Probleme avec Counter Strike
MERCI D'AVANCE
23 réponses
Problème de connexion à des serveurs Counter-Strike 1.6 avec le message TIME OUT ou connection to server time out lors de la tentative de rejoindre un serveur. Des réponses évoquent des paramètres du pare-feu, des blocages réseau et la nécessité d'autoriser le trafic du jeu, ainsi que des problématiques liées à la connexion Internet et au blocage éventuel. Par ordre de pertinence, il est recommandé de vérifier et configurer le pare-feu pour autoriser le trafic du jeu, de tester la connexion Internet et d'examiner les paramètres réseau locaux. D'autres facteurs comme la stabilité des connexions wifi ou câble et les paramètres du routeur peuvent influencer le timeout, sans assurance d'une solution universelle pour chaque configuration.
bonjour a tous ! voila , kan je me conect sur un serveur counter strike 1.6 tt va biien et au bout dun certain temp le jeu se bloke en pleine parti et me di " conection to server time out " ! alor qu'internet est toujours conecté :( si qqun pouvais m'aider a résoudre ce pb ce serai tres gentil merciiiiii !!
bonjour a toutes et a tous
donc voila j'ai un gros probleme avec counter strike 1.6
donc je demarre le jeux tranquillement tout marche bien,
juste des fois ils me mettent cd key invalid
mais sinon sa marche c'est un amis qui me la donner a partir de son Ipod alors je sais pas si sa vient de là
mais j'ai bien decompresser j'ai installer toutes les config' a installer
et apres je me co sur un serveur sa charge et la avant de pouvoir jouer il me mettent une fenêtre ou il y a un tit' OK mais je ne peut pas cliker dessus car mon ordi plante pour info:
j'ai vista
carte graphique: NVIDA Gforce8400 m
2 go de rame et j'ai une freebox wifi donc je connect en wifi voila
en esperant de bonne reponse et le plus rappidemend possible merciiii -
un marché si sa vous tonte
counter strike 1 6 je vous propose un marche#0 -
Bonjour !
j'ai un soucis avec cs 1.6 ! je l'ai désinstaller, réinstaller, reconfigurer, utiliser le code cs-hingthant 1 dans la console et rien y fait. voila je suis droitière et toutes les armes que je sélectionne se mettent a gauche, il n'y a que mon couteau qui veut bien se mettre a droite ! quelqu'un aurait t'il une solution car la je n'ai plus d'idée. merci -
salut tout le monde moi g un probléme de serveur ma team a un serveur quan je tante de me connécté sur le serveur il me dise: server is enforsistency for this file:material/plaster/offwllf.umt, svp aidé moi merci beaucoup d'avance merci
salut à toi! j'ai le mêre probleme,je suis connecté par le biais d'un autre ordinateur j'aimerais connaitre la solution ultime qui me permetrais enfin de pouvoir y jouer! ça fais trois jours que je rame! je sais plus quoi faire... please help me!
Moi jai un probleme avec steam ma clé marche plus dan le compte on je lavai mit donc je reinstalle cs je remet mon compte normalement il aurai du avoir cs et a il yé plus Est ke je me sui fait pirater ?
Apres jai chercher une clé jen nai rentrer une é la il me dit ke ellle utilisé par deux utilisateur ( ces une otre clé) je sai ke on peut virer cette utilisateur mais coment ? aider moi repondez moi sur le_renard_92@hotmail.com si vous connaisez le probleme merci a vous -
re je peu po taider dsl pk moi sa blem mai sa serai mieu de parler sur msn ok pass moi ton adress plz rep
Salut a tous....
J'ai un probleme sur CS et c'est des que je me connect un server il se deconnect et me dit Impossible de se connecter au serveur du Jeux Could not complete connection Attempt...
J'ai besoin d'aide...
Je vous remercie d'avance du petite réponse..... -
salut a tous jorai voulu savoir si kelk1 pouvait m'aider, g windows xp je jou a counter strike 1.6 et lorske je retourne a windows sans kitter counter et ke apres je veu revenir sur counter g le son mais l'image ne revien plu....merci
max-
sa c normal sa arrive des fois dans tous les counter dans ce cas ta deux methodes
la premiere:
une fois revenu dans le jeu tu fais ESC puis reprendre la partie .
la deuxieme:
tu reste sur le bureau et tu fais ctrl+alt+supr et dans longlet application tu fais un clic droit sur CS et tu clik sur mettre au premier plan .
PS:
ces deux technique ne marche pas tjrs donc essayer plusieurs fois si sa marche pas du premier coup ;)
Contributeurbah c'est pas top de ne pas avoir de firewall !
n'importe qui peut donc accéder à ton ordinateur !
peintre professionnel à la retraite le Café devient "full"...
eu g mi le firewall inactif c bon alor
Contributeurbah dans le message 9, tu dis :
c t pour te dir ke g acces o firwall
faudrait savoir !
ouai sa serai pour savoir komen avoir accees a mon firewall voila merci
Contributeuret donc que tu peux le parametrer afin que ton jeu puisse accéder au net !
c t pour te dir ke g acces o firwall ok merci
ContributeurAs-tu accés à ton Firewall !?
PS: je n'est pas d'adresse steam ! :-|
ok eu la je vai essayer de me maitr sur un serveur pour oir mai pass moi ton adresse steam pouir ke je te mete ds mes ami et pour te parler + vite ++ merci d'avance
ContributeurIl faut que tu trouves le moyen de parametrer ton Firewall pour qu'il laisse le jeu CS accéder au net !
PS: ne parle pas en style SMS, c'est incompréhensible !
merci.
euh c moi!!! c t pour te dir ke mon fournissuer d'accé ma offert une option le FIREWAALL donc je les mi inactif tu pense ke c t sa et pas moi ton adresse steam pour parlez + vite bsx merci d'avance
- 1
- 2
