Installation XP qui ne démarre pas
Bonjour à tous !
Une réparation qui tourne mal...
Une installation de Windows de l'un de mes ordis (qu'on appellera "mien") fonctionnant mal, il m'a fallu démonter le disque dur de "mien" pour l'installer en esclave sur l'ordi d'un ami (qu'on appellera "ami"). Depuis l'ordi "ami", je formate le disque de l'ordi "mien" (qu'on appellera D:), et j'installe Windows sur D: .
L'installation se passe à merveille !
Je démonte le disque D: de l'ordi "ami", que je redémarre. Et là, message d'erreur : "Windows n'a pas pu démarrer n raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur. Impossible de lire à partir du disque de démarrage sélectionné. Vérifiez le chemin d'accès du démarrage et le lecteur de disques. Veuillez consulter la documentation de Windows concernant la configuration du disque physique et vos manuels de référence du matériel pour plus d'informations."
Appelons C: le disque dur de l'ordi "ami". Il semble que l'installation de Windows sur le disque D: ait modifié la séquence de démarrage : l'ordi "ami" tente de démarrer Windows sur le disque D:, et plus sur son propre disque C:, et ce même quand le disque D: n'est plus physiquement présent !
Précisons que le disque C: est un Sata d'une grosse capacité (180 go), et que je n'arrive pas à accéder à son contenu depuis le Windows du disque D: (en revanche, un clic droit/propriétés indique que ce disque est rempli à 50 go / 180 go, ce qui semble indiquer que les données ne sont pas perdues.)
Le disque D: quand à lui n'est pas un Sata (on peut le mettre en esclave). Sa capacité est faible (40 GO) et la version de Windows qui y est installée est assez ancienne (aucun Service Pack).
J'ai tenté un bootfix, un bootcfg /rebuild, qui échoue et me dit d'exécuter chkdsk, mais ça ne suffit pas (après avoir lancé chkdsk qui a détecté et, sans doute, réparé une erreur, j'ai droit au même message d'erreur).
J'aimerais ne pas perdre les données présentes sur C: et, idéalement, réparer l'installation de Windows. Mon ami me dit qu'une précédente "réparation de Windows" lui avait supprimé ses données, et je n'ose donc pas le faire avant une sauvegarde desdites données. QUe me suggérez-vous de faire ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire !
Firefox 2.0.0.14
10 réponses
  1. un grand merrci grafitir.
    tes explications sur le boot.ini m ont aidé à me dépatouiller d'une pb d install foireuse sur mon eeepc.
    un petit remplacement de
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    par
    default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
    et mon winwin fonctionne enfin
    merci. merci. merci
    1. Bonjour à tous !
      Je vous remercie pour vos conseils. Je n'aurai pas le temps de les mettre en application aujourd'hui, mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai essayé, demain sans doute !
      1. Bonjour à tous !
        1. sur le chargeur de démarrage suivant on peut voit que le systeme amorce sur la 1ere partition du disque ou se trouve le MBR. il faut alors s'assurer que le windows se trouve bien sur la 1ere partition du disque. on ne peut le voir qu'avec un outil de partitionnement installé sur un autre PC qui vient lire le disque en esclave. dans le cas contraire, si la partition ne correspond pas, il tapera la ou le numero lui indique de chercher et recherchera les fichiers NTLDR et NTDETECT.COM pour amorcer. si il ne les trouve pas c'est un message d'erreur sur écran noir.
          [boot loader]
          timeout=30
          [operating systems]
          multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Edition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
          1. A priori il a inscrit le chargeur de démarrage sur un Pc et le systeme d'exploitation sur l'autre. sur Windows, c'est courant. puisque ce soft ne supporte pas être en concurrence et veut tout contrôler à partir du premier vidose instaléi. c'est un des cotés pénible de windows, son amorce de démarrage.
