Problème de fgets
je suis en train de faire un programme qui compte le nombre de ligne dans un fichier et d'allouer l'espace mémoire pour mettre ce qui est interressant dans un tableau
Le probléme parce qu'il y en a un, c'est que je ne rentre pas dans la boucle while qui me permet de retranscrire les infos du fichier dans le tableau
fic = fopen (source, "r");
if (fic)
i=0;
ligne=(char*)malloc(sizeof(char));
while (fgets(ligne,256,fic)!= NULL)
length++;
printf("%f\n",1.0);
if(ligne!=NULL)
ptr=split(ligne,"=",0);
tab=(float*)malloc(length*sizeof(float));
f=atof(ptr[1]);
tab[i]=f;
printf("%f\n",0.0);
i++;
close(fic);
  1. j'ai juste un split en plus
    char** split(char* chaine,const char* delim,int vide){
    char** tab=NULL; //tableau de chaine, tableau resultat
    char *ptr; //pointeur sur une partie de
    int sizeStr; //taille de la chaine à recupérer
    int sizeTab=0; //taille du tableau de chaine
    char* largestring; //chaine à traiter
    int sizeDelim=strlen(delim); //taille du delimiteur
    largestring = chaine; //comme ca on ne modifie pas le pointeur d'origine
    while((ptr=strstr(largestring, delim))!=NULL ){
    sizeStr=ptr-largestring;
    //si la chaine trouvé n'est pas vide ou si on accepte les chaine vide
    if(vide==1 || sizeStr!=0){
    //on alloue une case en plus au tableau de chaines
    sizeTab++;
    tab= (char**) realloc(tab,sizeof(char*)*sizeTab);
    //on alloue la chaine du tableau
    tab[sizeTab-1]=(char*) malloc( sizeof(char)*(sizeStr+1) );
    strncpy(tab[sizeTab-1],largestring,sizeStr);
    tab[sizeTab-1][sizeStr]='\0';
    //on decale le pointeur largestring pour continuer la boucle apres le premier elément traiter
    ptr=ptr+sizeDelim;
    largestring=ptr;
    //si la chaine n'est pas vide, on recupere le dernier "morceau"
    if(strlen(largestring)!=0){
    sizeStr=strlen(largestring);
    sizeTab++;
    tab[sizeTab-1]=(char*) malloc(sizeof(char)*(sizeStr+1) );
    else if(vide==1){ //si on fini sur un delimiteur et si on accepte les mots vides,on ajoute un mot vide
    sizeTab++;
    tab[sizeTab-1]=(char*) malloc( sizeof(char)*1 );
    tab[sizeTab-1][0]='\0';
    //on ajoute une case à null pour finir le tableau
    sizeTab++;
    tab[sizeTab-1]=NULL;
    return tab;
    1. oui c'est bien ce que j'ai pensé
      j'ai donc essayé de faire un
      fic-=length
      pour revenir au début mais y'a une erreur de segmentation donc là je vois pas trop comment faire
        c'est normal, une fois le fichier parcouru il faut revenir au début pour pouvoir le relire ou ouvrir un autre pointeur sur le fichier.
        si tu as déclaré char *ligne alors sache que
        n'alloue qu'un seul octet
        tu devras plutôt écrire
        ligne=(char*)malloc(256*sizeof(char));
        106485010510997108
