Xubuntu probleme adresse
A l'arrivée sur mon bureau xfce (sur xubuntu) j'obtient le message suivant :
Impossible de déterminer l'adresse Internet de xxx-xubuntu.
Cela va géner le bon fonctionnement de Xfce.
Il est possible de corriger ce problème et rajoutant
prk-xubuntu au fichier /etc/hosts de votre système.
Pourriez vous m'indiquer la demarche a suivre pour résoudre ce leger probleme ?
(^°°)> -----> < *__* >
Configuration: Linux Firefox 3.0
Alternative :
faire correspondre le nom de la machine (onglet Host) à la ligne en question (dans le cas présent 127.0.1.1 / aldur), c'est à dire renommer l'un ou l'autre (voire les 2).
Parallèlement, il est toujours préférable d'éviter les caractères "atypique" ($/-_*éàù...) et espace dans les noms. C'est plus propre en général. (je pointe du doigt donc : prk-xubuntu) -
ModérateurEn gros le fichier /etc/hosts permet de spécifier en dur une association nom de machine / adresse IP. Typiquement localhost désigne en fait l'IP 127.0.0.1 (donc ton propre PC). Là il veut que tu rajoutes prk-xubuntu dans /etc/hosts. La vraie question c'est pourquoi en-a t'il besoin.
C'est comme si tu avais mis dans un fichier de configuration qu'il fallait chercher une ressource sur prk-ubuntu alors que ce nom n'est connu que de cette seule machine. En effet dans /etc/hosts ce nom est a priori précisé.
Par exemple ma machine (qui s'appelle aldur) j'ai dans /etc/hosts :127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 aldur # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts
Tu devrais a priori avoir le même fichier à ceci près qu'aldur devient prk-ubuntu. Si le message d'erreur apparaît sur une autre machine (que j'appelerai par exemple "tapir") que prk-xubuntu l'entrée de /etc/hosts devra pointer vers l'IP locale ou publique de prk-xubuntu, car les adresses en 127.... pointeront sur tapir.
Bonne chance-
En effet ! j'ai modifié ce que tu m'as dit et cela a marché je n'ai plus ce message au début de ma session.
En realité j'avais modifié le nom de mon ordinateur ce qui n'as pas modifié les paramètres dans hosts, par conséquent l'adresse 127.0.1.1 pointait vers mon ancien "nom".
Pour rémédier a cela donc :
rendez vous dans l'interface de votre reseau (sous xubuntu -> applications / systemes / Réseau)
puis l'onglet Hosts
Supprimez la ligne 127.0.1.1
puis recréez la a l'aide du bouton "add" et notez cette fois ci le nom exact de votre machine
Redemarrez et le problème est résolu :)
