Problème avec userinit.exe et rundll32.exe
J'ai un pb depuis quelques jours concernant l'application userinit.exe, ainsi que rundll32.exe.
Au démarrage de mon pc rien ne s'affiche hormis un premier message d'essreur concernant userinit.exe, puis le bureau apparait mais sans l'explorer.
Après avoir lancé explorer.exe, une multitudes de messages d'erreurs apparaissent dont rundll32.exe.
J'ai essayé les différentes solutions proposées sur le forum mais je n'arrive à lancer aucun des programmes, a chaque fois un message apparait et m'en empeche.
La seul chose que j'ai réussi à faire est un scan de clean que voici :
07/02/2008 a 11:24:22,40
*** Recherche des fichiers dans C:
*** Recherche des fichiers dans C:\WINDOWS\
C:\WINDOWS\RUNXMLPL.exe FOUND
*** Recherche des fichiers dans C:\WINDOWS\system32
C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp FOUND
*** Recherche des fichiers dans C:\Program Files
*** Fin du rapport !
Je précise que j'ai également essayé la restauration système mais que la seule date proposée n'était antérieure que de quelques heures et ne m'a permis de résoudre aucun des pb recontrés.
Si vous avez une quelconque idées de la solution à mon pb, merci de me répondre, je suis à bout de nerfs...
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
13 réponses
Modérateur---> Télécharge le fichier CFScript et enregistre-le sur ton bureau :
http://www.zshare.net/
---> Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture :
http://img.photobucket.com/albums/v666/sUBs/CFScript.gif
[*] Une fenêtre bleue va apparaître : au message qui apparaît (Type 1 to continue, or 2 to abort), tape 1 puis valide.
[*] Patiente le temps du scan. Le bureau va disparaître à plusieurs reprises : c'est normal !
Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
[*] Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : poste-le
[*] Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici C:\ComboFix.txt -
Merci pour tout.
Le rapport de Kaspersky navé rien de suspect, il na rien détecté du tout.
Merci, mon pc remarche trè bien pour l'instant, et ca bourrine, ca faisai longtemps ke cété plus le k...
Merci encore et bonne continuation ;) -
Contributeur sécuritéSalut Destrio5,
Bonsoir NatiK,
As-tu relancé "clean" en mode sans échec en option 2 pour supprimer ce qu'il avait trouvé ?
Ton PC a été pollué par un disque amovible (USB)
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\H]
\Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL wscript.exe MS32DLL.dll.vbs
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b4ad982c-2a81-11dd-8f78-0019d2c3f8bb}]
\Shell\AutoRun\command - G:\wd_windows_tools\setup.exe
Télécharge l'outil Flash_Disinfector de sUBs:
http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/Flash_Disinfector.exe
Enregistre Flash_Disinfector.exe sur ton bureau.
Double clique sur Flash_Disinfector.exe pour l'exécuter.
Quand le message : [Plug in yours flash drive & clic Ok to begin disinfection] apparaitra :
Connecte au pc, clé USB, DD externes, susceptibles d'avoir été infectés.
Puis clic sur Ok
Les icônes sur le bureau vont disparaître jusqu'à l'apparition du message: [Done!!]
Appuies ensuite sur OK, pour faire réapparaître le bureau.
Si tout a bien fonctionné jusque là, l'infection est supprimé en totalité.
Ensuite fais analyser par précaution ton pc par un AV en ligne:
https://www.kaspersky.fr/downloads
Clic sur le bouton [Kaspersky Online Scanner] et laisse-toi guider.
Comme cible d'analyse, choisis le « Poste de travail ».
Poste le rapport
Bonne nuit et bonne chance
Al.
Merci pour cette reponse rapide.
Tout c bien déroulé.
