Excel : problème de TRI
Voila je vous explique mon prbleme:
g besoin de comparer deux colonnes (des primes d'asurance de deux tab different appartenant à la meme feuille) ce tri par ordre croissant je c le faire à la main(données/trier/...) pr un cas le probleme est que lorsque je le met à jour mon tableau le tri n'est po actualisé et on plus je voudrais que lorsque je fasse un copier/coller de cette colonne d'une feuille extérieur que ca me le mette à jour automatiquement c'est à dire que mes primes soient trié pr chache nouvelle entrée sans que je n'ai à faire la manip pr chaque cas.
N'hesitez po a me demander plus de précision pr détailler ce qui vous semble abstrait et surtout merci bc pr votre aide.
Internet Explorer 6.0
9 réponses
  1. mais je ss tt a fait d'accord avec vous je ne dis po le contraire
    mais c juste que ce ne semble po pratique a mon superieur d'expliquer la demarche a tout le service et il pense que cliquer sur un bouton "trier le tableau" soit plus simple a utiliser pr eux
    voila tout :(
    1. donc toi tu me conseillerais de ne po créer de macro et de leur expliquer tt simplement comment marche le tri?
      sachant que ce tableau doit etre retrié en utilisant la manip pour chaque des nouvelles saisies
      1. oui mais m@rina les gens ici ont un niveau tres basique en outils de bureautique et leur simplifier la tache en leur evitant de faire la manip a chaque fois pr faire le tri du tableau est tres tres important
        alors que devrais je faire leur éviter cela?
        Fatine
          Parce que ce n'est pas plus compliqué de cliquer sur un bouton que sur un autre tout simplement ! :D))
          Et puis ton utilisateur, puisqu'il est lambda, s'il n'a activé pas ses macros par exemple, le bouton ne marchera pas... et hop ! une complication de plus...
          m@rina
      2. Modérateur
        Bonjour titounette,
        Y a pas de boucle pour un tri...
        Mais comme le dit Raymond, c'est à mon avis une une macro bien inutile, car cliquer sur un bouton qui déclenche la macro ou cliquer sur le bouton prévu pour dans Excel, je vois pas bien le gain de temps !!!
        Si tu en fais une macro événementielle, pourquoi pas, mais bon... avec tous les risques évoqués par Eric.
        m@rina
        1. la macro me semble bien je v la tester et puis d'apres ce que vous me dite j'affecte un bouton a cette macro que lorsqu'on clique dessus le tableau se triera mais par contre ds la macro g po vu de boucle qui trie tout le tableau est ce normal??
          et merci bc pr votre aide a vous deux :)
            ... et ça te donne presqu'autant de travail que de redemander au logiciel de faire un tri ...
            Ce n'est pourtant ni très fatigant ni bien compliqué !
              Mets cette macro dans le code de ta feuille :
              Sub Trier()
                  [A1].CurrentRegion.Sort Key1:=Range("C2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
                      OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
                      DataOption1:=xlSortNormal
              End Sub
              Ensuite ajoute un bouton qui la lance ou bien défini un raccourci clavier dans menu 'outils / macro / macros...', sélectionne la macro 'trier' et clique sur 'options' pour définir ton raccourci clavier.
              On pourrait la mettre dans l'evenement 'change' pour que ce soit automatique, mais je crains que ce ne soit perturbant lors de la saisie si la ligne se déplace dès la validation de la cellule (surtout si on veut recontroler le nom).
              eric
              1. tu n'as peu être po tort
                voici le lien https://www.cjoint.com/?hhqSZiTxTj
                les données ont été modifiée mais mon travaille consiste de trié ce tableau par odre croissant
                le tri se basant sur "la base terme"
                faire la manip a la main j'arrive a le faire mais le probleme est que j'aimerai créer une macro qui me permet de appliquer le tri pr chaque nouvelle entrée
                je ne c po si je ss plus clair la mais vs pouvez tjs me demander
                merci mille fois
                  Bonjour titounette,
                  Vu que je n'ai rien compris, et que je ne suis peut être pas la seule... n'héiste pas à mettre un exemple ici
                  m@rina
