Probleme apré formatage
J avais un pc sous xp qui ne voulait plus demarer donc j ai decider de le reformater avec un cd d instalation de windows xp.
Premier probleme mon pc ne voulait pas lire mon cd ni de disquette ,donc j ai brancher mon disque dur dans un autre pc je les formater avec le cd tout marche nickel.
Et c est la que arrive mon deuxieme probleme quand je rebranche mon disque dur dans son pc d origine sa me marque au demarage :
Err.lecture disque
Entrez Ctrl+Alt+Suppr pour demarer.
Pouvez vous m aidez je pense personnelement que sa serais ma carte mere je reste connecter.
P.S desoler pour les fautes d orthographe je ne suis en pas un as avec l ortographe
Configuration: Windows xp
Firefox 2.0.0.14
30 réponses
Le problème de démarrage décrit concerne un PC sous Windows XP qui affiche une erreur de lecture disque après le reformatage et le retour du disque dur dans l’ordinateur d’origine, avec l’invite Ctrl+Alt+Suppr. Des conseils privilégient l’ordre de démarrage dans le BIOS et le boot sur le CD-ROM plutôt que sur le disque dur, puis proposent un clear CMOS et le retrait du lecteur de disquettes. Des éléments supplémentaires abordent des vérifications matérielles telles que l’état des câbles et de la mémoire RAM, ou l’installation éventuelle de pilotes de la carte mère sur le disque cible après confirmation d’un démarrage correct.
  1. Sinon commznt on met probleme resolu
    1. Contributeur sécurité
      salut on haut a gauche sur ton premier message mais je ne c pas si les anonyme peuvent le faire bye
  2. Contributeur
    la solution de booter sur le disque dur en mode MSDOS. Pour pas faire de bêtises vu que ton lecteur cdrom et disquette refuse de fonctionner il te faut un pc fonctionnant sous win98 ou XP.
    PC1 = pc pour la préparation du disque (win98 ou xp)
    PC2 = ton pc qui refuse de booter sur cdrom et disquette.
    1- installer ton disque dur (pc2) seul sur le pc1 après avoir débranché le disque dur du pc1, mettre le cavalier sur master puis démarrer le pc sur une disquette de Win98, format le disque dur en format c: ensuite > taper sys c: une fois les fichiers système copiés sur c: tu lance la commande copy A: C: Attention ! si le disque dur est au format NTFS la commande format ne fonctionne pas, il faut utiliser fdisk pour supprimer la partition non dos (ntfs). Voir mon site http://altpc.neuf.fr
    2- Arrêter le pc1 puis rebrancher le disque dur du pc1, mettre le disque dur du pc2 en slave, démarrer le pc, depuis le poste de travail ajouter un nouveau dossier nommé XP sur le disque dur pc2 y copier le contenu du cd d'xp sur le disque dur du pc2.
    3- Arrêter le poste puis débrancher le disque dur pc2 puis le remettre sur le pc2, mettre le cavalier sur master, démarrer le pc puis accéder au setup pour mettre la séquence boot sur HDD0 " disque dur 1" accepter la modification touche F10, le pc redémarre sur le disque dur en mode DOS, une fois sur C:\> taper cd xp une fois dans le dossier xp taper cd I386 une fois dans ce dossier taper winnt.
    Voila normalement c'est partie pour installer xp sur ton disque dur, si quand tu tape cd I386 tu as une réponse non valide tape dir /p pour voir le contenu du dossier xp, si problèmes je reviendrais plus tard.
    le druide sans la potion.
    1. C est bon j ai changer de lecteur cdrom fait un clear bios et le programme d instalation de windows xp se lance .
      Je laisse finir et je vous tien au courant pour rendre resolu le forum merci a vous.
      C est en faisant des erreurs que l on apprend a ne pu la faire,l erreur est humaine servez vous en.
      1. clear mos fait toujours pareil j ai reregler le bios pour qu il boot a partir du cd mais rien a faire j essay avec un autre lecteur cdrom et je vous dit sa
        1. OK j ai trouver pour le clear mos je ressay et je vous dit sa mais avant je vais faire un tris dans les fils.
            dans ce cas un pc qui refuse la lecteur sur cdrom et disquette c'est qu'il a un problème au niveau de la carte mère.
            Débranche le lecteur de disquette puis boot sur le cd, si c'est pareil fait un clear cmos et après si c'est pareil y'a plus rien à en tiré.
            1. clear cmos ok mais c est quoi et tu parler hier de booter le programme de xp a partir du disque dur comment je peut faire sa
          2. Contributeur
            on reviens au point de départ ... Il peut pas booter sur son cd et même en changeant de lecteur cdrom. Son cd d'xp boot sur un autre pc mais rien à faire sur le sien donc le problème reste une énigme ...
            Je lui ai proposé de booter sur une disquette de Win98 mais c'est resté sans réponse. On n'avancera pas s'il veut pas faire l'effort de faire les testes qu'on lui propose.
              a t'il bien rebrancher le lecteur car s'il lit le cd sur l'autre pc pourquoi pas sur celui-la
            2. Re desoler j etait partit bon alors je ne peut le booter a partir d une disquette car je nen ai pas de disquette de demarage et quand on m en avait pretter une cela ne marcher pas non plus.Il ne voulais meme pas lire ma disquette.
          3. Nul besoin de drivers pour un lecteur CD
            Quel est l'ordre de boot de ton BIOS ?
            1. mais je ne peut pas car le lecteur de cd ne marche pas et pour le changer il faudrais que je puisse installer les driver
                je croit pas que tes besoin de driver pour lecteur
            2. quelqun peut m aider svp
              1. @benurrrmerci mais sa fait trois fois que je le reformate est je fait bien comme c set dit mais c est lors de la transition des disque dur que cela plante quand je remet le disque dur dans son pc d origine
              2. Contributeur sécurité
                @vador76re mais il faut que tu le fassent avec le pc d'origine
            3. je reprend tout je voulais reinstaller windows xp sur mon pc mais mon lecteur cd ne marcher pas donc je l ai fait en connectant mon disque dur sur un autre pc en format fat se qui me donner le probleme du haut.
              Maintenant j ai ressayer en format ntfs et je nes plus de msg d erreur mais un curseur blanc clignotant apré les fameux msg (mode sans echec ...) .
              1. Me revoila jai reformater mon pc en prennant le format fat desormais je n est plus le msg d erreur de ce matin mais il me demande entre sans echec invite de cmd windows etc et quand je selectionne n importe quelle choix sa me met un curseur blanc clignotant sur fond noir au lieu de charger windows xp aider moi svp
                  re on reprend du debut tu veut installer ton xp sur fat32 ou ntfs
              2. u peux copier depuis un autre pc le contenu du cd sur le disque dur dans un rép... et ensuite rendre le disque dur bootable sous Dos après remettre le disque dur sur la machine et là tu pourra installer xp depuis le rep.. I386 exécuter winnt.
                Sinon sa je fait comment
                1. j ai telecharger les driver de la carte mere pour les installer sur le disque dure cible mais a partir de quelle pc l installer?
                    la ram n'a rien à voir avec ton problème, si tu avais une barrette mémoire défaillante tu pourrais pas installer xp tu aurais des messages d'erreurs ou un écran bleu.
                    1. Sinon j aivais 3. barrete de ram plus que de maintenant car j ai essayer de en anlevez unze et sa me fait toujours pareil
                      • 1
                      • 2
