Problème de caractére accentué en telnet
lorsque j'utilise un client telnet, et bien je n'arrive pas à avoir les caractère accentué.
Et ce, dans les message d'erreur ex ( cp: omission du répertoire )
dans les resultat de commands ex ( Arrêt )
dans le passage de donnée via socket en perl
etc, etc.
Si j'utilise une fenêtre de commande sur la machine même, alors cela fonctionne. Ex passade de données via socket en script lancer depuis la machines.
Le problème ne se pose que si j'utilise le telnet sur une autre machine.
Quelqu'un aurrais t'il le bon paramètre en mémoire organique :-).
Je vous remercie d'avance.
etc, etc.
hhaaaa, merci beaucoup.
c'était ca, et bien, voilà ca fonctionne, il faut donc faire attention au petit détail allez a plus. -
et bien voilà comment tu dois faire m'fi,
tu doit voire quelle est le code caractère de translation de ton client telnet, il est évidant que tu envoies des caractères codé sur 7 bits.
Il faut que tu changes ton codes pour qu'il soit envoyé sur 8 bits et le tours est joué.
voilà, bonne chance.
