Probleme avec portable
bonjour
je voudrais mettre mon nez dans un portable qui est en panne
quelqu'un a-t-il un conseil a me donner avant que je n'ouvre la bete
REBONJOUR PEPS
je dois recuperer ce portable ce week end je pense donc l'ouvrir aussitot, as tu une autre idee -
ContributeurBonjour,
Ben ça dépend, comme disait les normands:
Oui facilement, dans la mesure où c'est un disque dur physique présent, car il suffira de l'alimenter et de le faire reconnaître dans un PC en slave, pour extraire les fichiers désirés.
Oui mais difficilement, si c'est un système de stockage à cartes, car il faudrait:
a) Soit dépanner réellement le portable pour pouvoir y accéder et les transférer.
b)Soit bricoler un ban, possédant des similarités avec le portable, et contenant une zone de liaison connectable à un PC; Les logiciels d'analyse inclus dans le PC, compatible avec la majorité des systèmes, et avoir du doigté.
Je ne comprends pas ce pessimisme: 99% des portables autorisent une alimentation secteur, donc des possibilités de modifier l'alimentation, si c'est le véritable problème.
Quasiment tous sont ou peuvent être équipés d'une connexion sur écran externe, idem pour le PCMCIA.
Il ne faut pas tirer des plans sur la comète, il faudrait ouvrir pour savoir la panne exact; imagines que ce ne soit qu'un condo grillé, ou une diode devenu passante, voir plus simple: le fusible de l'alim qui a grillé (çà c'est le coup le plus courant, un transfo inadapté suffit. Dans ce cas, il faut aussi vérifier la connexion batterie).
Au fait tu l'ouvres quand cette machine, pour être fixé ??? -
autre question est-il possible de recuperer le disque dur du portable pour en recuperer les données inscrites
a) s'assurer qu'on a bien tout les outils, et qu'ils soient en parfait état de fonctionnement.
Trouver le maximum de renseignements sur ce matériel en fonction du N° de série.
b) Se renseigner sur les possibilités de modifications profondes du portable: Stockage des données, mémoires, système graphique, système d'alimentation.
c)Voir si en cas de brisure de nappe vidéo, ou de pompage écran, il existe des possibilités de modification; ou du matériel disponible.
