Problème formulaire / php
Salut !
Je me lance dans l'accès à des bases de données sous php; et là je bloque sur 1 truc.
J'ai une zone de liste avec différentes valeurs. Quand l'utilisateur clique sur une valeur de cette zone, un script est déclanché.
Le problème, c'est que le script ne se déclanche pas, ou en tout cas mal : à chaque clic, la page est mise à jour mais revient toujours à son état initial.
Pour être + clair, voici un lien : http://www.lepont.asso.fr/motDirecteur.php
Pour être plus complet, le code source du php :
<FORM METHOD = "Get" ACTION = "motDirecteur.php">
<SELECT NAME="cbochoisir" SIZE="1" ONCHANGE="form.submit()">
<OPTION VALUE="-1"> Sélectionner </OPTION>
<OPTION VALUE="0"> Tous les mots </OPTION>
$connexion = mysql_pconnect("sql5","lepont","nZGSrtUo");
if ($connexion == FALSE) print("connexion pas OK !");
$acces = mysql_select_db("lepont",$connexion);
if ($acces == FALSE) print("acces base pas OK !");
$reqSQL = "SELECT * FROM mots WHERE Personne='directeur'";
$curseur = mysql_query($reqSQL, $connexion);
if ($curseur)
{ $enreg = mysql_fetch_object($curseur);
while ($enreg)
print("<OPTION Value=\"$enreg->num_mot\">$enreg->date_mot $enreg->intitule_mot </OPTION>");
else
print ("requete pas bonne !<BR>");
if ($cbochoisir >0)
$reqSQL= $reqSQL . " AND num_mot=$cbochoisir";
if ($curseur)
while ($enreg)
print ("$enreg->date_mot $enreg->intitule_mot $enreg->mot<BR>");
$enreg =mySQL_fetch_object($curseur);
else
mysql_close($connexion);
</SELECT>
</FORM>
</body>
</html>
En espérant que quelqu'un puisse m'éclairer.
A oui, au fait, le script doit me faire afficher les infos de la base de données suivant l'enregistrement sélectionné...
Merci et @+
24 réponses
Le problème est que la zone de liste déclenche un envoi automatique, mais la page se recharge sans afficher les résultats, ce qui empêche l'affichage des données sélectionnées. Selon les conseils, il faut fermer le select et le formulaire juste après le dernier option, sinon le rendu et les requêtes restent inappropriés à chaque affichage. En cas d'affichage des erreurs, l'emploi de or die(mysql_error()) après les requêtes et l'ajout d'un echo du SQL permet de repérer rapidement les erreurs de syntaxe ou de liaison. D'autres ajustements utiles mentionnés incluent la vérification que la variable cbochoisir est récupérée via $_GET et l'usage correct de mysql_fetch_object pour parcourir les résultats dans la boucle.
  1. Félicitations !!
    :-D
    .::: "A trop vouloir feindre de faire fi, on finit
    par faire fi de vouloir feindre."
    1. Ca y est ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Put1 je suis CONTENT !!!
      J'ai modifié un chouilla :
      $reqSQL="SELECT * FROM mots WHERE Personne='directeur'";
      if ((int)$cbochoisir >0)
      	$reqSQL="SELECT * FROM mots WHERE Personne='directeur'"."and num_mot=$cbochoisir";
      Le problème (et oui y'a toujours un problème comme dirait l'autre !), c'est que d'entrée il m'affiche tous les mots...
      Y'a qq1 qui voit d'où ça vient ?
      Et encore MERCI
      1. Re !
        y'a encore du bug dans l'air !
        voici le code :
        </SELECT>
        	</FORM>
        		$reqSQL=$reqsql."and num_mot=$cbochoisir";
        echo $reqSQL;
        Une idée ??
        En tout cas merci d'essayer de me dépatouiller de cette m...e !
