Probleme alimentation ventilateur
le ventilateur de ma carte d'origine (GeForce6600) ne fonctionne plus, je veux donc changer le ventilo mais le problème c'est que la fiche du ventilateur comporte 3 fils (noir, rouge, jaune) alors que le connecteur de la carte n'attends que deux fils (noir et rouge). De plus je ne peux pas non plus la connecter à la carte mère car toutes les prises a 3 connecteurs sont prises...
Comment faire ?
Merci!
Comment faire ?
Merci!
13 réponses
la mise a la terre, J'ai dis ça comme ça vous savez...
Je viens de voir sur un site la description suivante :
Pour obtenir du 5V il suffit d'utiliser un cable noir et un cable rouge.
Pour obtenir du 12V il suffit d'utiliser un cable noir et un cable jaune
(donc j'ai l'impression que le cable jaune n'etait pas pour la terre comme dit par ceratins avant, ou alors j'y comprends rien ce qui est bien possible!) -
Voila je viens de voir que dans la boite il y a un Multi Connecteur 4-pin pouvant se connecter a l'aimentation, ensuite de ce connecteur il y a des multi connecteur 5 ou 12 V, sur quel connecteur est-ce que je dois mettre le mien ?
Merci -
sauf une électrocution qui pourrais mener a la mort ;) :p
non, sa ne change rien!!
mais tu peux brancher ton ventilo comme on t'a dit, tu risque rien!! -
Rectificatif, le troisieme fil n'est pas jaune mais blanc, je suis pas sur que ca change grand chose a mon probleme!
tu peux aussi trouver un ventilateur qui a la meme prise que ta carte
C'est un ventilateur ZALMAN VF700-AlCu, le voltage j'en sait rien :-(
C'est dingue ca le ventilateur d'une carte GeForce crash (c pas non plus une vieille carte) et c'est même pas possible de le remplacer simplement! -
branche les fils rouge et noir de ton ventilateutr sur le connecteur de la carte
écoute vedeo1117... c'est exactement sa!
mais il te faut une prise d'alim libre!! -
pas assez d info sur le ventilo (voltage en particulier. marque etc etc.)
esce le ventilo situer sur ta carte graphique ?? -
les fils noir et rouge sont pour l'alimentation (rouge pour positif et noir pour négatif) le jaune est alors surement pour la mise a la terre, tu peux donc l'ignorer (a moins d'être sur que ton ventilateur va faire un court circuit (ce qui est rare avec un moteur électrique))
si tu est un peu débrouillard tu trouvera sûrement le moyen de faire le fil rouge toucher l'autre gouge et le noir l'autre noir -
si j'ai bien compris, il te manque des prises d'alimentation... achète un autre fil avec plus de prises!!
