Probleme trackmania
pouvez-vous m'aider ?
40 réponses
Problème récurrent dans Trackmania : en plein jeu, l'accélération provoque un freinage et il faut rappuyer sur haut pour reprendre la vitesse, ce qui ralentit fortement la progression. Des indices évoquent une potentielle incompatibilité matérielle, tandis que certains recommandent un redémarrage et des vérifications basiques pour déterminer si le souci est logiciel ou lié au matériel. Des solutions proposées incluent la vérification de câbles périphériques et, le cas échéant, la déconnexion de périphériques susceptibles d'interférer, ainsi que le test du jeu après réinitialisation et redémarrage. Des retours matériels concrets indiquent qu'un câble périphérique problématique peut provoquer des dysfonctionnements et qu'il faut le déconnecter pour tester l'influence sur le comportement du jeu.
up
bonjour :D, Alors j'ai mis l'adaptateur j'ai bracher a un port usb j'essaie ... & le probleme est core la x/
et j'ai tester un filiaire mais sa change rien
et sa ma l'air bien configurer :-/ -
Bon bah ok, bonne nuit alors et à tantôt ...
Je ne le voit pas =S ...
demain* je chercherais apres
Merci, à demain*
* tentot xO -
Ok, bon bah en espérant que finalement ca marche ...
Si, le tout c'est de le retrouver mdr
je cherche je reboot et je vous dit quoi :D -
Bon bah pas de bol ... t'as pas un adaptateur usb ==> souris pour le port usb ??? Comme ca tu pourras brancher ca sur les ports de base ...
J'ai brancher le "cable mauve" j'ai redemarrer j'ai voulu mettre mon mot de passe et mon clavier n'allais plus x)
j'ai du juste debrancher le cable mauve et la sa a remarcher -
Je doute pas :P lol
bon j'reboot
et je vous dit quoi -
Ouais vas-y, tu ne risques rien ...
Je branche les deux ?
Branche le alors ... Reboot ton pc puis ré-essaie TMNF
Ya deux cable qui parte du recepteur un usb et un autre +/- rond mauve avec un dessin de clavier
il y aa juste le cable usb qui est brancher... -
Oui bah euh ... J'ai peut être une piste alors : la connectique ...
Il est relié comment ton récepteur ??? à 1 port usb, à 1 port usb + 1 port souris ou à 1port souris + 1 port clavier ???
Je te suggère la dernière solution ... quoique si possible essaie les toutes en fait ... -
Oui pourtant un ami a le jeux avec un clavier sans fils et sa marche ...
Euh franchement, je pense que c'est ca, vu que t'as un pad et il est surement avec fil, lui ...
Merci j'essaierais mais si c'est pas a cause de ça sa pourrait etre quoi d'autre ?
Et bah essaie de t'en procurer un, t'as bien un ami qui en a un et puis rien ne vaut le filiaire ...
Non jamais testé mais je n'en ai pas :S
T'as déjà testé avec un clavier avec fil ???
Si oui, ca fait pareil ???
- 1
- 2
