Egroup ne part pas...
j'ai eu il y a quelques temps un probleme avec spyware secure, j'ai fait comme note sur vos differents forum, navilog1 et tout et tout. depuis plus de fenetre de pub.
en revanche, j'ai fait un scan spyware tout a l'heure et il m'a trouve un egroup, impossible a effacer. donc j'ai fait un clean et dans le rapport etait ecrit : FOUND
donc j'ai fait l'option 2 en MSE voici le rapport, il me parait bizarre...
merci de votre aide. j'ai d'autre rapport si il faut...
Script execute en mode sans echec
Rapport clean par Malekal_morte - http://www.malekal.com
Script execute en mode sans echec 12/06/2008 a 11:17:11,42
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
*** Suppression des fichiers dans C:
*** Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS\
*** Suppression des fichiers dans C:\WINDOWS\system32
tentative de suppression de C:\WINDOWS\system32\tphklock.dll
Impossible de supprimer C:\WINDOWS\system32\tphklock.dll
*** Suppression des fichiers dans C:\Program Files
*** Suppression des clefs du registre effectuee..
*** Fin du rapport !
42 réponses
Une infection par spyware et un composant persistant (tphklock.dll ou egroup) sont signalés après un scan, avec des fenêtres publicitaires qui réapparaissent et des tentatives de suppression échouées sur Windows XP. Des conseils privilégient Malwarebytes' Anti-Malware et Spybot-Search & Destroy comme solutions efficaces, en insistant sur une mise à jour manuelle et sur la Quarantaine avant toute suppression. En complément, il est recommandé d'éviter les outils considérés comme rogues (BPS Spyware-Adware Remover) et d'opter pour des analyses en ligne ou locales fiables, comme BitDefender Online Scanner ou les rapports Navilog. En cas de doute, ToolsCleaner et des rapports exhaustifs peuvent être utilisés pour supprimer les traces résiduelles et vérifier que les services actifs ne comportent pas de composants malveillants.
  1. Contributeur sécurité
    A noter que BPS Spyware-Adware Remover est un rogue, à éviter et donc je conseillerai de le désinstaller
    Source : http://assiste.com.free.fr/p/craptheque/bps_spyware_and_adware_remover.html
    Comme conseillé par Shion Ares, Malwarebytes' Anti-Malware est un choix bien plus judicieux, c'est un des meilleurs scan anti-malwares à l'heure actuelle.
    Salut.
      Re
      La console Java sert a plusieurs choses, entre autre pour le scan chez secuser pour vérifier les mises à jour des autres programmes présents sur ton PC.
      1. Re Le sioux,
        c'est encore moi... en fait je me demande juste a quoi va me servir Java, je ne l'ai pas trouve ds mes programmes, a croire que j'utilise autre chose... faut il que je le telecharge qd meme???
          Re kikou Delphine
          Merci, ce fut avec plaisir ;-)
          Partage avec ceux qui t'entourent ce que tu as pu apprendre au cours de cette expérience, aide-les à sécuriser leurs PC, à mettre leurs logiciels à jour et à mettre en place des mesures préventives et une attitude de surf "saine" pour éviter les problèmes.
          C'est tellement mieux un PC qui fonctionne bien !
          Salut et bonne continuation et prudence sur Internet ;)
          PS : Et encore bien vu pour la dll que ne pouvais pas supprimer Clean.zip
          1. Re,
            je vais lire tout ca.
            merci beaucoup pour ton aide precieuse.
            Super site a recommander a mes amis!!
            je trouve genial de trouver encore de l'entraide dans ce monde de brute !!
            Salut Le sioux
              Re
              OK, c'est parti ;-)
              => Maintenant que ton PC n'est plus infecté, désactive ta "Restauration du système" puis réactive la, ce qui éliminera les malwares mémorisés dans les anciens Points de contrôle et créera un point de restauration sain":
              * Désactivation :
              Cliquer droit sur le "Poste de travail" > Propriétés > onglet "Restauration du système" > cocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
              > Appliquer patiente jusqu’à ce que cela soit marqué "désactivé" puis Ok.
