Gros probleme de sons
j'ai probleme avec mon ordi je n'ai plus de sons .....
mais quand je vai dans mon gestionaire audio et que je teste les placement de mes enceintes le sons passe !! ??
je comprends rien du tout ...
pouvez vous m'aider svp ??
21 réponses
Problème sonore sur un PC fonctionnant sous Windows XP: après vérification dans le gestionnaire audio, les enceintes passent le test mais aucun son ne sort des haut-parleurs. Plusieurs intervenants recommandent d’installer ou de réinstaller le pilote audio via le site du constructeur, comme pour un module audio ALC Azalia, puis de redémarrer le PC. D'autres échanges signalent des solutions secondaires, notamment vérifier les paramètres et les câbles, ou obtenir des informations système et des liens de téléchargement pour des outils proposés par Fujitsu-Siemens. En cas d’absence persistante de son, des vérifications supplémentaires comme le réglage des sorties audio dans le système et l’essai avec des enceintes différentes peuvent être envisagées.
  1. c toi, me lache pas surtout !! tu me fait tel. un tas de truc alors me laisse pas le nez dedans stp !!
    lol
    1. re, je suis enfin chez moi.
      Est ce que tu as telecharger le fichier sur un des 3 liens ? l'as tu installer? ça donne quoi?
  2. ok no soucis !!!
    mais tu sais il y a un truc ds mon pc qui est sensse me faire regler mes sortie audiosa s'apel
    "gestonnaire audio DD realtek"
    il y a un teste qu'on peut faire et la les sons sortes corectement mais pas de musique ds mes lecteur
    je c pas si sa t'avance a qlq chose mais je te le dis ...
    1. pour le premier sa me met un "accesviolation" va comprendre toi ...
      et les autres ne lance pas ..... ??
      il me met aussi "EQinitialfail" .....
      1. bon je cherche, 2 min
      2. re,
        voilà les drivers audio avec un vrai programme d'installation.
        là,ftp://202.65.194.212/cn/nic/PCI_Install_5687_0520.zip
        ou là: ftp://66.104.77.130/cn/nic/PCI_Install_5687_0520.zip
        ou là ftp://210.51.181.211/cn/nic/PCI_Install_5687_0520.zip
        install et redemarre.
        normallement c'est bon.
        vérifie bien que tu as le service pack 2 de windows xp (click droit sur poste de travail => propriétés et la tu dxevrai voir ecris service pack 2 sur le premier onglet.
        Je rentre du taf vers chez moi et je serai de retour sur le forum d'ici une petite heure.
        tiens moi au courant surtout.
    2. alors:
      1) dezip tout les fichiers dans un dossier.
      2)lance rtlcpl.exe, si ça marche pas rthdcpl.exe, sinon les autre fichiers executables.
      normallement, tu devrais tomber à un moment sur un programme d'installation de driver et il te demandera de redemarer.
      1. bon encor un soucis j'instal coi parce que une foi le fichier deziper j'ai un dossier avec plein de fichiers dedans !!!
        c lequel y'en aucuns avec marquer "aplication"
        pffffff ..........
        j'y comprend rien a tt sa moi !!
        1. oui
          1. pour info, voici les references de ton pc:
            SCALEO JA /A64 X2 3800 AM2/MB µATX/
        2. le lien que je t'avait filer ce truc etait deja rentrer mais bon ...
          "ysdn135391"
          c sa !!
          1. oui c'est ça. tu es windows xp?
          2. voilà, telecharge ça et n'oublie pas de cocher la case j'accepte les conditions bla bla
            ensuite, install ça normallement et redemarre. ça devrai fonctionner.
            http://support.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=95B4DE31-F53C-4D17-AE1D-DD4586E8FAFC&OSID=665F4A20-6E31-43C3-82C2-D98CE773007C&Status=True&Component=Audio ALC Azalia 260,262,883,888,888S
        3. pas grave ...
          mais la page du lien que je t mis je selectionne coi ??
          1. "Où trouver le numéro d'identification ? "
          2. @stoukboynn !!
            c une page ou je peut telecharger des trucs mais je c pas coi !!
            http://support.fujitsu-siemens.com/Download/ShowFiles.asp
          3. @jeanraff arg, bon au programme,
            1) ressert toi du petit logiciel et fait un copier coller de tout.
            2) au + simple, Le numéro d´identification (ID) ou le numéro de série se trouve sur l´étiquette d´identification du système collée sur l´unité, comme l´illustrent les diagrammes suivants. L´étiquette est généralement placée à l´arrière de l´unité, ou au bas de celle-ci dans le cas d´ordinateurs portables.
            tu doit lire SNR "xxxxxxxxxxxxxxxx..."
            donne moi la série de chiffre
            ex: SNR 3459260011
        4. lache moi ton msn qu'on aye plus vite stp ...
          1. re,
            je suis au boulot et j'ai pas de msn.
            desolé
          2. et avec le logiciel que je t'ai fait telecharger, donne moi tout le rapport please ça sera + rapide
        5. bon g trouver comment faire mais je fait coi la ??
          juste que je veut pas faire n'importe quoi !!!
          1. et apres ??
            1. va dans "comment trouver mlon numero d'identification. sans ça je peux rien faire
              tu vois, ton pc possedes ses propres caracteriqtiques. donc sans ça, je sais pas ce qu'il y a dedans donc je sais pas quel driver te conseiller
          2. t un fou toi j'en fait de tout sa !!! lol
            mon numero de serie est
            "jdx76-d3f3m-7kfc8-wrq7c-c624d"
            encore une foi si c le bon !!
            1. re,
              plus simple:
              http://support.fujitsu-siemens.com/Download/UserSelect.asp?strFTS=Treiber?LNG=FR&intlevel2=&strIDNR=&strProdukt=&strHardwareGUID=&intFehlercode=1&NavID=&SAPfadID=
          3. x 12-51823
            en esperant que sa soit le bon y'en 4 des series de chiffres mais celle-ci ressemnble a ce que tyu me di
            1. re,
              install ça et donne moi ton numero de serie
              http://support.fujitsu-siemens.com/KMT_File.asp?ID=71992C2E-463B-4BA0-ADD3-F36EB808B16C&INFO=Externe_Info
          4. ah oui sinon mon ordi est un " fujitsu siemens computeur"
            aider moi svp c une grosse galere ce truc de sons
            1. re,
              il a pas un nom ou un numero ton pc?
              un truc du genre fujitsu simens E84-VZ32 ou autre?
              Parceque là, c'est un peu juste pour trouver les drivers.
              regarde au pire sous le pc si c'est un portable.
          5. re :
            juste comme sa je suis pas vraiment un as de l'ordi !!!! si vous voyer ce que je veut dire ...
            comment je fait pour vous filez tt ses renseignement
            ( et si on pouvait faire sa par msn sa sera plus rapide) pour tt le monde !!
            merci d'avance
            1. bonjour,
              tu n'a pas une case muette de coché dans l'icone de l'enceinte pres de l'horloge apres avoir cliqué dessus
              verifie si tu n'a pas un autre programme qui gerai le sons.
              bon courage
              1. salut,
                as tu essayé de reinstaller tes drivers?
                Si tu ne sais pas où ils sont, donne nous la reference de ton pc (si c'est une marque dell,hp,..) ou le modele de ta carte mere, voir de ta carte son si tu en as une.
                • 1
                • 2
