Probleme avec fscanf .
Bonjour, Je suis débutant en C, et je bloque sur un code.
Le voila:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAXLONGUEURLIGNEMENU 50
int AfficherMenu(void)
    FILE* fichier = NULL;
    //char lignemenu[MAXLONGUEURLIGNEMENU];
    int i;
    /* Les 4 Parametre */
    int a1;
    int a2;
    char hotkey;
    char nomdeligne[MAXLONGUEURLIGNEMENU];
    fichier = fopen("menu.ini", "r+");
    if (fichier != NULL)
        // On peut lire et écrire dans le fichier
        printf("Ouverture réussie !!! ^^ \n\n");
        i=0;
        do{
        fscanf(fichier, "%d;%d;%c;%s", &a1, &a2, &hotkey, nomdeligne);
        //fgets(lignemenu, MAXLONGUEURLIGNEMENU, fichier);
        printf("Nombre 1 : %d\nNombre 2 : %d\nHotkey : %c\nNom de la ligne : %s\n\n", a1, a2, hotkey, nomdeligne);
        i++;
        }while(i<3);
        fclose(fichier);
    else
        // On affiche un message d'erreur si on veut
        printf("Impossible d'ouvrir le fichier test.txt");
    return 0;
Mon problème vient du fscanf, je ne sais pas comment faire pour passer a la ligne suivante de mon fichier menu.ini
Il s'agence comme suit :
1;0;N;[N]ouveau Fichier;
1;1;O;[O]uvrir;
1;2;Q;[Q]uitter;
2;0;C;Fichier [C];
2;1;T;Fichier [T]exte;
Firefox 2.0.0.14
Mon Compilateur : GCC
éditeur de code : Code::Blocks
  1. Merci, on m'a expliquer.
    Il faut extraire le texte avec fgets,
    puis utiliser fscanf sur le buffer.
    Maintenant c'est résolut completement.
    1. Merci a tous.
      Mon problème est résolu, mais pas totalement.
      Je peut continuer mon programme, mais je ne sais toujours pas comment faire pour faire passer a la ligne suivante dans un fichier texte, sans utiliser fgets.
      Donc, si quelqu'un connais la réponse, il peut toujours la poster.
      Encore Merci
        Tant qu'il y a des espaces, tu ne pourras pas avec fscanf.
        En revanche si tu remplace l'espace avec _ ça va marcher
    2. Modérateur
      Sinon, sur ton fichier d'origine avec espaces
      1;1;O;[O]uvrir;
      1;2;Q;[Q]uitter;
      2;0;C;Fichier [C];
      tu peux faire
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      int AfficherMenu (void)
        FILE *fichier = NULL;
        int i;
        int a1;
        int a2;
        char hotkey;
        fichier = fopen ("menu.ini", "r+");
        if (fichier == NULL){
          printf ("Impossible d'ouvrir le fichier test.txt");
          return -1;
        printf ("Ouverture réussie !!! ^^ \n\n");
        while( fscanf (fichier, "%d;%d;%c;", &a1, &a2, &hotkey)==3 && fgets(nomdeligne,50,fichier)!=NULL)
          fclose (fichier);
        return 0;
      int main ()
        AfficherMenu ();
        return 0;
      1. c'est a ca que je suis arrivé, et avec le fgets, il passe a la ligne automatiquement.
        Merci Beaucoup pour cette aide.
    3. Modérateur
      c'est à cause de dernier champ qui contient d'espaces, donc fscanf lit que la 1ère chaine de dernier champ
      menu.ini
      1;0;N;[N]ouveauFichier;
      1;1;O;[O]uvrir;
      1;2;Q;[Q]uitter;
      2;0;C;Fichier[C];
      2;1;T;Fichier[T]exte;
      le code
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
        int i;
        int a1;
        int a2;
        char hotkey;
          return -1;
        while( fscanf (fichier, "%d;%d;%c;%s", &a1, &a2, &hotkey, nomdeligne) == 4)
          fclose (fichier);
        return 0;
      int main ()
        AfficherMenu ();
        return 0;
      1. essaye en rajoutant le ";" de fin de ligne
        fscanf(fichier, "%d;%d;%c;%s;", &a1, &a2, &hotkey, nomdeligne);
        1. Salut,
          Effectivement, ça aurais pu jouer, mais ça ne fonctionne quand même pas.
          Toujours un problème pour que le fscanf passe a la ligne suivante de mon fichier.
