Gros probleme Gravure
Avant je n'avais pas ce probleme mais depuis quelques jours ,
mon graveur ne grave pas comme d'habitude
il grave mais 3x plus de temps qui devait graver
le niveau du tampon n'est jamais stable
il fais que descendre monter descendre monté ......
c'est a cause du niveau du tampon qui grave lomgtemps environ 1heure
il grave et je grave en 8X
J'utilise Nero 7.
Quelle est la solution à ce probleme ?
Mon probleme ne viendrait pas de là a celui qui est encadré en rouge
pour celà je dois faire quoi ?!
https://www.hiboox.com
  1. je part au boulot
    si toujours ton problème n'hésite pas a remonté ton message pour d'éventuelle réponses.
    1. oui si il sellectionne "supprimer" c'est normal qu'il ne se réinstalle pas.
      1. Ok je v essayer et je te dis ça
      2. Merci beaucoup c'est bon ça a marché !!!
    2. salut ludodimarsiglia
      oui cela peut etre le problème
      retourne dans le gestionnaire de périphérique clic droit sur "canal ide secondaire " et choisi " désinstaller " (ATTENTION PAS "SUPPRIMER") et redémarre ton pc windows va le réinstaller au démarrage.
      1. et c'est sur qu'il va le reinstallé au moins ?
        parce que y'en a ki font cette manipulation est le graveur ne se reinstalle pas !!!!
        que faire s'il se reinstalle pas ?
