Probleme en Visual Basic 6
Je suis en stage de 1ère année de BTS dans mon entreprise et je doit faire un programme qui va me permettre d'executer un relevé de mesure.
L'appareil qui va me permettre de faire cela est un Velleman pcsu10 recorder / K8047.
Mon programme est commencé mais je bloque à un droit.
L'endroit est le suivant c'est lorsque que je fait ma boucle infini.
Car ma boucle infini va me permettre de faire des relevés de la valeur mesurée estde la changé automatiquement.
Voici mon programme:
Option Explicit
'Declare use of the DLL
'K8047D.DLL interface
'GENERAL PROCEDURES
Private Declare Sub StartDevice Lib "k8047d.dll" ()
Private Declare Sub StopDevice Lib "k8047d.dll" ()
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByValdwMilliseconds As Long)
'INPUT PROCEDURE
Private Declare Sub ReadData Lib "k8047d.dll" (Array_Pointer As Long)
'OUTPUT PROCEDURE
Private Declare Sub SetGain Lib "k8047d.dll" (ByVal Channel_no As Long, ByVal Gain As Long)
Private Declare Sub LEDon Lib "k8047d.dll" ()
Private Declare Sub LEDoff Lib "k8047d.dll" ()
'Declare variables
Dim DataBuffer(0 To 7) As Long
Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = 1 Then LEDon Else LEDoff
End Sub
Private Sub Form_Load()
StartDevice
End Sub
Private Sub Form_Terminate()
StopDevice
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Dim i As Integer
Dim s As String
Dim date_heure As Integer
Dim date_mesure As String
Dim J As Integer
Do While Command1 = True
date_mesure = Date + Time
ReadData DataBuffer(0)
s = ""
For i = 0 To 5
s = s + Str(DataBuffer(i)) + Chr(9)
Next i
Text1.Text = s
Text2.Text = date_mesure
Sleep (2000)
Loop
End Sub
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)
SetGain 1, Index
End Sub
Désolé pour le copier coller c'est mon premier forum.
Merci de prendre quelques minutes pour m'aider à résoudre mon problème.<code><gras>
14 réponses
Un stagiaire en BTS souhaite écrire un programme VB6 pour réaliser des relevés de mesure avec un Velleman K8047 et se bloque sur une boucle infinie produisant des résultats inattendus. Plusieurs participants évoquent des soucis de syntaxe et proposent des solutions comme Do While True et l’ajout d’un test de sortie dans la boucle, par exemple via ReadData et Command1. Des échanges demandent aussi de partager le code actuel pour clarifier la logique et évacuer les bugs; la discussion mentionne les DLL utilisées, notamment FastTime32 et K8047, comme éléments déterminants. En cas de progression, la solution proposée vise à tester une condition de fin et à autoriser la sortie de la boucle sans bloquer l’acquisition, afin d’obtenir des relevés fiables.
  1. voila le nouveau code
    Option Explicit
    'GENERAL PROCEDURES
    'INPUT PROCEDURE
    'OUTPUT PROCEDURE
    'Declare variables
    End Sub
    Private Sub Command2_Click()
    If Command2 = True Then
    Text1.Text = 0
    Text3.Text = 0
    End If
    End Sub
    Private Sub Command3_Click()
    End
    End Sub
    StartDevice
    End Sub
    StopDevice
    End Sub
    Dim i As Integer
    Dim s As String
    Dim J As Integer
    Dim reply As Integer
    J = 0
    Do Until J = 100
    aqui (J)
    'Do While Command1 = True
    ici: ReadData DataBuffer(0)
    'If DataBuffer(0) = 0 Then
    'Command1 = False
    'Sleep (30)
    'GoTo ici
    'Else
    ' s = ""
    'For i = 0 To 5
    ' s = s + Str(DataBuffer(2)) '+ Chr(9)
    'Next i
    ' End If
    For i = 1 To 1000
    Next i
    J = J + 1
    Text1.Text = s
    'Sleep (2000)
    'Loop
    Dim delta As Integer
    Dim ValMax As Integer
    Dim ValMin As Integer
    Dim ValMoy As Integer
    If DataBuffer(2) > ValMax Then
    ValMax = ValMax + DataBuffer(2)
    Text6.Text = date_mesure
    Text3.Text = ValMax
    End If
    Loop
    End Sub
    SetGain 1, Index
    End Sub
    Sub aqui(J)
    Dim s As String
    Dim i As Integer
    s = ""
    For i = 0 To 5
    Next i
    Text1.Text = s
    Print s
    ' End If
    End Sub
    comme tu peut le voir j'ai apelé une autre fonction, ou à l'intérieur de cette fonction il y a ma boucle, c'est assez barbare.
      Je suggére de remettre databuffer à zero avant d'appeller readdata, par exemple dans la boucle for i = 0 to 5.
      Et de mettre un sleep aussi avant l'instruction loop. Peut-être que readdata n'aime pas être appellè trop fréquement ?
      Tu peux montrer le code tel qu'il est maintenant ?
      1. je ne peut pas mettre databuffer à 0 il ne veut pas.
