Probleme de conexion entre 2pc
J'ai un pc portable avec windows xp et un pc fixe en vista. Avec le pc portable j'arrive à pingger le fixe mais lorque que j'essai d'acceder au dossier du fixe j'ai un msg me disant workgroup n'est pas accessible. vous ne disposez peut etre pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource reseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour avoir si vous disposez des autorisations d'accès.
La liste des serveurs de ce groupe de travail n'est pas disponible actuellement.
Sur le portable j'ai un compte avec les droits d'administrateurs.
Et quand je suis sur le fixe sur vista je n'arrive pas à pingger le portable.
Pouvez vous m'aider!!
Opera 9.50
32 réponses
Le problème entre Windows XP et Windows Vista concerne le partage de fichiers: le ping passe mais l'accès au dossier distant échoue avec des messages indiquant des autorisations insuffisantes. Plusieurs réponses recommandent de créer sur les deux machines le même nom d'utilisateur et mot de passe et d'accorder les permissions nécessaires pour le recours au partage dans le groupe de travail. D'autres évoquent l'utilisation d'adresses IP fixes sur le même sous-réseau et la vérification des paramètres du pare-feu et de la découverte réseau. En cas de difficulté persistante, il faut vérifier que le pare-feu autorise le trafic et ajuster les règles plutôt que de les désactiver, afin de préserver la sécurité tout en facilitant le partage.
  1. Contributeur sécurité
    Le pb de Will974du91 est différent car il n'arrive pas à pinger le PC Vista, et là je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et si on ne pas pinger les deux PC dans les deux, il sera impossible de faire le partagge de dossiers et fichers
    Smart
    1. pas forcement normalement, tant qu'ils sont dans le même groupe avec des adresses ip fixe du même genre exemple 192.168.1.1 et 192.168.1.2,après il faut partagé des fichiers donnée les autorisations et normalement ds le domaine on doit retrouver les pc et acceder au 2.
      Après sous vista aucune idée comment cela fonctionne
        Je suis réellement désolé. Mais j'ai personnellement un réseau de 4 PC dont deux sous XP et deux sous Vista et je n'ai aucun pb. Je pense avoir tout essayé pour ton problème avec les données que j'avais.
        Smart
        1. Smart91, tu as créé des comptes commun sur chaque ordi, comme tu as si bien expliqué précédemment ?
        2. Contributeur sécurité
          @thesurfeurEn fait lorsque l'on veut partager des fichiers , tout dépend de la version de Windows.
          Pour accéder aux fichiers d'un PC sous XP Home, il n'y pas besoin de créer un compte utilisateur. En revanche pour accéder à un PC sous XP Pro ou Vista, il faut créer sur ce PC (XP Pro ou Vista) le même compte utilisateur du PC qui veut accéder
          Smart
        3. @Smart91will974du91, as-tu donc essayé ce que t'as conseillé Smart91 ? parce que chez lui, ça marche ^^
      2. Non, je garde le cable ethernet et je branche le xp que je veus partager au autre pc soit sur le vista soit au 3eme pc
          Désolé mais je ne compends plus rien; Si tu as 3 PC cela veut dire qu'ils sont connectés via un hub ou un switch ou un routeur. je n'arrive plus à comprendre
          Smart
          1. Oui cela fonctione avec les 2 pc en xp, jarrive à voir le pc en xp avec le 3 eme pc. Je le vois dans le groupe mais je ne peus pa me connecté dessus. Une securité de bloque jai le message comme tout à lheure mais au niveau de l'ordi ( tt à lheure c'été au groupe) :
              Et cela a fonctionné avec ces deux PC?
              Si c'est le cas cela veut dire que le câble est droit et là j'en perds mon latin
              Désolé je ne sais plus quoi faire
              Smart
              1. Aucune idée, comment je peus le savoir??
                J'ai deja branché 2 pc ensemble avec se cable. Je pense que c'est vista qui me pose probleme.
                  Est-ce que c'est un câble RJ45 croisé?
                  Car si les deux PC sont connectés directement l'un vers l'autre en Ethernet, le câble doit être croisé
                  Smart
                  1. Jarrive avec le xp à pingger le fixe en vista, mais le vista je n'arrive pas a le pingger, je revient ds 30mins
                      OK
                      - Comment sont connectés les PC ? via une box ou un routeur ou directement par un câble
                      - Peux tu faire sur chaque PC un IPCONFIG /ALL pour avoir la configuration réseau de chacun
                      Smart
                      1. Je réexplique, jai 2 pc, un en vista l'autre en xp relié via un cable ethernet. Lorsque je branche les 2 pc je n'arrive pas à les pingger.
                        Jai fait un test avec un 3eme pc, le 3eme pc et vista, cela fonctionne et le 3eme pc et le pc xp cela e fonctionne pas.
                        Rien ne clignote sur le pc de xp. Je pense que la prise ethernet ne fonctionne pas, ou je n'est pas les drivers.
                        1. si jai tres bien compris, je pense que vous ne mavais pas compris , vous, je n'arrive pas à pingger les pc en ensemble alors qu'ils sont dans le même domaine
                            On ne s'est pas compris, je vais te donner un tutoriel que tu dois suivre pas à pas pour créer le réseau entre XP et Vista ( Je pensais que tu l'avais déjà fait)
                            Et en suivant ce tuto tudonnes les accés à l'utilisateur que tu as créé sur Vista
                            https://www.luanagames.com/index.fr.html
                            Smart
                            1. sur vista il y a une aide pour les transfert de fichier, a la fin il me dit qu'il n'arrive pas à détecter l'autre pc
                                Si jean est le nom d'ouverture de session sur le PC XP, alors tu crées un nom d'utilisateur Jean sur Vista avec le même mot de passe. Et quand tu partges sous Vista un dossier, tu donnes à Jean les droits d'accés à ce dossier.
                                Smart
                                • 1
                                • 2
