Ventilo CPU en panne
Voilà je viens d'acheter un PC en pièces, j'ai monté les composants puis je l'ai allumé. Jusque là tout est OK.
Je l'éteinds pour faire les derniers branchements (ventilateurs chassis, lecteur DVD) et je le redémarre.
Là le ventilo du CPU ne marche plus alors que l'alim est branchée (elle a l'air de marcher puisque que j'ai une LED d'allumer sur la carte mère) ainsi que le connecteur CPU FAN.
POurriez-vous m'aider ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Les 2 sont déjà débranchés, je n'ai jusque que la carte mère,la carte graphique et le ventilo de brancher. Commet puis-je faire pour démarrer si mon connecteur CPUFAN ne marche pas ? Cela peut-il provenir du ventilo ?
si tu brancha pas de ventilateur sur le port cpufan alors ta carte mere empéchera de démarer
enlev ton lecteur cd et ton ventilo de boitier et essaye de démarer -
Voilà j'ai changé le ventilo de connecteur, il était sur CPUFAN je l'ai mis sur CHAFAN et il tourne cependant rien ne s'afficheà l'écran de plus lorsque j'a^ppuie sur le bouton power pour arrêter le pc il ne marche pas (cependant por l'allumer c'est ok).
Ben, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que si le ventilo ne tournait pas du tout c'est qu'il ne peut pas être alimenté pour une raison quelqonque. A 500Watt le ventilo devrait trourner correcetement, il y a donc un problème que je ne parviens pas à déterminer...
Merci de votre réponse,
Comment puis-je savoir si il est sufisamment alimenté ?
L'alimentation est de 500W et le connecteur est un 4pin (mais sur cette carte je peux brancher une alim 8pin pour le processeur -
débranche les derniers truc que ta branché et reessaye
si sa marche mes les péréférique un par un en allument le pc a chaque fois -
Etes-vous sûr que le ventilateur CPU est suffisament alimenté?
