Probleme avec java sur le tchat discut.fr
Fermé
voilà j'utilise java script depuis toujours mais depuis quelques temps je n'arrive plus à accéder au tchat de discut.fr et à rejoindre les salons! çà bloque avant et le petit logo de java apparaît en bas dans mes îcones et avant quand çà marchait, il n'apparaissait jamais! on dirait une ancienne version de java! je suis modératrice sur un des salons du tchat discut et je dois obligatoirement passer par java donc pas de script etc! les autres tchat marchent mais mon java bloque juste sur discut!
que dois- je faire? désinstaller java et le télécharger? je ne m'y connais pas trop en informatique! mais il me faut un java qui marche sur discut.fr! merci
Firefox 2.0.0.16
11 réponses
    Il peut pas être mieux que moi !
      Faux! Le meilleur c'est moi (la preuve, t'es pas chiche de répondre...) ;-)
  2. salut je vien la qe pour lamitier parseque g deja un mec trop trop trop trop .... bos gosse mai un truc de grave si vous le voyer
    1. le probleme vient donc du site en fait...des attaques (de clones je crois) font que les applets ne peuvent pas fonctionner correctement...le seul remede apparemment est de s'armer de patience...:-)
        Avez vous regarder dans les propriétés de Java voir si le proxy était activé ou pas?
        1. merci pour cette réponse mais pourrais tu développer s'il te plaît...?car ne faut-il pas une adresse de proxy...?moi je suis sur les "paramètres du navigateur",j'ai essayé le reste mais bon rien...je comprends toujours rien :-(
      2. le problème est toujours le même et impossible de trouver une quelconque aide où que ce soit!!!
        j'ai envoyé un mail a discut mais pas de réponse...rien sur différents forums...que faire??
        ça ne fait pas avancer le shmilblick mais bon,il faut bien que l'on se tienne au courant...:).
        que celui qui trouve une solution s empresse de transmettre aux autres svp!!!
        a très bientôt j'espère..:)
        1. slt moi aussi j'ai hue le meme probleme que vous tous je suis aller sur google et tapez discut.fr ou alors sur internet explorer et la sa marche
      3. bonjour a tous.je suis dans le meme cas que vous depuis 2 jours!!
        y a que sur discut que ca fait ca,franchement je comprends pas!
        je n'ai de meilleure solution que celle d'hannibal,qui n'est en fait pas une solution puisqu'elle ne marche pas!!!
        le java me marque un truc genre,euhhh de memoire
        :charger : classe EIRC introuvable.
        java.lang.ClassNotFoundException: EIRC
        at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
        at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
        at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
        at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
        Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
        at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
        at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
        at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
        at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
        at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
        at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
        at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
        at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
        at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
        at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
        at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)
        at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)
        at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)
        at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
        at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(Unknown Source)
        at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
        at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
        at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        ... 7 more
        Exception : java.lang.ClassNotFoundException: EIRC
        enfin ca doit etre a peu pres ca...:)
        bref,rien a faire?de l'aide s'il vous plaît!!
        1. Bonjour je suis aussi dans ce cas depuis 3 jours a peut près. Au début un écran bleu s'affiché dans la fenetre de tchat. J'ai fait une mise a jour du logiciel et puis mtn sa bloque sur le simbole du java... si quelqu'un a la solution ou si je la trouve on se tiens au courant ! merci bien ^^ et bone chance a tous !
        2. Je rencontre exactement le même problème depuis 2 jours... Avant, je n'avais pas de problème... J'ai tout essayé : rien à faire ! Je ne parviens plus à accéder aux salons... et ça me désole ! Pouvez-vous m'aider ?
      4. bjr j ai le meme probleme que vous . avez vous trouvee la solution si oui pouvez vous svp m en faire part . en vous remerciant d avance . henri33
        1. Bjr
          telecharger le dans www.java.com ,enregistrer le fichier xpiinstall sur bureau,puis executer le .
          bonne chance
