Comment supprimer définitivement un programme
Il y a quelque temps j'avais téléchargé la version d'essai de AVG 7.
Bizzarement il reste des traces du programme que je n'arive pas à supprimer. Ceux ci n'apparaissent nulle part sauf quand je fais une recherche AVG ( il me sort 63 fichiers) je sélectionne le tout et fais supprimer, mais un message me l'interdit. Quand j'allume mon ordinateur j'ai aussi une fenetre qui me dit qu'AVG est introuvable ou quelque chose comme cela. Que faire? Merci de votre aide précieuse.
Sincèrement
Phil
17 réponses
    Démarrer->executer->regedit->Entrer. Mais attention à manipuler avec beaucoup de précaution une erreur et c'est ton système qui peut se trouver à plat.
    --=C Net'ment mieux, c'est sûr !!=--
    17
    1. télécharger ________ Revo Uninstaller _________
      trop fort
      1. je l'ai essayer,c'est tres bon,je n'arrivais pas a supprimer grary solt toolbar,impossible par ajout et suppression ,avec Revo unistaller ====impeccable merci du tube/!bon homme
    2. si tu veux supprimer definitivement un programe tu suis ça :
      1.tu va dans ton panneau de configuration
      2.puis programe ...
      3.il va fait ecrit desinstaller une programe tu clike dessus
      4.tu dessinstalle le programme ( logiciel ) choisi
      bye
      7
      1. tu dois allez au programme d installation
        installer le programme pour la 2 fois
        il te demande de suprrimer la premiere installation
        8
        1. merci pour l'astuce
      2. undergroud 2 me donne un ecran rayé que doij fair
        1. regcleaner c'est bien mais ca n'efface pas completement .Il y a tjs des fichiers qui trainent
          2
          1. Comment je peux desintaller AVG de mn PC car je veux installer un autre anti virus sur mn pc
            1. jai une psp et il ya des fichiers qui ne veulent pas ce suprimé que doije faire?
              sos
              2
              1. Bonsoir,
                Tout a fait ornicarre, il faut utiliser le fait que win n'est pas lancé
                pour pouvoir avoir l'oportuniter de les effacer
                mais la question: si ces fichiers ne se sont pas efface a l'uniinstall
                peut etre sont til partager avec d'autres fichiers
                type dll et autres
                et dans ces cas la les effacer pourrait supprimer ou bloquer cetaine
                action sur l'impression ou la visualisation et jen passe
                mormalement uniinstall le precie ou devrait le precisé
                Bien amicalement @+ christian
                1. la solution proposée par Christian est la meilleure dans ton cas, car windows n'est pas lancé donc il ne travaille pas avec ces fichiers.
                  Petite précision: avec la commande citée (DIR/P) note le chemin de chaque fichier et tu les effaces un par un avec la commande DEL
                  Ne te trompes pas: c'est net et sans bavures
                  en cas d'erreur, il y a toujours la commande UNDELETTE, mais faut savoir l'utiliser
                  3
                  1. Merci, je le savait, mais je préfère toujours mettre en garde les gens qui vont faire joujou avec la base de registre ou un truc de ce genre.
                    Rémy
                    1. regcleaner fait un sauvegarde de toute les entées qu'il supprime ;) sa aide :)
                      1. Si vous n'arrivez pas à supprimer des fichiers ou des répertoires, c'est qu'un programme est en train de les utiliser !!
                        Il faut vérifier quels sont les pgrms qui démarrent avec le PC.... Regcleaner peut vous aider.
                        Avec Regcleaner, il y a aussi une fonction intéréssante, c'est -Outil -Nettoyage du registre - Tout faire....
                        Voila, c'est tout !
                        Attention, Regcleaner, mal utilisé peut être dangeureux !!!!
                        Rémy
                        2
                        1. Salut, il est dangereux de modifier la base de registre, fais en au moins une sauvegarde. Cela dit : Regedt32.exe ou regedit. Utilise plutôt un utilitaire genre regcleaner facile à trouver et à utiliser
                          A+
                          1. Meri. J'ai téléchargé regcleaner, cela semble archer je n'ai plus le message a l'ouverture de l'ordi. par contre si je tape rechercher AVG il me sort encore 49 fichiers.?????? et cela m'enerve!
                          2. @pessalBonsoir,
                            a tu pensé a Dos?
                            si non essaye ceci:
                            tu entre sous dos( ligne de commande)
                            a l'invite tu tape DIR/P
                            t tu verra apparaitre tous les fichiers et dossier de ton u c
                            tu trouve les fichiers et tu les efface
                            attention la aussi va si doucement
                            pour sortir de dos tu tape exit
                            reste a ta dispo @+christian
                          3. @christianLa commande dir/p renvoie directement sur mon C seulement je voudrais supprimer un programme qui se trouve sur une autre partition. Y a t-il une solution?
                        2. salut!
                          je me permet de m'incruster juste pour savoir, c'est grâve d'avoir des traces comme ça ou ça ne fait rien?
                          merci (dzl j'sui curieu...)
                          2
                            salut,
                            Une solution consiste à aller dans la base des registre et éliminer les fichiers récalcitrants. Mais il faut être sur de ce que l'on fait dans cette partie car toutes fausses manoeuvre peut s'avérer radicales et définitives.
                            1. ou trouve t'on la base de registre?
                              Merci.