        1. je viens d avoir un flash
          if ((int)$cbochoisir > 0)
          sinon i compare une chaine avec un entier et c pas ce ke tu ve
          1. rajoute dans
            if ($cbchoisir > 0)
            $reqSql = $reqsql."and num_mot=$cbochoisir";
            et laisse le echo pour voir si ta requete est bien modifiee dans le if
            1. Donc, voici ce que j'ai http://www.lepont.asso.fr/motDirecteur.php
              avec ce code
              			$connexion = mysql_pconnect("sql5","lepont","ghdhrfq");
              			if ($curseur)
              			   while  ($enreg)
              			else
              	</SELECT>
              	</FORM>
              		if ($cbochoisir >0)
              		$reqSQL="SELECT * FROM mots WHERE Personne='directeur' ";
              echo $reqSQL;
              $curseur = mysql_query($reqSQL, $connexion) or die (mysql_error());
              		if ($curseur)
              			while ($enreg)
              		else
              Là il faut que je m'absente 1 ou 2 heures, mais votre aide est la bienvenue !
              Merci encore et à tout'.
              1. fait un echo $reqSQL pour voir a quoi ressemble ta requete
                  1. Ah non mais là tu l'as placé trop tôt ton </select></form> !
                    :D
                    Il faut que tu les mettes juste après ce morceau de code:
                    while ($enreg)
                    1. Merci mais ça me met une erreur
                      parse error, unexpected '<' in /home/lepont/www/motDirecteur.php on line 43
                    2. @Utilisateur anonymeBen forcément puisque là c'est plus du php c'est de l'html!
                      Il faut que tu fasses echo "</select></form>"; ou alors tu fais ?></select></form><? .
                  2. NoSFe : ça ne change rien.
                    hector : le or die ne change rien, et le </select> </form> non plus, au contraire : http://www.lepont.asso.fr/motDirecteur.php
                    De toute façon l'accès à la base est correct car dans la liste les valeurs sont bien ajoutées (1ère partie du script).
                    Merci tout de même à vous !
                    1. Si tu mets les tags
                      </SELECT>
                      </FORM>
                      après le dernier </OPTION> (et non pas à la fin de ton script !), ça devrait aller mieux!
                      Tu peux aussi ajouter des or die (mysql_error()); après des fonctions propres à mysql, comme ça tu auras des messages d'erreur si ça marche pas.
                      p.ex:
                      devient
                      hector
                      http://www.hec.unil.ch/infocentre
                      1. if (cbochoisir >0)
                        { $reqSQL= $reqSQL . " AND num_mot='".$cbochoisir."'";
                        -> if ($cbochoisir > 0)
                        1. Salut et merci, mais non, cette fois j'ai un message d'erreur : Parse error: parse error, unexpected T_STRING in /home/lepont/www/motDirecteur.php on line 47
                          (la ligne 47 correspond à la ligne de la requête)
                          Et le echo ne donne rien (même avant d'avoir changé la requête).
                          1. fait un echo $curseur pour verifier que la requete marche bien
                            sinon essaie en la tapant entierement
                            $reqSQL="SELECT * FROM mots WHERE Personne='directeur' and num_mot = $cbochoisir";
                            1. C'est pas grave, merci quand même.
                              Je remets le code, au cas où :
                              			$connexion = mysql_pconnect("xx","xx","xx");
                                			$acces = mysql_select_db("xx",$connexion);
                              			if ($curseur)
                              			   while  ($enreg)
                              			else
                              		if (cbochoisir >0)
                              		if ($curseur)
                              			while ($enreg)
                              		else
                              	   </SELECT>
                              	</FORM>
                              1. Là je suis à court d'idées... Désolé :(
                                1. Merci, mais ça n'a eu aucune influence...
                                  Ca m'énnerve !
                                  1. Et tu as bien rajouté ça:
                                    $cbochoisir = $_GET["cbochoisir"]; ?
                                    C'est bizarre...
                                    Essaie ça pour voir:
                                    1. Ça n'apparaît pas très clairement à l'écran donc je rajoute des espaces pour que tu voies bien:
                                      $reqSQL= $reqSQL . " AND num_mot=' ".$cbochoisir." ' ";
                                      En gros tu mets le contenu de $cbochoisir entre quotes simples.
                                  2. Non, je n'ai pas de message d'erreur, mais vas voir sur le site ce que ça fait : http://www.lepont.asso.fr/motDirecteur.php
                                    Tu vois, la zone de liste se reinitialise à chaque fois et ne me fait pas afficher les résultats.
                                    Ca me prendre la tête !
                                    1. Tu as un message d'erreur? Si oui lequel?
                                      • 1
                                      • 2
