EasyCafe Problem
Résoluj'ai installé Easycafe server et client version 2.1 mais les PCs de mon groupe de travail ne s'affichent pas dans easycafe server pouvez vous m'aidez svp.
17 réponses
Des utilisateurs rencontrent des problèmes avec EasyCafe server et client version 2.x sur Windows XP, principalement l'affichage des postes et la communication entre le serveur et les postes clients. En cas de problème d'affichage, la solution fréquemment citée consiste à configurer les postes clients pour qu'ils utilisent la même adresse IP que le serveur sur le réseau local. D'autres explications évoquent des désynchronisations après une coupure d'électricité ou des déconnexions liées à une configuration réseau mal paramétrée, avec des postes qui se déconnectent ou apparaissent rouges sur le serveur. Certains signalent que la réinstallation ou le passage à une version complète peut être nécessaire pour résoudre les dysfonctionnements, notamment lorsque l'accès client reste inopérant après une modification système.
bjr j'ai un petit probleme avec easycafe hiere j formaté un poste client j tout réainstallé normalement y compris easycafe
or je ne peut pas accéder au aplication du client ni a la photo écran et je n'arrive pas a découvrir ou sa cloche merci de me donner un coup de main-
bjours,,,,,,,,,,,
jèmerais bien savoir comment tu as installer easycafé ,, ,,la version ke tu as installer ,,,
mais à propros ,,,,jèespers ke tu as bien , installer le pc ,et parametré le reseau ,,et mettre le poste en groupe de travail,,,et jèmerais savoir si le poste saffiche sur le serveur ,, ??? repond moi vite ok ?? -
fila - 19 mar 2010 à 17:18
je sais qu'on peut transmettre du temps à un client à partir du server .mais comment on peux comptabiliser ce temps ou 's'affiche t'il ? mon gérant me ruine je peu pa le détecte sur le easycafe répondez moi vite il ne me montre que les ticket vendus.svp je risque de fermer le cyber -
Peut être j'arrive tard pour te répondre mais bon, lorseque les pc client ne s'affiche pas au serveur sur easycafe ya 3 probabilités soit les versions installé serveur/client sont différentes, soit le branchement fonctionne mal(verifie ton réseau cable etc), et la probabilité la plus posé c l'adressage Ip (fixe sur tous tes poste client l'adresse ip de ton serveur pour le trouver) exemple 192.168.1.2
vous accédez aux paramétres de easycafe client vous fixer l'adresse Ip du votre serveur dans tous les pc clients voilà
bonjour
comment protéger Easycafe du piratage?? SOS -
J'utilise EASYCAFE pour gérer mon Cyber Café, je voudrai savoir comment créer des comptes d'abonnements sur ce logiciel pour mes clients fidèles? par exemple chaque client achète 20 ou 30 heurs je lui crée un compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe et a chaque fois qu'il viens au Cyber il entre directement avec son compte et il consommes ces heurs, SVP de l'aide , envoyez moi un tutoriel ou un lien pour m'expliquer.
Mes Salutations -
voila moi j'ai un autre problème,j'ai installer EASY CAFE et il marche parfaitement,mais le problème qui se pose c'est bien la programmation du temps.comment faire pour programmer le temps de l'arrêt des postes ?
EX: un client rentre au Cyber et demande de lui programmer 1heure sur le poste 1,comment faire pour programmer cela afin que le poste1 s'arrête après l'utilisation de l'heure demander ? -
comment sauvegarder les comptes
comment sauvegarder les temps
bonsoir . j'ai besoin d'aide SVP . j'ai un problème ac easycafe, quand je connecte un poste client puis je le déconnecte il y a l'imprimante qui imprime une sorte de facture du client .
comment enlever cette option SVP . -
slt ,, comment sa va ,,,,,,,,,
pour repondre a ta question ,, je voudrais savoir si tu as pu bien parametré le reseau ,, l'addresse ip du serveur doit etre donné à la fin après chaq installation d'easycafe client si l'addresse ip par defaut alors tu dois la mettre a la fin ,, 192.168.1.0 ou 192.168.0.1 etc............................... mais par contre l'addresse ip du serveur dois etre parametre manuellement ,ok ,,,,,,,,,,,,,,, mais pour les postes client tu peux les mettres en automatiques sa ne coses pas de probleme ,,,,
je ne connais pas ton addreese ip mais ,, suis l'exampl ok
192.168.1.0
255.255.255.0
192.168.1..0
41.207.177.17
41.207.160.45 ou bien ,,,,,,,
vas y ,,sa va aller ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tiens moi o courant ,ok ?????????????????????????? -
slt ,, comment sa va ??
