Problème de clavier
J'ai changé mon ordi et j'ai windows vista (je ne sais pas si c'est important de le préciser ou pas j'y connais rien). Quand je mets l'ordi en route et que je travaille tout de suite dessus pas de problème mais dès que j'arrête de travailler pendant plus de 10 minutes mon clavier ne fonctionne plus ni sur internet ni pour le traitement de texte ou autre- plus rien. Je suis obligé d'arrêter l'ordi et de le rallumer pour que ça marche de nouveau. J'ai essayé de débrancher et rebrancher le cable du clavier mais sans succès (c'est un cable normal pas un cable usb). J'ai regardé dans les périphériques et il n'y est plus non plus. je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
Non la j'ai plus de solution désolé =(
essai de le brancher sur l'autre port Rond (Normalement la souris) et peux tu taper avec la clvier numerique ou les nombre en Haut Du clavier ?
J'ai branché le clavier sur le port de la souris et plus rien ne fonctionne ni le clavier ni la souris je suis obligé d'éteindre l'ordi et le rallumer. Est ce que c'est possible que le clavier se mette en veille? Puisque le voyant s'allume sans que je fasse quoi que se soit, il doit bien y avoir une raison pour qu'il s'allume? Si tu as d'autres solutions merci d'avance.
Bonjour ,
Ton Clavier est Un Clavier PS/2 (Port Rond) Ou Usb ?
C'est Peut etre Le mode Veille Du clavier si il es sans fil Les Lumiere du clavier Marche t'elle?
Sinon Essai de le Branche a un Autre port-
c'est bien un port rond (pas usb). Y a t il aussi un mode veille? Si oui comment l'enlever. Pour le brancher sur un autre port mais lequel ? Les voyants lumineux fonctionnent (1 lampe pour le pavé numérique, 1 lampe pour la majuscule et 1 lampe pour ??? je ne sais pas (le symbole est une flèche qui va vers le bas à gauche) et quand le clavier se bloque ce voyant est allumé (d'après ce que j'ai pu constaté). Merci.