Voici mon log by Combofix ;)
ComboFix 08-08-06.02 - Kevin 2008-08-07 0:56:17.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professionnel 5.1.2600.2.1252.1.1036.18.481 [GMT 2:00]
Endroit: C:\Documents and Settings\Kevin\Bureau\ComboFix.exe
* Création d'un nouveau point de restauration
* Resident AV is active
[color=red][b]AVERTISSEMENT - LA CONSOLE DE RÉCUPÉRATION N'EST PAS INSTALLÉE SUR CETTE MACHINE !![/b][/color]
/wow section - STAGE 40
pv: No matching processes found
La syntaxe de la commande est incorrecte.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
C:\Documents and Settings\Kevin\Application Data\rhcr2sj0epee
C:\WINDOWS\BMdfdf452d.txt
C:\WINDOWS\BMdfdf452d.xml
C:\WINDOWS\cookies.ini
C:\WINDOWS\pskt.ini
C:\WINDOWS\system32\ahaiusuu.dll
C:\WINDOWS\system32\aougvrhb.dll
C:\WINDOWS\system32\athufsss.dll
C:\WINDOWS\system32\aytuobjr.dll
C:\WINDOWS\system32\batjcl.dll
C:\WINDOWS\system32\blphcv2sj0epee.scr
C:\WINDOWS\system32\bqaitpni.dll
C:\WINDOWS\system32\brrtrmvo.dll
C:\WINDOWS\system32\bsjlbx.dll
C:\WINDOWS\system32\bucflnuv.dll
C:\WINDOWS\system32\ccxpwh.dll
C:\WINDOWS\system32\civihmka.dll
C:\WINDOWS\system32\CMWwwyay.ini
C:\WINDOWS\system32\CMWwwyay.ini2
C:\WINDOWS\system32\cpjvoevj.dll
C:\WINDOWS\system32\csfjxj.dll
C:\WINDOWS\system32\dbvpeakc.dll
C:\WINDOWS\system32\ddcBRIYQ.dll
C:\WINDOWS\system32\dfhinkle.dll
C:\WINDOWS\system32\dhqjinpk.ini
C:\WINDOWS\system32\dogoujtb.dll
C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys
C:\WINDOWS\system32\dyrwntrj.dll
C:\WINDOWS\system32\elxvwfxa.ini
C:\WINDOWS\system32\eofvexbu.dll
C:\WINDOWS\system32\eohaxlhr.ini
C:\WINDOWS\system32\epxbmkue.dll
C:\WINDOWS\system32\fglkklfr.dll
C:\WINDOWS\system32\gotkdbbr.dll
C:\WINDOWS\system32\grpctmvp.dll
C:\WINDOWS\system32\hdnhrfci.dll
C:\WINDOWS\system32\hnuqwx.dll
C:\WINDOWS\system32\htgpwpql.dll
C:\WINDOWS\system32\ibcndfsi.dll
C:\WINDOWS\system32\iflyhgkv.dll
C:\WINDOWS\system32\iqntqm.dll
C:\WINDOWS\system32\iqoihtou.dll
C:\WINDOWS\system32\irrytbqq.dll
C:\WINDOWS\system32\iwkyvffs.dll
C:\WINDOWS\system32\jdlffcrp.dll
C:\WINDOWS\system32\jpyoujwp.dll
C:\WINDOWS\system32\kpnijqhd.dll
C:\WINDOWS\system32\ktqqxcwy.dll
C:\WINDOWS\system32\loklowmm.dll
C:\WINDOWS\system32\lphcv2sj0epee.exe
C:\WINDOWS\system32\lspmhxtm.ini
C:\WINDOWS\system32\mdvarsyq.dll
C:\WINDOWS\system32\mecylngt.dll
C:\WINDOWS\system32\mktafnct.dll
C:\WINDOWS\system32\mrargten.dll
C:\WINDOWS\system32\muhapwbk.dll
C:\WINDOWS\system32\mvuokccb.dll
C:\WINDOWS\system32\nmqnxyys.dll
C:\WINDOWS\system32\nwlydtgy.dll
C:\WINDOWS\system32\oacedlqw.dll
C:\WINDOWS\system32\ojcnlwaw.dll
C:\WINDOWS\system32\oliikjkd.dll
C:\WINDOWS\system32\packet.dll
C:\WINDOWS\system32\pdgwpejy.dll
C:\WINDOWS\system32\pphcv2sj0epee.exe
C:\WINDOWS\system32\pthreadVC.dll
C:\WINDOWS\system32\qqbtyrri.ini
C:\WINDOWS\system32\qvarjkgx.dll
C:\WINDOWS\system32\rbtbxdby.dll
C:\WINDOWS\system32\rfnfiqga.dll
C:\WINDOWS\system32\roqfqxlt.ini
C:\WINDOWS\system32\rusugyct.dll
C:\WINDOWS\system32\scnfvfhc.dll
C:\WINDOWS\system32\sdrfvvda.dll
C:\WINDOWS\system32\sqxbnsvf.ini
C:\WINDOWS\system32\suoysddj.dll
C:\WINDOWS\system32\sxbcnuge.dll
C:\WINDOWS\system32\tbgemrml.dll
C:\WINDOWS\system32\tfkjdi.dll
C:\WINDOWS\system32\tktvqtua.dll
C:\WINDOWS\system32\tmdedh.dll
C:\WINDOWS\system32\ttyfeasa.dll
C:\WINDOWS\system32\tuebvrxq.dll
C:\WINDOWS\system32\uewcenkp.dll
C:\WINDOWS\system32\uiojlstn.dll
C:\WINDOWS\system32\ukfqukyu.dll
C:\WINDOWS\system32\urcwapqd.dll
C:\WINDOWS\system32\veahyjwx.dll
C:\WINDOWS\system32\vhqnzh.dll
C:\WINDOWS\system32\vmxgdyip.dll
C:\WINDOWS\system32\WanPacket.dll
C:\WINDOWS\system32\wpcap.dll
C:\WINDOWS\system32\wvUljKEX.dll
C:\WINDOWS\system32\xeiumnsn.dll
C:\WINDOWS\system32\xfmjwcnm.dll
C:\WINDOWS\system32\xggtjlqg.dll
C:\WINDOWS\system32\xnwvdkir.dll
C:\WINDOWS\system32\xudaaysi.ini
C:\WINDOWS\system32\yaywwWMC.dll
C:\WINDOWS\system32\yecfvvhn.dll
