Problème avec fonctionnement emule
Bonjour, a tous
J'ais un problème avec emule, je fonctionne très bien c'est à dire en higt HD avec mon câble ethernet.
Mais dés que je me mets sur wifi je suis en low HD du à un test des ports qui ne fonctionne pas en TCP et UDP.
J'ai mis sur la freebox les ports TCP et UDP d'emule pour la destination du réseau ethernet et les même ports TCP et UDP avec la destination du réseau wifi mais ça ne fonctionne pas.
Si vous avez la solution je suis preneur, MERCI.
pour info:
HP Pavillon zv6000
FREEBOX
Windows xp
pour info:
HP Pavillon zv6000
FREEBOX
Windows xp
En fait le problème est réglé, je ne pouvais simplement pas régler mon réseau wifi et mon réseau ethernet
avoir les ports TCP et UDP de la mule.
Il fallait choisir une IP fixe soit réseau ethernet ou réseau wifi on ne peut pas simplement pas mettre les deux. -
non après le fonctionnement correct du réseau ethernet
Plus tard j'ai mis les parametres pour le wifi qui eux ne fonctionne pas -
vous avez parametre celle du wifi quand vous avez parametre vos ports dans la livebox
salut et ton adresse ip ?