            il faut débrancher completement le disque mien du PC ami. Sur le PC ami, faire d'abord un bootfix pour réécrire la partition de démarrage système sur le disque ami. ensuite faire un Bootmbr afin d'écrire la séquence de démarrage du master boot record sur le 1er secteur du disque AMI, et seulement ensuite lancer un BOOTCFG /Rebuild pour détecter le windows et inscrire la partition d'amorçage reconnu dans le boot.ini .... et redémarrer
            si cela ne fonctionne pas il ne reste plus que la solution de R-Studio un logiciel de récupération très efficace. je l'ai utilisé a plusieurs reprises. sur 180 000 fichier perdus il m'a récupéré la totalité sauf 2 fichiers sur un disque dont la table de partition avait dégagé suite à une mauvaise manip. la version NTFS ne vaut que 50 $ Il représente l'1 des tout meilleurs logiciel de récupération, il n'y a qu'a voir les critiques un peu partout.
            1. Ah oui, comme je me suis deja fait avoir il y a un truc a vérifier. lorsqu'il va réecrire le boot.ini avec bootcfg il se peut qu'il se plante dans le numero d'attribution de la partition du windows. a priori c'est meme fréquent d'abord des témoignage a droite et a gauche..attendez je vous met cela en ligne tout de suite pour y voir un peu plus clair...
            2. C'est pas certain que le bootfix+bootmbr fonctionne nickel car plusieurs fichiers ont été modifiés pour pointer sur D:
              mais ca peut marcher ;-)
          2. Désolé pour les messages en double, mais je ne sais pas comment ça se fait !
            Sam Bot, j'ai manqué ton post lors de ma précédente réponse, désolé ! Mais je ne sais pas si ça va être possible. L'ordi "ami" est un Compaq dont le disque C: possède une partition de restauration, censée être accessible en appuyant sur la touche F10 au démarrage. Seulement, quand je le fais, j'ai droit au même message d'erreur déjà cité en italique dans mon 1er post ("Windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque...").
            Je pourrais peut-être réparer Windows à partir du CD que j'ai utilisé pour installer XP sur le disque D:, mais je crains que les deux versions de Windows XP (celle qui étaient intialement sur C: et celle de mon CD) ne soient pas identiques, et que la réparation de Windows ne fonctionne pas ou ne conserve pas les données. Mes craintes sont-elles fondées ?
            Existe-t-il une autre piste de solution ?
            Merci de vos réponses, ça fait plaisir !
            1. La restauration prévu par compaq est à mon avis une reformatge sauvage du disque avec retour à un micro "originel" tel que sorti du magasin et donc vide de toute autre donnée.
              la réparation prévu par le cd d'instal de windows est une réinstal des fichiers systeme sans virer les données perso.
              si la version du windows de réinstal est differente du windows compac d'origine, il se peut que la réparation soit refusée ou même non proposée.
              il ne reste pas beaucoup de solution, il faudrait alors renommer le repertoire windows de C: en zindows par exemple et reinstaller windows sur la partition d'origine en refusant tout reformatage ou tout modif de nts en fat32 ou inverse.
          3. Effectivement, je me suis rendu compte après coup que c'était une erreur de réinstaller Windows sur le disque D: (de "mien") sur un autre ordi ("ami").
            Maintenant que la gaffe est faite et constatée, connaissez-vous un moyen qui permettrait à "ami" de démarrer sur C: plutôt que sur le disque D: ?
            1. sur ton micro, le C: (sans le D:)
              si ton cd windows permet la réparation, il faut relancer une instal
              après avoir valider par F8 la page ou microsoft te demande d'être d'accord, il devrait analyser ton disque et s'apercevoir qu'un repertoire windows existe déja et là te proposer de réparer l'installation en validant avec la touche R.
              ceci permet le plus souvent de récuperer proprement son windows sans tout casser.
              1. tu installe un windows sur un disque D: donc celui du C: ne fonctionnera plus.
                et si tu mets le D: tout seul dans un autre micro, il devient un C: sauf que le windows qui est dessus cherche un disque D: qui n'existe pas.
                C'est logique que plus rien ne fonctionne.
                1. arrete tout lol
                  mien et ami ne font pas bon menage
                  la tu as reinstaler windows sur ton disque sur un autre pc que tu as remi sur le ien(brave bordel)
                  remet le sur le pc de AMI et formate le sa c'est ok
                  mais ensuite remet le sur ton pc et reinstal windows sur ton pc