j'aimerais savoir si tu as la version compltète de easycafe 2.1 ?? si oui alors ,, après avoir installé lle poste client ,il dois en avoir deux solutions ,, premierement tu dois choisir la langue et apres l'adresse du serveur ,, ok ??
si non alors vas payé la version originale ,
a plus bonne chance -
aller dans la rubrique option de la fenêtre easy cafe et tu met la même adressse ip du serveur sur tous les autres postes client EXEMPLE: 192.168.0.1 si le serveur porte cette adresse IP
MERCI DE M'INFORMER DES NOUVELLES -
et bien je vs remercie de votre intervention enfaite c'été le reseau qui été mal parametré ds le poste client c'es ce qui a crée ce probleme
salut a tous
moi j'ai un problem un peu étranger avec le EASYCAFE , il marché impécablement tout va bien , mais ces derniers jours j'ai eu un problemes qui m'inquiete vraiment , quand j'ouvre un poste pour un client , tout marche bien mais apres un certain temp , et sa dépend , le poste se ferme tout seul , et je doit re ouvrir le pc , et sa arrive entre 2 et 3 fois par client , alors imaginez comment sa sera l'état du client
j'espere bien que j'aurai une réponse de votre part .
merci d'avance et je compte sur vous , pour se problem qui m'inquiete vraiment-
@johnnovichohhh merci merci bcp mon ami je vais le faire et je vous rend la réponse le plus tot possible
c gentil
salut tous -
la solution est la suivante
tu ouvres easycafe et tu clique sur l'onglet compte, tu cherche le nom de tes pc par exemple : PC01, PC02, ect.. ou sa dépend si tu as personnalisé tes ordi, et après tu clique par exemples ur PC01 et tu clique sur donner du temps et la tu peux mettre une grand chiffre par exemple "99999999" et ton problème est résolu....
j'espère que cette information te sera utile. -
bonjour, j'ai un Cybercafe et j'ai un tout autre probleme avec Easycafe 2.1 tout les postes du groupe de travail fonctionnent convenablement, mais un seul poste deconne , il s'affiche pui le compteur se met en marche, et par la suite le symbole du poste sur Easycafe serveur il affiche une chaise, comme si on avait activé le client manuellement sur le poste alors que lui il avait ete activé sur le serveur ! et là le compteur cesse de compté sachant aussi que le PC est connecter a l'internet donc y'a aucun prob au niveau du reseau car les adresses ip sont attribué automatiquement , aucune configuration au niveau des postes ! merci de me suggeré une solution possible et surtout rapide
slt ,,,,,,,,,,,,,
je suis tres content et je vais essayer de t'apporter un peu de solutions ,,,,,,,,,souvant kan le poste presente une telle affiche sè comme si vous l'avez activé avc les mots de passe,,,si jai bien compris ,, vous lacez active sur le serveur ??? nest pas ?? alors redemarre le poste en mode sans echec ,,desinstalle easy cafe et supprime le ds le programme fille et tu l'installe de nouveau ,,,,,,,ok mais avc délicatèsse ,,,,,,,,,,pas de precipitation,,,,,l'adresse ip con otomatik sur les postes client ,,mais le serveur je ne crois pas ,,,,,,,,,,,,,,,,
NB,,, l'adresse ip de serveur ,,,,sera donnée a la fin de chaque installation sur ts les postes client ok ,,
ex,, sur le serveur l'adresse ip comment par ,,,,,,,,192.168.0.1 alors sur les ts les potes du client apres avoir installer easy client un tableau qui saffiche sur l'ecran ,, il faut le remplir avc l'adresse ip du cerveur 192.168.0.1 et puis activé et voila sè parti ,,,
merci si sa ne va pa s alors ecris moi merci -
salut
j'ai un cyber cafe j'ai installé easy cafe 2.2.1.4 mais aprés des qlq poste signale en rouge je ne si pas pourquoi quand ce signale en rouge il fait déconnexion-
@nicocomment sa va ?
je veux te dire ke ,,à chaque fois ,, kan tu veux etteindre le poste ,tu copie la base de donnée de easycafe ????
si oui alors ,,vas ds le programme file ,,et remplace la base ancienne par celui ke tu avais copié et sauvegardé ,, ok ??
si non alors prends l'abitude de le faire ok ,?? copié la base a chak fois ke tu essaie d'etteindree le poste ,,,
bye ,, bonne week end -
salut j'ai un probleme avec easycafe j'ai installer ce dernier sur le serveur mais a la fin d'insttalaion elle s'afiche une page bleu sur mon ecran e il me demande le nom d'eulisateur e le mos de passe . j'ai essayer avec mon mots de passe de serveur mais ca ne marche pas et cette page ne me laisse meme pas le droit d'aceder a mon pc
