Script Shell pour tracé avec Gnuplot
J'ai des fichiers de données type dataYY_MM_DD.log à 4 colonnes à partir desquels je dois tracer des courbes.
Pour le moment j'utilise Gnuplot où je tape les commandes directement mais j'aimerais automatiser la chose avec un fichier .sh qui me permettrait de :
1- Créer un fichier postscript sur le disque type dataYY_MM_DD.ps pour l'affichage des courbes,
2- Lance Gnuplot,
3- Sélectionne le terminal ("set terminal postscript"),
3- Sélectionne le fichier crée sur le disque (set output "dataYY_MM_DD.ps"),
4- Sélectionne format abscisse et ordonnée... (set format y "$%g$" / set format x "$%.2f$"),
5- Sélectionne le titre du graphe set title (set title "Plateau Curve"),
6- Sélectionne le libellé abscisse/ordonnée (set xlabel "HV" / set ylabel "Flux"),
7- Enfin trace le fichier voulu (plot "data.log" using 2:3 with lines).
Etant novice en shell, est ce que quelqu'un pourrait me guider ?
Nono
2- Lance Gnuplot,
Nono
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.16
11 réponses
Une automatisation des tracés issus de fichiers dataYY_MM_DD.log via Gnuplot et un script shell est envisagée pour créer un fichier PostScript, lancer Gnuplot et configurer le graphe. Les solutions discutées incluent l’usage d’un here-doc pour injecter les commandes set terminal postscript set output set format set title xlabel ylabel plot, et une gestion du fichier log. Un exemple pratique montre aussi comment découper et nommer dynamiquement le PS via la date et comment aborder les cas où aucun fichier log récent n’est disponible. En complément, certains échanges évoquent d’utiliser le dernier fichier log disponible automatiquement et d’avertir lorsque aucun log n’est présent, afin d’éviter une exécution sans données.
ModérateurSurement...
En reprenant l'exemple ci-dessus :#! /bin/sh DATE=$(date '+%d-%m-%Y') gnuplot <<EOF set logscale y set xlabel 'Valeur de x' set ylabel 'Grandeur à calculer' set yrange [1:10000] set grid set nokey set label "Reference" at 20,1000 set label "Mesures" at 20,100 plot x**2, x**2+12*x*sin(sqrt(x)) pause -1 set term postscript portrait set output "${DATE}.ps" set size 0.7, 0.7 replot EOFdevrait le faire.
Malheureseument non, je n'ai pas de listing à dispo, je pourrais t'en faire un à la mano mais le matos dont j'ai besoin n'est pas. Je travaille un peu en aveugle en fait...
Nono-
bonjour, je me suis tombé sur cette forum très sympa.
Je voudrais poser une question:
quand on fait 'u 1:2', dans une script de gnuplot, on peux
changer le valeur de la colone 1 par '($1/3600)', par exemple.
Mais dans un script de shell, $1 ne marche plus.
Est-ce que vous avez comment faire dans ce cas là?
Merci en avance. -
Modérateur@jingmeiSalut,
Il faut entourer l'expression de quote-doubles ( "($1/3600)" ) sans quoi la variable "$1" n'est pas interprétée.
@jipicymerci, mais je l'ai esseyé, ça ne marche pas.
Modérateur@jingmeiBen merci à toi surtout ;-))
ModérateurT'as pas un exemple de listing du répertoire contenant les fichiers (ls -l), histoire de voir sur quoi se baser pour la récup du dernier enregistrement...
Après réflexion... Comme la nuit porte conseil, je pense que le fait de prendre le dernier fichier enregistré n'est pas super maintenable comme solution.
Il faudrait mieux faire en sorte qu'à l'execution du script sh, une fenetre type konqueror s'ouvre et qu'on puisse sélectionner directement le fichier de point pour le tracé.
Est ce plus simple comme solution ?
Nono -
J'ai essayé de sélectionner le fichier à partir de la commande Dialog, c'est pas mal mais le truc c'est que ça marche pas tip top la selection du fichier me donne tout le chemin alors que je n'ai besoin que du nom simple.
Voici mon essai:
#! /bin/sh
DATE=$(date '+%d-%m-%Y-%H:%M:%S')
#PROGRAM="/opt/kde3/bin/konqueror"
DIALOG=${DIALOG=dialog}
FILE=`$DIALOG --stdout --title "Choisissez un fichier" --fselect $HOME/ 14 48`
case $? in
0)
echo "\"$FILE\" selected";;
1)
echo "Appuyé sur Annuler.";;
255)
echo "Fenêtre fermée.";;
esac
if [ ! -e "{$FILE}" ]
then
gnuplot <<EOF
set term postscript landscape
set output 'SPND_SU_PS_${DATE}.ps'
set xlabel 'Time'
set ylabel 'Flux'
set grid
set nokey
set title 'SPND Response'
plot "{$FILE}" using 1:2 with lines
EOF
fi
Nono -
Modérateur
@jipicyMerci jipicy pour ta réponse ça marche bien.