              * Activation :
              Suivre le même chemin ; décocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
              > Appliquer attends que cela soit à nouveau sur "surveillance" puis Ok.
              => Comportement à adopter http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/safe_cex.html
              => Surveillance :
              Effectue des scan réguliers de surveillance (une fois tous les 15 jours, par exemple) avec ton antivirus AVG8 puis avec ton anti-spyware MalwareByte's Anti-Malware (après les avoir mis à jour bien sur !) et supprime ce qu'ils peuvent trouver (où mets en quarantaine, en pensant à les vider ultérieurement).
              Je vais te donner plusieurs conseils par ordre de priorité, prends le temps de lire et d’exécuter cela à ton rythme, ne "t’abrutis" pas à tout faire d'un coup, quitte à y revenir par à coups et suivre ainsi petit à petit les différentes instructions.
              => Il te faut impérativement tenir à jour régulièrement Windows:
              Via Internet Explorer, rends toi sur Microsoft Update
              http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx
              Effectue toutes les mise à jour critiques proposées.
              Tu seras obligé de faire redémarrer ton PC et de retourner à la fonction de mise à jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de signalé.
              Ou tu peux aussi installer le SP3 qui reprends toutes les mises à jours de sécurité depuis la sortie du SP2 .
              Par la suite, vérifie que les mises à jours de Windows soient bien en automatiques, pour cela :
              Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration et dans Centre de sécurité, clique sur Mises à jour automatiques, puis coche Installation automatique (recommandé), en dessous indique une heure où tu es connecté habituellement
              puis clique sur Appliquer puis OK.
              => Il faut mettre a jour la console Java régulièrement aussi :
              Rends toi sur https://www.java.com/fr/download/manual.jsp et télécharge la dernière version (si ta version actuelle n'est pas à jour) ou ici https://filehippo.com/download_jre_32/?ex=CORE-116.0
              Après avoir installé la dernière version, désinstalle les anciennes versions (de Java) afin d’éliminer les failles de sécurité présentes dans ces anciennes versions.
              via Démarrer / Paramètres / Panneau de config / et dans Ajout/Suppression de programmes navigue jusqu'aux anciennes versions de la console Java qui s'y trouvent, puis clique sur « Supprimer », suis les invites de commandes dans la boite de dialogue qui va s'ouvrir afin d'amener la désinstallation à son terme.
              Fais cela pour chacune d'elles, une à une, fais redémarrer ton PC quand cela te sera demandé .
              Retourne ensuite chez Java ci-dessus et clique sur le bouton "Vérifier l'installation" pour t'assurer que tout est en ordre.
              => Afin d’éviter les autres failles de sécurité des différents programmes présents sur ton PC :
              Vérifie tes mises à jours des différents softs régulièrement ici et mets à jour ce qui ne l’est pas. https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
              -Tuto https://www.malekal.com/tester-la-vulnerabilite-de-son-systeme-2/
              -Autre possibilité, t'abonner gratuitement a "la lettre hebdomadaire de secuser.com" ici http://www.secuser.com/ a gauche en bas de page.
              => Installe un pare-feu pour remplacer celui de Windows qui est insuffisant :
              Regarde celui-ci en gratuit :
              * ComodoFirewallPro Free
              http://www.personalfirewall.comodo.com/download_firewall.html
              Tuto :
              http://www.nordicnature.net/tutorials/comodo/cf24wiz.htm et https://infomars.fr/forum/index.php?showtopic=1225
              https://infomars.fr/forum/index.php?s=908072e48ff7cf0359366440cb26c93f&showtopic=389
              Tu peux constater son efficacité en regardant son résultat aux tests firewall: http://www.matousec.com/index.html
              => Un complément au pare-feu pour fermer les ports risqués (dangereux, s’ils restent ouverts) :
              ZebProtect (application ne nécessitant pas d’installation à lancer et paramétrer une unique fois) http://telechargement.zebulon.fr/123.html
              -Tuto https://www.zebulon.fr/dossiers/autres/40-zebprotect.html
              => Pour sécuriser ta navigation
              -- Un programme incontournable : SpyBot-Search & Destroy 1.5 (scan passif + protection préventive avec ses 2 résidents, ses vaccinations et sa liste Hosts )
              https://www.safer-networking.org/
              -démo d’utilisation
              http://perso.orange.fr/rginformatique/section%20virus/demo%20spybot.htm
              -Tuto :
              https://www.malekal.com/spybot-search-destroy-proteger-desinfecter-pc-virus/
              http://perso.orange.fr/jesses/Docs/Logiciels/Spybot.htm
              --Essaye et adopte le navigateur Firefox plus sûr /sécurisé qu’IE
              -Téléchargement: http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/
              -Tutorial pour le sécuriser: https://forum.zebulon.fr/topic/69628-s%C3%A9curiser-un-peu-plus-firefox/
              Firefox n’utilise pas le dangereux protocole ActiveX
              Ce que sont les activeX : http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/activex_dangers.html
              S'en protéger : http://assiste.com.free.fr/p/abc/c/anti_activex.html
              => Pour améliorer la sécurité de ton PC prends quelques instants pour lire
              Sécuriser son PC +WIFI (versions "hot" & "light") de Philae https://forum.pcastuces.com/default.asp
              => Rappel sur les principales causes d'infection :
              * L'utilisation de cracks ou keygens est à proscrire, de même que le surf sur les sites de téléchargement de ceux-ci :
              Les dangers des cracks : http://forum.malekal.com/ftopic893.php
              Le crack dans toute sa splendeur, journal d'une infection attendue
              https://forum.zebulon.fr/topic/93281-pr%C3%A9vention-le-crack-dans-toute-sa-splendeur/
              * Le P2P ( l'utilisation de logiciels comme eMule, Sharazaa, LimeWire, Bit torrent):
              Les conséquences du P2P
              : https://forum.zebulon.fr/topic/85544-pr%C3%A9vention-le-p2p-et-ses-cons%C3%A9quences/
              Pourquoi éviter le P2P : http://www.speedweb1.org/forum-tesgaz/viewtopic.php?t=1793
              https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/
              * Prévention sur deux autres types d'infection d'actualité :
              MSN prévention : https://forum.zebulon.fr/topic/130590-infection-par-msn-ou-wlm/
              Infection par supports amovibles
              (clefs usb, flash, DD externes ..) https://forum.zebulon.fr/topic/131959-infections-par-supports-amovibles/
              https://forum.malekal.com/viewtopic.php?f=45&t=5544
              => Pour optimiser un peu ton PC
              * Pense à lancer une défragmentation.
              Tuto : http://www.linternaute.com/hightech/nettoyagepc/nettoyagepc1.shtml
              * Gère tes services grâce à ces 2 liens
              http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service3 et http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service4
              * Utilise Zeb Utility de Sebdraluorg
              une application ne nécessitant pas d’installation, pour optimiser un poil ton pc. (merci a l ami Zebulon)
              Téléchargement : https://www.zebulon.fr/telechargements/utilitaires/optimisation/zeb-utility.html
              Tuto : https://www.zebulon.fr/dossiers/autres/58-zebutility.html
              * Utilise Ccleaner fonction nettoyeur de manière journalière.
              Voila bon courage et bonnes lectures.
              Content d'avoir pu t'aider.
              Salut.
                Re
                je peux jeter le .reg de tout a l'heure? --> Oui
                autre chose, j'ai un disque externe que je n'ai pas branche depuis le debut des manips : grave/pas grave??
                --> Non, pas grave, mais il faudra le scanner avec AVG8 et MalwareBytes (via clique droit sur le DD une fois branché) voir si tu peux avec scan en ligne
                Bon, si tout es OK, je m'en vais te donner quelques conseils dont un nouveau pare-feu pour remplacer le teint qui était périmé
                @ suivre car il reste des conseils de sécurité à appliquer.
                1. Re
                  oui oui... je fais tout tout bien.
                  je n'ai plus mon parefeu, mais celui de windows n'avait jamais ete desactive... (comme quoi il ne sert a rien non?)
                  donc la j'ai AVG, Ccleaner et MBAM.
                    Re
                    On en est qu'on avance miss ;)
                    As tu désinstallé Look&stop, Ad aware et Ad Watch ?
                      Re
                      Il est présent dans ton rapport ici sur le démarrage :
                      O4 - HKCU\..\Run: [AVG8_TRAY] "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe"
                      et toujours ok dans les services :
                      O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
                      O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
                      Fais redémarrer ton PC et dis moi qu'il est la ;)
                      1. Re,
                        tout a bien fonctionne, sauf AVG n'est pas revenu. peut etre dois-je redemarrer.
                        je te met lerapport et je redemarre.
                        Scan saved at 12:30:18, on 16/06/2008
                        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
                        Boot mode: Normal
                        Running processes:
                        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                        C:\Program Files\Fichiers communs\Virtual Token\vtserver.exe
                        C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe
                        C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
                        C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
                        C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
                        C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
                        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                        C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
                        C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe
                        C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
                        C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
                        C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
                        C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                        C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
                        C:\WINDOWS\System32\TpScrLk.exe
                        C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe
                        C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
                        C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
                        C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
                        C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
                        C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EZEJTRAY.EXE
                        C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCTRAY.EXE
                        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                        C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
                        C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe
                        C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe
                        C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
                        C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
                        C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE
                        C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe
                        C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
                        C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
                        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
                        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                        O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
                        O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
                        O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
                        O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
                        O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
                        O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
                        O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter] "C:\Program Files\IBM fingerprint software\ctlcntr.exe" /startup
                        O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper
                        O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [TPKBDLED] C:\WINDOWS\System32\TpScrLk.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [IBMPRC] C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [QCWLICON] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
                        O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [BMMGAG] RunDll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\pwrmonit.dll,StartPwrMonitor
                        O4 - HKLM\..\Run: [BMMLREF] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\BMMLREF.EXE
                        O4 - HKLM\..\Run: [BMMMONWND] rundll32.exe C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatInfEx.dll,BMMAutonomicMonitor
                        O4 - HKLM\..\Run: [EZEJTRAY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EZEJTRAY.EXE
                        O4 - HKLM\..\Run: [QCTRAY] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCTRAY.EXE
                        O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                        O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
                        O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
                        O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
                        O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
                        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
                        O9 - Extra button: Mise à jour de logiciels ThinkPad - {D1A4DEBD-C2EE-449f-B9FB-E8409F9A0BC5} - C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\\PkgMgr.exe
                        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                        O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
                        O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader5.cab
                        O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
                        O16 - DPF: {88764F69-3831-4EC1-B40B-FF21D8381345} (AdVerifierADPCtrl Class) - https://static.impots.gouv.fr/tdir/static/adpform/AdSignerADP-1.1.cab
                        O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
                        O16 - DPF: {BF3CD111-6278-11D2-9EA3-00A0C9251384} (O2C-Player Version 1.x) - http://www.o2c.de/download/o2cplayer.cab
                        O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
                        O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
                        O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
                        O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
                        O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
                        O23 - Service: IBM Rapid Restore Ultra Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe
                        O23 - Service: IBM PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe
                        O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
                        O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)
                        O23 - Service: QCONSVC - IBM Corp. - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
                        O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
                        O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
                        O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
                        O23 - Service: IBM HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - IBM Corporation - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE
                        O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe
                        O23 - Service: Protector Suite Virtual Token (vtserver) - UPEK Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Virtual Token\vtserver.exe
                          Re
                          On va essayer cela :
                          Ouvre le bloc-notes et fais un copier coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
                          Windows Registry Editor Version 5.00
                          [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                          "AVG8_TRAY"="\"C:\\PROGRA~1\\AVG\\AVG8\\avgtray.exe\""
                          Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
                          dans : sur le Bureau
                          Nom du fichier : AVG8.reg
                          Type de fichier : "tous les fichiers"
                          Clique sur "Enregistrer"
                          Note:
                          * Lors de l'enregistrement, il faut choisir pour le champ "Type": "Tous les fichiers"
                          * Fait bien attention que Windows Registry Editor Version 5.00 soit sur la toute 1ere ligne, sinon le fix ne fonctionnera pas
                          Quitte Internet et double clique sur AVG8.reg sur ton Bureau
                          => Tu dois obligatoirement avoir un message "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
                          Si c'est bien le cas, clique sur "Oui"
                          Dis moi si AVG8 est revenu dans la barre des tâches et reposte un HijackThis en réponse stp.
