Connection impossible chipset wifi ACX 111
72 heures de galère,,,j'avoue je commence a fatiguer... après avoir suivi pas loin de 6 tutos...mon résultat est le même:
1°) detection des reseaux sans fil ok...
2°) tentative de connection infructueuse
3°) et immédiatement aprés: ecran qui freeze + clavier et souris bloqués
une idée pliz?
config:
OS: ubuntu 8.04 i386 (32 bits)
chipset carte wifi : Texas Instrument ACX 111
/sbin/config :
wlan0 IEEE 802.11b+/g+ ESSID:"" Nickname:"acx v0.3.36"
Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:1 Mb/s Tx-Power=15 dBm Sensitivity=1/3
Retry min limit:7 RTS thr:off
Power Management:off
Link Quality=29/100 Signal level=1/100 Noise level=0/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:220 Invalid misc:0 Missed beacon:0
/sbin/ifconfig:
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:09:5b:bf:08:4d
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:2 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:260 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:56 (56.0 B) Octets transmis:90 (90.0 B)
Interruption:22 Adresse de base:0xe000
sbin/route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
cat /etc/resolv.conf
### BEGIN INFO
# Modified_by: NetworkManager
# Process: /usr/bin/NetworkManager
# Process_id: 5232
### END INFO
search home
nameserver 192.168.1.1
voilà si quelqu'un est inspiré...merci d'avance
Configuration: Linux
Firefox 3.0
  1. jusqu'ici je n'avais pas posté pour ce problème sur "cette" machine (effectivement c'est ma seconde installation).
    concernant cette carte en particulier...je dois confesser que je ne connais pas la marque du produit (mon frere ma refilé son vieux matos dans une autre boite)...il n'y a que pour le chipset que je sois sûr (c'est UBUNTU qui me l'a dit).
    et concernant les pilotes utilisés...j'en ai testé deux sans succés...
    -> un pilotes pour le chipset ACX 111 : du genre "valable pour toutes les cartes"
    -> un pilote de la marque NETGEAR (trés répandu) qui utilise le même chipset...
    dans les deux cas de figure je n'ai eu aucun résultat.
    et concernant les distribution "fedora ou debian" ... "hein???...mais c'est quoi ça???", j'ai bien installé kubuntu avant de me mettre a Ubuntu, mais d'une part on trouve beaucoup plus de doc sur Ubuntu et d'autre part j'ai rencontré des problèmes pour l'installation de la langue et la configuration du clavier sous kubuntu...alors...
    merci pour votre attention.
    1. re question bête : sur les forums sur lesquels que tu n'as pas manqué de posté, qu'elles sont les réponses ; les paquets pour ton chipset existent ils ou bien s'agit il de drivers qui se "rapprochent" de ton chipset ? as tu essayé avec une autre distrib comme fedora ou debian ? qui sont moins orientées client mais très simple et puis c'est pour tester.
        visiblement, la réponse se trouve non pas au niveau de la connexion mais du module de gestion de la carte wiif ....
        galère donc, mais surement pas insurmontable
        1. question absolument pas débile merci pour ton attention...En fait tout tournait trés bien sous XP Home.
          pour la petite histoire, je voudrais faire cadeau de ma license XP à ma femme qui tourne sous VISTA,( sa machine à des performances un peu naz et du coup ça rame, mais ça raaaame !)
          1. question débile : si tu essayes sous windows ? histoire d'éliminer un problème hardware...
