fabricants , ils bloquent les BIOS pour que l'on ne puisse pas les modifier.
            Regarde si tu ne vois pas un truc de style " manuel " pour modifier ta fréquence.
            1. Oui, c'est un Compaq et comme compaq et HP se sont 'rassemblés'
              mais je l'ai acheté c'était encore deux marques a part.
              1. Oui, j'ai tout copié concernant les infos de Everest :
                Champ Valeur
                Propriétés de la carte mère
                Identifiant de la carte mère 09/23/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
                Nom de la carte mère MSI MS-6577
                Propriétés du bus principal
                Type du bus Intel GTL+
                Largeur du bus 64 bits
                Horloge réelle 100 MHz (QDR)
                Horloge effective 400 MHz
                Bande passante 3200 Mo/s
                Propriétés du bus mémoire
                Type du bus DDR SDRAM
                Ratio DRAM:FSB 4:3
                Horloge réelle 133 MHz (DDR)
                Horloge effective 267 MHz
                Bande passante 2133 Mo/s
                Propriétés du bus chipset
                Type du bus Intel Hub Interface
                Largeur du bus 8 bits
                Horloge réelle 67 MHz (QDR)
                Bande passante 267 Mo/s
                Fabricant de la carte mère
                Nom de l'entreprise Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
                Information sur le produit http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodpage2&maincat_no=1&cat2_no=170
                Télécharger le BIOS http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadindex
