Probleme avec Limewire
Bonjour, a tous.
Alors voila mon pti souci avec limewire ou autre programme de se genre; quand je le met en marche tout va bien pendant 10 minutes et au bout de 10 minute ma connexion internet plante, l'ordi tourne bien mais impossible de me connecter a internet, il faut que je redemarre l'ordi.
Jai meme mis mes ports TCP et UDP dans le routeur de la livebox pensant que ca venait de la et rien ni fait donc si quelqun'un peut m'aider a resoudre se probleme assez penible sa seré cool.
Merci d'avance ;)
Internet Explorer 6.0
24 réponses
Problème récurrent: lancer Limewire ou des programmes similaires provoque une coupure de connexion Internet après environ dix minutes, l’ordinateur restant opérationnel mais incapable de se reconnecter sans redémarrage. Plusieurs éléments ont été suggérés: un pare-feu bloquant Limewire; des problèmes de mémoire ou des difficultés réseau liées au wifi, notamment le changement de canal et la vérification des versions. D’autres propositions pointent vers des conflits logiciels ou malwares, la vérification du pare-feu et la mise à jour Windows; des configurations USB ou PPPoE mal réglées pourraient aussi causer la perte de connexion. En cas d’USB, l’erreur liée au modem peut précéder la connexion, suggérant de vérifier le modem et la configuration PPPoE, et d’envisager le passage au wifi si disponible.
  1. ok je vais essayer de voir avec orange.
    En tout cas je te remercie de m'avoir aider et d'avoir fait tout ton possible.
    1. C'est ca qui est bizard c'est que je suis connecté en cable USB et qu'il ne le detecte pas et le plus bizard c'est que je n'ai pas de clé wifi brancher donc j'en cé rien je pense que je vait installé la clé wifi pis je verait si ca marche mieux.
      Mais avant je voulé savoir si c'était possible de mettre mon Interface USB en connecté avant que je désinstalle tout. Je c'est quand cliquant sur "configuration" dans le gestionnaire internet et en choisissant la rubrique Réseau local de ma livebox j'ai une option modifier qui m'affiche ceux ci:
      ADSL
      Protocole pour Internet
      PPPoA (PPP over ATM)
      * PPPoE (PPP over Ethernet)
      Bridge
      DHCP (dhcp client + nat)
      IP Routed (IP over ATM)
      Aucun (Internet désactivé)
      Encapsulation
      * LLC-Mux
      VC-Mux
      Les etoile signifie ke c'est coché sur ma config.
      1. compliqué tout cela pour moi.
        passes un coup de fil a ton assistance gentillement.
        si ca se passe bien ils vont te faire remettre les bonnes cases au bon endroit
    2. Alors je suis allez dans information systeme de la livebox et en regardant les chapitre il y'en a un qui s'apel Interface et dessous y'a un tableau ki me met ca:
      Interface Ethernet jaune: Connecté
      Interface Ethernet rouge: Déconnecté
      Interface USB: Déconnecté
      Je comprend pas pourquoi l'USB est deconnecté, je peux le modifier ou pas ?
      1. sur la live box tu vas ds:ligne adsl
        tu vas vers:avancé
        et la tu regardes si l usb est connesté
        pour mettre a jour la carte reseau tu vas dans le gestionnaire de peripherique:
        demarer
        panneau de configuration
        systeme
        gestionnaire....
        la tu doubles clic sur carte reseau et du clic droit ensuite tu pointes le pilote
        concerné et regardes ce que windows propose
        1. j ai oublié de mettre dans ce message:
          quand tu ae sur la page d acceuil de la livebox,tu clic sur:configuration avancée
          la on trouve:ligne adsl....avancé .....
          ce que je ne comprend pas c est que tu peux te connecter en cable usb et
          dans ton messge precedent tu dis que ce serait deconnecté.
          je seche un peu maintenant.
          essaies en t en souvenant.
      2. Comment metre la mise a jour de la carte reseau ? Si c'est avec windows update j'ai controllé et tout est niquel c'est tout a jour.
        Par contre tout a l'heure jai fouiner un peu dans les config de ma livebox est jai remarqué que le Protocole pour Internet été casé sur PPPoE (PPP over Ethernet) alors que je n'ai pas de carte éthernet. ca viendré peut etre de la mais je c'est pas lequel coché. (je rappel je suis en USB).
        Si jamais j'essayeré en wifi.
        1. peut etre ta carte reseau a mettre a jour?
          mises a jour de windows/update
          passes en wifi
          1. Ca Marche toujours pas
            je commence a perdre espoir lol
            1. Pour le moment ca marche mais ja peur que ca fasse com d'habitude juste 10 min jai fait com tu ma dit désinstallé limewire en mode sans echec et réinstalé on vera
              1. Bon ben ca na rien changer ca me fait toujour planter la connexion, pour en revenir au pare feu limewire ne detecte pas de pare feu ya la planete bleu sans le mur en brique devant je pense que ca vient d'ailleur je vais essayer de me metre en wifi pis si ca marche toujours pas ben jarréteré de telecharger ca fait chier lol.
                1. je vien de le faire je te dit si ca a fait quelque chose ou pas dans un moment.
                  1. passes ccleaner sur ton pc
                    1. je me demandes si ton parre feu ne bloque pas lilewire?
                  2. Non je ss po en wifi je ss brancher en USB.
                    1. la livebox ne bloque pas limewire.
                      sinon 512 de memoire vive ca peut aller.vista deux gigas pour etre au vent de la bouée!....
                      voila.
                      pour suivre sa ram on peut faire ces touches:ctrl alt suppr en meme temps
                      et on obtient son processeur et memoire ram en temps reel.
                      tu es en wifi ou non?
                      si oui changes de canal radio
                      ou changes de limewire,il est peut etre abimé.telechargeable ici en haut de page:telecharger
                      1. Alors jai le pare feu de windows le classique et jai un seul antivirus qui est Avast.
                        En ce qui concerne la memoire jai 512Mo ce qui est peu je vous l'accorde mais avant chez mes parent je n'avait pas se probleme par contre j'été en wifi.
                        est ce que la livebox peut bloqué se genre de logiciel ?
                        1. LE WIFI CA MARCHE BIEN
                          tu n as qu un parrefeu et qu un seul antivirus?
                          tu as assez de ram/memoire vive?
                          1. non je n'ai pas zonealarme je ne connaissait meme pas ce logiciel
                            Et je ne peux pas me brancher en éthernet car je n'ai po de carte.
                            Si je passé en wifi a votre avis es-ce que ca changeré grand chose ?
                            1. bonjour
                              ton parrefeu ce n est pas zone alarm?
                              http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 674 p2p emule plante la connexion a internet
                              sinon si tu passais a huit telechargements en etant relié par cable ethernet.?
                              1. Non non juste Limewire justement emule et tout les autre me fesé planter egalement la connexion
                                Sinon en ce moment ya 10 telechargement en cours
                                Petite precision je ss brancher en USB.
                                1. combien de chargrments met tu en route en meme temps sur limewire?
                                  UTILISE TUd autres logiciels de telechargement en meme temps que limewire (genre emule ares shaeraza...etc)?
                                  • 1
                                  • 2