C:\WINDOWS\system32\yqmtomnl.dll
C:\WINDOWS\system32\yvxkekfv.dll
C:\WINDOWS\system32\yytayvbo.dll
C:\WINDOWS\system32\znhkyu.dll
((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers cr‚‚s 2008-07-06 to 2008-08-06 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2008-08-06 13:23 . 2008-08-06 13:23 2,048 --a------ C:\WINDOWS\system32\xhsubfxs.exe
2008-08-06 13:21 . 2008-08-06 13:21 80,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\axfwvxle.dll
2008-08-05 18:57 . 2008-08-05 19:08 <REP> d-------- C:\Program Files\MSN Messenger
2008-08-05 18:55 . 2008-08-05 19:54 <REP> d-------- C:\WINDOWS\SxsCaPendDel
2008-08-05 13:26 . 2008-08-05 13:26 2,048 --a------ C:\WINDOWS\system32\jxtqoesw.exe
2008-08-02 01:14 . 2008-08-02 01:14 <REP> d-------- C:\Program Files\DNA
2008-08-02 01:14 . 2008-08-07 01:00 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\Kevin\Application Data\DNA
2008-08-01 22:48 . 2008-08-01 22:48 <REP> d-------- C:\Program Files\%temp&
2008-08-01 14:16 . 2008-01-07 14:29 352 --ah----- C:\WINDOWS\nod32fixtemdono.reg
2008-08-01 14:11 . 2008-08-01 14:11 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\Kevin\Application Data\ESET
2008-07-24 20:13 . 2008-08-01 14:06 <REP> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET
2008-07-24 13:02 . 2008-08-01 11:32 65,536 --a------ C:\WINDOWS\Setup_ver1.1394.0.exe
2008-07-18 18:13 . 2008-07-18 18:13 <REP> d-------- C:\WINDOWS\Sun
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2008-08-01 12:17 --------- d-----w C:\Program Files\Eset
2008-07-31 23:20 --------- d-----w C:\Program Files\BitComet
2008-07-28 06:38 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-07-28 06:30 --------- d-----w C:\Program Files\Audio Conversion Studio
2008-07-11 13:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Kevin\Application Data\dvdcss
2008-07-01 21:13 --------- d-----w C:\Program Files\Java
2008-07-01 21:10 --------- d-----w C:\Program Files\Fichiers communs\Java
2008-07-01 20:10 --------- d-----w C:\Program Files\Orange
2008-07-01 19:54 360,064 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\TCPIP.SYS.ORIGINAL
2008-06-20 17:41 247,808 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
2008-06-20 10:44 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys
2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys
2008-06-15 12:28 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
2008-06-14 17:59 272,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys
2008-06-10 16:56 71,688 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\epfw.sys
2008-06-10 16:56 54,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\epfwtdi.sys
2008-06-10 16:56 30,728 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\epfwndis.sys
2008-06-10 16:48 53,256 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\easdrv.sys
2008-06-10 16:47 39,944 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\eamon.sys
2008-05-07 05:15 1,293,824 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2007-10-23 10:13 278,528 ----a-w C:\Program Files\Fichiers communs\FDEUnInstaller.exe
((((((((((((((((((((((((((((((((( Point de chargement Reg )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
REGEDIT4
*Note* les ‚l‚ments vides & les ‚l‚ments initiaux l‚gitimes ne sont pas list‚s
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-05-16 10:27 153136]
"msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-01-19 12:55 5674352]
"BitTorrent DNA"="C:\Program Files\DNA\btdna.exe" [2008-08-02 01:14 341824]
"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-05 05:00 15360]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-12-16 16:32 761945]
"AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2005-06-11 20:51 53248]
"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" [2004-08-05 05:00 208952]
"MSPY2002"="C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2004-08-05 05:00 59392]