                          Sinon, onpourra essayer de le réinstaller à nouveau par dessus, il proposera peut être de réparer comme le fait Antivir dans ce cas, je ne connais pas assez AVG ...
                          1. Re re re,
                            alors au redemarrage, windows me dit de faire attention ca l'ordi n'est plus protege, AVG est desactive...
                            je le vois toujours partout et qd je double clique sur l'icone il me met que mon ordi est protege...
                            je te met le rapport :
                            Scan saved at 12:12:07, on 16/06/2008
                            Boot mode: Normal
                            Running processes:
                            C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
                            C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\aAvgApi.exe
                            C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
                            C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
                            C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
                              Re
                              Mince, je pensais qu'il allait te proposer ce choix... désolé...
                              J'ai du confondre avec Avast, je n'ai ni AVG , ni Avast depuis longtemps, je suis passé à Antivir, plus léger et plus efficace.
                              Qu'est ce que cela donne, il est désinstallé ou cela a échoué ?
                              As tu redémarrer le PC pour voir ce qu'il en est ?
                              Tu peux me re-poster un rapport HijackThis après cela si tu veux bien, cela me permettra de voir certaines choses .
                              @ suivre
                              1. J'ai fait tout ce que tu m'as dit sauf que pour AVG, je l'ai desinstalle parce que le choix de reparer n'est jamais apparu...
                                et a la fin de la desinstal, il me met ca :
                                Local machine: installation failed
                                Installation:
                                Error: Action failed for file aAvgApi.exe: creating backup....
                                Error 0x80070020 %DESTINATION% = "C:\Program Files\AVG\AVG8\aAvgApi.exe.install_backup", %SOURCE% = "C:\Program Files\AVG\AVG8\aAvgApi.exe"
                                Error 0x80004004
                                je fais quoi ???
                                  Re
                                  OK, il a du être supprimé par la désinstallation de l'outil, mais comme je le voyait dans la ligne O4 en rapport, je voulais m'en assurer ;)
                                  1. Re,
                                    puis navigue jusqu'à C:\Program Files\Eset <-- Supprime le dossier en gras.
                                    je le trouve pas...
                                    je supprime le reste en attendant.
                                      Re
                                      Ok, c'est le souk, lol ... on va faire le ménage.
                                      * Pour nod32 , c'est une trace dans le registre, relance Hijackthis et fixe/ corrige cette ligne
                                      O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
                                      * Désinstalle Ad-aware et Ad-Watch.
                                      Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration et dans Ajout/Suppression de programmes, clique sur la ligne du programme à désinstaller Ad-aware puis clique sur supprimer et suis les demandes de la boite de dialogue qui s'ouvrira afin d'amener la désinstallation à son terme.
                                      Par la suite supprime le dossier C:\Program Files\Lavasoft <-- Ce dossier en gras
                                      * Look&stop était en version à l'essai , désinstalle-le aussi, je te conseillerai un autre pare-feu gratuit sous peu, réactive celui de Windows en attendant.
                                      * Pour AVG
                                      , tu peux suivre la même méthode comme si tu le désinstallais, mais après avoir cliquer sur Supprimer, tu demandes de réparer à la place de désinstaller.
                                      Tiens au courant.
                                      • 1
                                      • 2
                                      • 3