        En revanche j'ai fai un nouveau programme sans bouton, et j'arrive a faire une boucle avec for jusqu'a 100, par contre pour 1000 sa plante.
      2. @yg_beah non pardon escuse moi, je suis debutant et j'avez oublié de mettre le (i) de databuffer(i),
        j'ai le regret de vous dire que sa plante toujours.
      3. Contributeur
        @bichon-26Tu peux montrer le code tel qu'il est maintenant ?
    2. c'est ce que j'ai fait et voici le resultat
      print gt"1"
      print gt"2"
      ici : ReadData DataBuffer(0)
      print gt"3"
      print gt"4"
      Sleep (1000)
      else
      je vois le gt 1 ,gt2 et gt3.
      je ne voi pas le gt4
      Bon je suis désolé il faut ke je rende le pc il é bientot 17h, je vais cherché se soir, merci beaucoup,
      si vous ete ici demain alors a demain, on continuera.
      bonne soirée
        Tu veux dire que le programme se plante après le gt3, sans faire print toto ?
    3. Contributeur
      Peux-tu ajouter des print avant et après le readdata, pour verifier que c'est le readdata qui plante ton programme ?
      1. re :
        re :
        il n'y a toujours pas de test de fin pour initialiser Command1 a False dans la boucle
        Do While
        Loop
        il te faut un test du genre :
        If (ReadData DataBuffer(0) = 0) Then
        Command1 = False
        End If
        Lupin
        1. J'ai trouvé une autre solution la voici sa plante toujours mais j'ai quand même avancer:
          Sleep (1000)
          else
          s = ""
          For i = 0 To 5
          Next i
          Text1.Text = s
          Print toto
          Print s
          Loop
          End Sub
          voila maintenant avec cette modification sa me print toto et le resultat de s jusqu'a se que le logicielle rebug, c'est à dire environ 2 seconde apres le lancement du programme
            bizarre ce if sans endif...
          2. @yg_benon escuse moi je l'ai oublié quand j'ai recopié, j'ai bien un end if.
        2. re :
          évidament, ce n'était qu'un exemple,
          je ne connais pas la DLL que tu utilise,
          même moi sous VBE il me signale que la ligne
          est inconnu !
          Il te faut trouver la bonne syntaxe selon l'instructuion qui
          me semble venir d'une DLL externe.
          ' Test de fin de lecture
          If (ReadData DataBuffer(0) = "") Then
          Command1 = False
          End If
          L'instruction [ ReadData ] est inconnu sous VBA ainsi que la variable [ DataBuffer(0) ].
          La variable est facilement déclarable :
          Dim DataBuffer(6) As Variant
          mais l'instruction [ ReadData ] doit provenir d'une DLL. Il te faut
          savoir comment l'utiliser pour connaître la fin de la lecture par un
          test conditionnel qui terminera la boucle [ While ].
          Lupin
          1. j'utilise un velleman k8047, c'est un appareil qui fait comme un oscilloscope mé sur le pc.
            je vais essayer vôtre solution, avec mes DLL, qui sont les suivant FastTime32 et K8047.
            je vous tient au courant
        3. Bonjour,
          dans la boucle, il faut une instruction de test de fin de lecture du genre :
          Sub TestBoucle()
              Dim objLecture As Variant
                  ' Lecture
                  objLecture = ReadData DataBuffer(0)
                  If (objLecture  = "") Then
                      Command1 = False
                  End If
                  s = ""
                  For i = 0 To 5
                  Next i
                  Text1.Text = s
                  Sleep (2000)
              Loop
          End Sub
          Lupin
          1. Eh bien c'est à toi de le définir ... je ne fais que te dire où est le problème.
            ;o)
            1. bonjour,
              le Do While Command1 = True ... Loop est une boucle inifini ... à aucun moment Command1 peut prendre la valeur False pour sortir de la boucle.
              ;o)
                Que se passe-til exactement ? Qu'observe tu qui ne corresponde pas à tes attentes.
                1. Merci de me répondre.
                  Et bien lorsque je lance mon programme, mon logicielle visual basic plante et sa me met la fenêtre habituelle de windows avec terminé maintenant. Après il faut que je relance mon programme.
                  Si j'enleve ma boucle mon programme fonctionne c'est avec ma boucle while que sa plante.
                  j'espere avoir été assez clair.
                2. Contributeur
                  @bichon-26que fais-tu pour enlever la boucle ? Tu gardes le code à l'intérieur, et tu supprimes simplement le do et le loop ?
                  si, à la place du do, tu mets :
                  ici:
                  et à la place du loop,
                  goto ici
                  Que se passe-til ?
                  Tu n'as aucune indication du type d'erreur ni de l'endroit où l'erreur se produit ?
                3. Contributeur
                  @yg_betu pourrais aussi faire "do while true"
                4. @yg_beoui c'est ce que je fais quand j'enleve le do et le loop mon programme tourne.
                  j'ai essayer de faire ce que vous m'avez suggerer et cela fait pareil, sa me plante le logicielle, il ne réagi plus, je doit le fermé.
                5. Contributeur
                  @bichon-26Suggestion : ajoute un msgbox après le sleep, pour voir après combien d'occurence cela se plante.
