Probleme php + mysql sur un liste deroulante.
J'ai un petit probleme php + mysql sur une liste deroulante.
Le problème est au niveau des balises , la query sql fonctionne, le menu deroulant est bien present mais les valeurs elles ne s'affichent pas et le menu deroulant n'affiche pas les valeurs si je clique dessus et que selectionne au hasard pas de souci je recupere bien les infos.
voici mon code :
echo '<form name="selection" method="get" action="serverfreespace.php">';
$query1 = "SELECT servername FROM server where `servername` like '%FR%-%' and (`domaine`='E&P' or `domaine`='Holding') order by servername ASC";
echo '<select name="selection" size="1">';
//partie requete
$result1 = mysql_query($query1);
while ($serveur = mysql_fetch_array($result1)) {
echo "<OPTION VALUE='$serveur[0]'>$serveur[2] $serveur[1]</OPTION>\n";
echo'</select>';
echo'<input type ="submit" name="sub1" value="Validez"></form>';
Firefox 2.0.0.14
  1. ah si pardon, il y a des select en plus, excuse moi...
    Décidemment... Je suis pas réveillé ...
    1. Salut.
      Heu là je sais pas comme ça... Il est un peu tard ^^
      Mais une piste quand même, ta liste déroulante me paraît vraiment bizarre:
      il n'y a pas de balise <select></select> qui te permettent de commencer et cloturer les "values" de ta liste... Donc je pense que ça pose problème.
      Donc déjà faudrait essayer ça: tu ouvres ton "form" que tu fais suivre par un "select" et tu enchaînes avec tes "option"...
      Non?