"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2004-08-05 05:00 455168]
"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2004-08-05 05:00 455168]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-01-19 09:43 7397376]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-01-19 09:43 86016]
"LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 13:36 32768]
"LManager"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2006-04-19 15:08 69632]
"CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [2003-09-16 14:28 20480]
"LMgrOSD"="C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe" [2005-07-25 10:45 241664]
"Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2006-04-20 09:23 86016]
"eRecoveryService"="C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe" [2006-06-01 14:40 413696]
"LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-05-02 17:50 509464]
"AcerOrbicamRibbon"="C:\Program Files\Acer\OrbiCam10\OrbiCam.exe" [2007-05-02 17:57 783384]
"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 16:57 153136]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe" [2008-03-25 04:28 144784]
"egui"="C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2008-06-10 18:52 1447168]
"dcec76b1"="C:\WINDOWS\system32\axfwvxle.dll" [2008-08-06 13:21 80896]
"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-09-09 11:20 88203 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-07-21 17:56 16261632 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 19:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-05 05:00 110592 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-05 05:00 15360]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.l3acm"= l3codecp.acm
"VIDC.YV12"= yv12vfw.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 C:\WINDOWS\system32\yaywwWMC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"C:\\Program Files\\Messenger\\MSMSGS.EXE"=
"C:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"=
"C:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero Home\\NeroHome.exe"=
"C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=
"C:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"7571:UDP"= 7571:UDP:eMule
"7561:TCP"= 7561:TCP:eMule
"25405:TCP"= 25405:TCP:BitComet 25405 TCP
"25405:UDP"= 25405:UDP:BitComet 25405 UDP
"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009
R1 Hotkey;Hotkey;C:\WINDOWS\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 11:27]
R2 EpmPsd;Acer EPM Power Scheme Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-psd.sys [2005-04-22 16:57]
R2 EpmShd;Acer EPM System Hardware Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-shd.sys [2005-04-22 16:57]
R3 int15.sys;int15.sys;C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys [2005-01-13 14:46]
S1 Wbutton;Wbutton;C:\WINDOWS\system32\drivers\Wbutton.sys []
S3 SI15CI;SI15CI;C:\Elements\1stboot\Blueth\SI15CI.SYS []
S3 usbscan;Pilote de scanneur USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2004-08-03 23:58]
S3 usbstor;Pilote de stockage de masse USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2004-08-05 05:00]
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -
HKLM-Run-BMdfdf452d - C:\WINDOWS\system32\tuebvrxq.dll
Notify-ljJAPHww - (no file)
MSConfigStartUp-BMdfdf452d - C:\WINDOWS\system32\nwlydtgy.dll
------- Supplementary Scan -------
FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Kevin\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\bs28bhj3.default\
FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://google.fr/
FF -: plugin - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\browser\nppdf32.dll
FF -: plugin - C:\Program Files\DNA\plugins\npbtdna.dll
catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-08-07 01:02:35
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
Balayage processus cach‚s ...