Par contre, avec ma "novicitude" peux tu me dire
1. Pourquoi j'ai une erreur du type unexpected end of Line en ligne 33 dans le code suivant
#! /bin/sh
FILE=`$DIALOG --stdout --title "Choose a file" --fselect /data/home/apn0104/ 14 48`
case $? in
0)
1)
255)
esac
if [ "$FILE" != "" ]; then
gnuplot <<EOF
set xlabel 'Time'
set ylabel 'Flux'
set grid
set nokey
plot "${FILE##*/}" using 1:2 with lines
EOF
fi
2. est il possible que le fichier selectionné à la souris s'inscrive directement dans la boite de dialogue ou lieu d'être obligé de le taper.
Nono -
Modérateur@nonoEW1 - Déjà je n'ai que 31 lignes môa ;-(
2 - Extrait du man "dialog" :--fselect chemin-de-fichier hauteur largeur Le dialogue de sélection de fichier affiche une zone de texte dans laquelle vous pouvez écrire un nom de fichier (ou de réper- toire), et au-dessus deux zones pour les répertoires et les noms de fichier. Le chemin-de-fichier peut être un chemin complet, auquel cas les zones fichiers et répertoires afficheront le contenu du chemin et la zone texte contient le nom du fichier présélectionné. Utilisez la tabulation ou les touches fléchées pour vous déplacer entre les zones. Dans la zone répertoires ou fichiers, utilisez les touches monter/descendre pour dérouler la sélec- tion. Utilisez la barre d'espace pour copier la sélection dans la zone de texte.;-))
Ben en fait c'est des résultats de tests périodiques. Les fichiers sont crées après appui sur un bouton d'une appli
Je pense que la périodicité du truc devrait être de 1 fichier toute les semaines un peu près à terme (ce n'est pas définis, j'y travaille). Mais pour être sûr disont qu'il est possible d'avoir un enregistrement toutes les 10 minutes pas moins.
Nono -
ModérateurEuh... quelques infos supplémentaires ne seraient pas de trop.
Ils arrivent comment ces fichiers dans le répertoire ? A quelle fréquence ? Quotidienne ? hebdo ? Il y en a combien en général ensemble ? etc.
Le fichier de log devrait toujours être différencié par la date et son nom devrait avoir la forme suivante :
data_${DATE}.log
Nono -
ModérateurRe-
Oui c'est possible.
Mais faut-il encore savoir comment différencier le dernier fichier de log ? Date ? Nom ?
ok, merci, c'est nickel tout ça !!!
j'ai une dernière question...
Voilà le code pour mon tracé :
#! /bin/sh
gnuplot <<EOF
set xlabel 'Time'
set ylabel 'Flux'
set grid
set nokey
set title 'Response'
plot "data.log" using 1:2 with lines
EOF
Est-il possible de faire en sorte d'utiliser systématiquement le dernier fichier de points (.log) enregistré sur le disque pour le tracé ?? Et éventuellement mettre un message si aucun fichier .log n'est présent sur le disque ?
Nono -
Merci, j'ai essayé, cela marche très bien mais au risque d'être chiant ,)
J'aimerais tout de même savoir si il est possible de faire cela avec un seul et même fichier shell qui me créer un fichier .ps à chaque fois que je l'éxécute avec date+heure comme nom de fichier .ps.
Nono -
Merci JP pour cette réponse mais il m'est imposé de mettre cela dans un script shell. De plus la création du fichier .ps n'est assurée en faisant comme cela.
Nono-
ModérateurSi si c'est faisable.
Regarde sur cette page : http://www-rst.int-evry.fr/~hebutern/IT21/Simu/Gnuplot.html
En prenant toutes les commandes données dans la partie intitulée "Exemple" et en les mettant dans un fichier, tu crées ensuite un script sh depuis lequel tu appelleras ton fichier de commande via la commande "gnuplot".#! /bin/sh gnuplot fichier.commande
Ton fichier .ps sera créé et le graphe s'affichera...
ModérateurSalut,
Normalement en mettant toutes ces commandes dans un simple fichier texte que tu appelleras comme suit :gnuplot fichier.txt