Balayage cach‚ autostart entries ...
Balayage des fichiers cach‚s ...
C:\WINDOWS\system32\elxvwfxa.ini 294 bytes
Scan termin‚ avec succŠs
Les fichiers cach‚s: 1
--------------------- DLLs a charg‚ sous des processus courants ---------------------
PROCESS: C:\WINDOWS\explorer.exe
-> C:\WINDOWS\system32\axfwvxle.dll
------------------------ Other Running Processes ------------------------
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Eset\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\WINDOWS\system32\verclsid.exe
Temps d'accomplissement: 2008-08-07 1:06:31 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-08-06 23:06:25
Pre-Run: 4,240,321,536 octets libres
Post-Run: 4,181,458,944 octets libres
282 --- E O F --- 2008-07-21 01:00:52 -
Modérateur---> Télécharge ComboFix.exe de sUBs sur ton Bureau :
/!\ Déconnecte-toi du net et ferme toutes les applications, antivirus et antispyware y compris /!\
---> Double-clique sur Combofix.exe
Un "pop-up" va apparaître qui dit que "ComboFix est utilisé à vos risques et avec aucune garantie...".
Accepte en cliquant sur "Oui"
---> Mets-le en langue française F
Tape sur la touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
/!\ Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé. /!\
En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisse-le faire.
Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : Poste son contenu
/!\ Réactive la protection en temps réel de ton antivirus et de ton antispyware avant de te reconnecter à Internet. /!\
Note : Le rapport se trouve également là : C:\ComboFix.txt -
Bonsoir, dsl de ne pas etre revenu plus tot mé mon pc a de serieu pb et javoue ke je suis en pleine galere.
Voici donc mon log par HijackThis, si ca peut aider quelqu'un a comprendre ce qui m'arrive.
Merci d'avance :)
Scan saved at 00:16:12, on 07/08/2008
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Kevin\Mes documents\Download\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*https://fr.yahoo.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://fr.yahoo.com/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://fr.yahoo.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*https://fr.yahoo.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Hacked by Godzilla
R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AcerOrbicamRibbon] "C:\Program Files\Acer\OrbiCam10\OrbiCam.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [dcec76b1] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\axfwvxle.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [BMdfdf452d] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\tuebvrxq.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Envoyer au périphérique &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{251A72AC-8D57-486D-957A-9A61A3942AE7}: NameServer = 80.10.246.2,80.10.246.129
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{251A72AC-8D57-486D-957A-9A61A3942AE7}: NameServer = 80.10.246.2,80.10.246.129
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{251A72AC-8D57-486D-957A-9A61A3942AE7}: NameServer = 80.10.246.2,80.10.246.129
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
ModérateurJe t'ai créé un sujet :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 7745680 pour lajess22 -
oui mais j'ai un soucis... Mes cookies sont désactivés, et cette histoire de rundll32.exe et userinit.exe fait que je ne peux pas accéder à ma gestion des cookies, à mon pare-feu Windows, etc, ce qui fait que je ne peux pas m'inscrire sur ce site, et lorsque je veux poser ma propre question, je n'ai pas de code antispam d'affiché, sauf que je dois en entrer un.... =( vraiment la galère !
ModérateurJe comprends très bien, ce n'est pas grave.
http://www.commentcamarche.net/forum/forum 7 virus securite -
pardon... désolée... je ne savais pas... Ou dois-je poster alors ? parce que c'est le même soucis et ça fait une semaine que je cherche une solution alors quand j'ai vu ça j'ai sauté sur l'occasion...
je m'en excuse. -
Modérateurlajess22 ---> C'est moi qui ait fait supprimer ton message, on ne poste pas sur le sujet de quelque d'autre. Désolé.
il semble que j'ai quelques soucis a ce niveau aussi, j'ai dejà posté un message qui ne s'est malheureusement pas enregistré...
je disais que j'avais exactement le même probleme et ne savais plus quoi faire... quandje fais ce que tu as proposé voici ce que j'obtiens, en espérant que tu puisses m'aider... :
Scan saved at 22:32:58, on 04/08/2008
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
c:\program files\fichiers communs\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
C:\WINDOWS\osd.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINDOWS\Resources\Themes\VistaXP\y3d\Yodm3D.exe
C:\WINDOWS\Resources\Themes\VistaXP\ui\UberIcon Manager.exe
C:\Program Files\Vista Start Menu\VistaStartMenu.exe
C:\Documents and Settings\Jessica\Application Data\Microsoft\Live Search\Notification-LiveSearch.exe
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
C:\Documents and Settings\Jessica\Application Data\Microsoft\Live Search\Mise-a-jour-LiveSearch.exe
C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe
C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\COCIManager.exe
D:\setup.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://outlook.live.com/owa/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer avec Club-Internet
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: Mirar - {9A9C9B68-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB55.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VisualTooltip] C:\WINDOWS\Resources\Themes\VistaXP\vt\VisualToolTip.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OSD] C:\WINDOWS\osd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Club-Internet_McciTrayApp] C:\Program Files\Club-Internet\Agent Wi-Fi V2.1\McciTrayApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BM178ee8e5] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\licyleys.dll",s
O4 - HKLM\..\Run: [14bddb79] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mfaacaaq.dll",b
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DriverUpdaterPro] C:\Program Files\XPC Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe -t
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [bexsvj] c:\documents and settings\jessica\local settings\application data\bexsvj.exe bexsvj
O4 - HKCU\..\Run: [Yodm3D] C:\WINDOWS\Resources\Themes\VistaXP\y3d\Yodm3D.exe
O4 - HKCU\..\Run: [UberIcon Manager] C:\WINDOWS\Resources\Themes\VistaXP\ui\UberIcon Manager.exe
O4 - HKCU\..\Run: [csioc] c:\documents and settings\jessica\local settings\application data\csioc.exe csioc
O4 - HKCU\..\Run: [VistaStartMenu] "C:\Program Files\Vista Start Menu\VistaStartMenu.exe"
O4 - Startup: Outil de notification Live Search.lnk = C:\Documents and Settings\Jessica\Application Data\Microsoft\Live Search\Notification-LiveSearch.exe
O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O15 - Trusted Zone: http://click.getmirar.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: http://click.mirarsearch.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: http://redirect.mirarsearch.com (HKLM)
O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM)
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/...
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O20 - AppInit_DLLs: qdnfrh.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe (file missing)
O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe (file missing)
O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\fichiers communs\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
ModérateurSalut,
- Télécharge HijackThis V 2.02 (HijackThis Installer) :
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe
- Fais un double-clic sur HJTInstall.exe afin de lancer l'installation
- Clique sur Install ensuite sur I Accept
- Clique sur Do a scan system and save log file
- Le bloc-notes s'ouvrira, fais un copier-coller de tout son contenu ici dans ta prochaine réponse.
